Code van mijn JVC radio kwijt... wat nu
Gestart door Arjenj, 07-10-2010 20:39:13
Arjenj
In mijn auto zit een JVC KD-NX1R(B) radio met serienummer: 108C0676.
Na tijdelijk ontkoppelen van de accu, vraagt die nu om een code die ik niet heb.
Kan iemand op basis van het serienummer de code achterhalen?
Of weet iemand een andere manier om de radio toch weer te kunnen gebruiken?
(de code van de radio is helaas niet meer via de verkoper te achterhalen, veel gezeik gehad met de verkoper over slecht (en stiekem niet) uitgevoerde reparaties onder bovag garantie en absoluut geen zin om die vent weer te moeten benaderen.)
Mailtje naar JVC Nederland al geprobeerd?
Anders wordt het Googlen naar vage Poolse websites...
daytonawim
Zal een gevalletje Kliko gaan worden.
Arjenj
Citaat van: daytonawim op 07-10-2010 20:53:25
:eusa_wall: Zeg dan niets! Tijd voor een paar hoopgevende reacties!! roept u maar!
Citaat van: Arjenj op 07-10-2010 21:00:28
Oei, hier moet ook alweer een zakje chips bijgehaald worden.
Heb je zelf al eens nagedacht, welke (andere) opties je hebt?.
t5karel
Gewoon met een plaat voor je harsens die vent bellen joh!Ken jou t schelen.. ;D
daytonawim
JVC kan en wil je wil helpen hoor, zolang je de orginele factuur kan ophoesten !
Dat is in het leven geroepen om autoradio diefstal te voorkomen.
Voor zover mij bekend zijn  hier geen truckjes voor, wat je kan doen met heel veel geduld
is de radio aan een constante 12v hangen en codes proberen en hopen dat ie niet locked !
en je het na xx uur weer kan proberen. ( zie handleiding JVC)
LPGLE
Ho Ho , dan altijd eerst nog de trick met de vrieskist proberen ;)
daytonawim
Jij bedoelt de interne accu effe om zeep helpen, dat werk toch alleen als ie al gelockt
is, en je een code van de producent nodig hebt ?
Heb je de unit al uit het dashboard getrokken? Het komt vaker voor dat de code gewoon bovenop het apparaat staat.
wepster
http://www.radio-code.co.uk/
en dan even de radio code doorgeven en je mail adres en je krijgt hem zo toegestuurd  ;)
kost niks en werkt perfect
bin there done it seen it en it works  :eusa_whistle:
Citaat van: wepster op 07-10-2010 23:40:01
Had ik ook al gevonden.
Alleen, als het niks kost, waarom staat dit dan linksonder?
Haenzel
#13
Kijk even op de volgende site (alleen als je te goeder trouw bent natuurlijk....)
Let op, bij mij kwam de virusscanner in actie. (Gebeurt al snel met key-generators) Heb de mijne even uitgeschakeld, files getest, gedelete en virusscanner weer ingeschakeld; geen problemen gehad verder...
Arjenj
Bedankt voor alle reacties. Uiteindelijke oplossing was toch JVC Nederland, die hebben helaas geen mail adres en reageren niet op twitter. Maar ze hebben wel een telefoonnummer. En na 10 keer doorgeschakeld te worden van afdeling naar afdeling kom je uiteindelijk bij een hele vriendelijke meneer uit die je alleen vraagt om het modelnummer en het serienummer en je vervolgens gewoon even de code geeft. In principe onverantwoord (dit kan iemand die mijn radio jat dus ook) maar ik ben er, in dit geval, wel blij mee. :eusa_dance:
