Car-PC / Carputer
Gestart door mehn, 22-10-2010 10:00:20
Het onderdeel wat het eerste last zou kunnen krijgen van de warmte zal, denk ik, het touchscreen zijn. Daar valt niet veel extra aan te koelen vrees ik. Maar op de plaats van de DIN radio-opening in het dashbord heeft die niet zoveel last van direct zonlicht, dat scheelt een heel stuk.
Ik heb een smalle gleuf van een paar mm. onder het scherm (een beetje uit nood geboren, doordat het scherm net niet hoog genoeg was om de gehele opening te bedekken, dit valt overigens niemand op), dit komt de koeling wel ten goede. (luchtcirculatie van onder naar boven).
Enige component wat nog echt warmte produceert is de processor, de SSD produceert geen warmte. Warmteproductie moerderbord valt wel mee.
Processoren kunnen wel wat hebben. Voor de korte termijn zijn ze intern beveiligd tegen oververhitting (het zou natuurlijk wel vervelend zijn als de computer om deze reden steeds af zou slaan, ik heb dit echter nog niet meegemaakt ondanks redelijk extreme temperaturen in de auto).
Wat de lange termijn betreft: tja het zal misschien de levensduur van de processor kunnen bekorten als ie steeds tegen onder een hoge temperatuur werkt, maar of dat echt relevant is?.  Heel veel thuis pc's draaien met een verstofte halfwerkende standaard processorkoeler rustig 50 a 60 gr zonder de geest te geven.
Het valt met die temperatuur overigens wel mee hoor, indien er maar een goede luchtcirculatie mogelijk is. De processor heeft het in de carputer vooral erg druk met niks doen. Bovendien produceren deze processoren veel minder warmte dan hun desktop broertjes.
Het is uiteraard zeer  van belang een goede koeling mogelijk te maken door een goede luchtcirculatie en een actieve koeling van de processor. Maar zo lang dat maar in orde is heb ik niet de indruk dat een carputer een korte levensduur beschoren zou zijn door te warm worden.
Vandaag maar eens begonnen met de installatie. Gewoon los op mijn bureau, inbouwen komt later wel ;D
Men neme de reserve PC (grijs) voor de voeding, de SATA DVD-speler uit mijn reguliere PC (zwart), een stoffig toersenbord en de muis van de laptop  :eusa_whistle:
Na een hardware/driver conflict in de kale XP installatie CD heb ik een XP SP2 boot CD "geslipstreamed" en gaan met die banaan. Inmiddels staat SP3 er ook op en hebben we WiFi  ;D
Nu is het wachten op wat onderdeeltjes die ik heb besteld; haakse connector, USB frontpanel, USB verloopstukjes etc. Het belangrijkste is het 20 pin naar 24 pin voeding verloopstuk, al werkt een en ander op dit moment ook op 20 pin...
Mijn geduld kennende gaan de onderdelen morgen in de 2DIN behuizing  8)
Ik ben niet zo smetvrezerig, maar dat onderste toetsenbord is behoorlijk, mwoah, gruizig...   :eusa_whistle:  ;)
Citaat van: elmarconi op 06-11-2010 17:02:21
Dat zeg ik  :eusa_whistle:
Citaat van: mehn op 06-11-2010 16:59:17
Dit doet me denken aan de tijd dat ik nog pc's had zonder behuizing. Dan kon ik sneller iets wisselen als ik iets opgefikt had of even snel de koeling aanpassen ofzo!
Mooi bezig Maikel! Zo'n stekker van 20pin naar 24pin heb ik misschien nog wel. Mocht het niet dringend zijn (betwijfel ik) en je hebt't nog niet besteld, geef maar een seintje.
Oh ja wat SSD's betreft: Liever niet defragmenteren. ;)
Verloop van 20 naar 24 hoeft overigens niet. Het bordje is geen megaverbruiker.
Netjes opgelost met dat slipstreamen overigens.
Gezellige boel op je bureau: Krijg zo zin om te knutselen als ik dat zie.
Citaat van: Vulk op 06-11-2010 17:27:23
Bedankt voor je aanbod, maar het zit al in de post ;)
Rijns_t5r
nou dasvoor mij allemaal abakadabra maickel,het enige slipstreamen wat ik kan is met de roffel,maar dat gaat jou lukken hoor,top hoor,ga morgen weer even lezen hier  ;)
robert
StefanCJ
Ingewikkeld spul hoor! Wel knap overigens, ik ben benieuwd naar het resultaat. Succes  ;)
Citaat van: Rijns_t5r op 06-11-2010 20:44:40
Beetje bijlezen, is niet zo moeilijk: http://www.vanenter.nl/blog/index.php/2008/slipstreamen-van-winxp-sp3/
robert
Eigenlijk is het simpel uit te leggen.
Ik heb een Windows XP cd van voor Servicepack 1
Ik heb Servicepack 1, Servicepack 2 en Servicepack 3 als installatiebestand.
Wat je dan normaal doet is Windows installeren en daarna de servicepacks installeren. Bij mij gaf de XP versie zonder servicepack 1 echter een hardwarefoutmelding.
Wat ik moest hebben was een XP installatie cd met SP1 of SP2 en aangezien ik die niet heb moest ik iets anders verzinnen.
Na wat googlewerk ontdekte ik (ja ja zo leer je nog eens wat op je 40e) dat je zo'n servicepack met de installatie cd kan samenvoegen tot een installatie cd mét servicepack. Dat noemen ze slipstreamen.
Ik heb dus de XP installatie cd geslipstreamed met SP2 zodat ik een Windows XP SP2 installatie en boot CD heb. Daarmee kreeg ik de hardwarefout niet en kon ik XP installeren.
Dan komt de vraag: waarom niet naar SP3 slipstreamen?
Citaat van: elmarconi op 07-11-2010 00:21:58
Had ook gekund ;)
Citaat van: mehn op 07-11-2010 00:28:28
Had ook gekund ;)
waarom niet gelijk naar win7?
Is weer wat zwaarder (al valt dat mee), maar ik denk dat't gewoon geen meerwaarde heeft voor dit project. XP is perfect daarvoor.
