Groupbuy shortshifter
Gestart door verburgh, 18-11-2010 22:27:54
Citaat van: verburgh op 22-11-2010 13:59:56
Citaat van: FRANQ op 22-11-2010 13:52:25
Hoe werkt het met monteren eigenlijk?
Want die van MarkoC70T5 is erop bouten en dus heel makkelijk te plaatsen.
En deze lijkt in de bak te zitten. Hoe werkt dit?
Oude eruit nieuwe erin, simpel toch ;D met die van marco moet je boren met deze niet.
Moet de bak nou wel of niet open ?
verburgh
Citaat van: pazzje op 22-11-2010 14:19:34
Ik doe ook mee
(ps, wat is het voordeel van de eerder genoemde schakelbussen)
;) staat in de lijst
verburgh
Citaat van: -D©©©L- op 22-11-2010 15:50:41
Hoeft niet open
Maar waar dient het nou eigenlijk voor? Zodat je met parkeren sneller van de D naar R kan schakelen?  ???
..... :evil:
Citaat van: arjenT5R op 22-11-2010 15:53:03
Je kan je afvragen hoeveel winst je haalt met 475 Pk en 2000 km per jaar. Hoeveel keer schakel je dan ?
..... :evil:
Citaat van: MarkoC70T5 op 22-11-2010 15:42:40
Klopt dat van die bussen merk je ook.  Ik heb zelf Messing bussen gedraaid en deze er ingezet. Toen was ik gelijk een hoop speling kwijt.
Bedoel je dan speling op de pook?.
Is er al bekend of deze bussen met deze groupbuy nog mee kunnen geleverd worden, of word dat een andere?.
verburgh
Citaat van: Ludo op 22-11-2010 18:22:59
Marc is er mee bezig ;)
verburgh
Nog even over de montage, als je het blauwe kapje verwijderd dan kan je de borging verwijderen en het geheel uit de bak halen en de nieuwe terug plaatsen ;)
MarkoC70T5
Ja ik bedoel echt de speling op de pook. Die is dan zo goed als weg.
Going broke in style.
Oke thanks Marko.  :D
@Marc, schiet eens op!.  ;D
verburgh
30 november gaat de groupbuy dicht, dus als je nog aan het verzinnen was om er een te neemen vul dan het lijstje aan ;)
cas
ik ga aankomende week naar Marc. hoop dat hij ze dan al heeft.... ik zal het er dan over hebben, en even het financiele gedeelte daar ter plaatse voldoen  :)
verburgh
Citaat van: cas op 25-11-2010 17:16:59
Kijk maar cas ;) marc heeft er al een paar als het goed is dus je kan de eerste zijn ;D
Als je er een heb gekocht post het dan he ::)
Nee, eerste zending moet nog binnenkomen.... Duurt wel lang  :eusa_wall:
verburgh
Citaat van: M a r c op 25-11-2010 19:34:21
Ook al iets wijzer geworden van de bussen? kunnen de shortshifters nog wel onder de kerstboom ;D ?
