Stofhoes homokineet vervangen: naafmoer muurvast
Gestart door edgarmat, 19-11-2010 15:33:47
edgarmat
Hallo mederoffelaars,
  aan de linkerzijde is de stofhoes die over de homokineet zit, gescheurd. Die moet ik dus vervangen.  >:( Ik heb al op dit forum gekeken hoe ik dit moet aanpakken.
Als eerste zou ik dus de naafmoer of asmoer (die je met een dopje-36 moet) losmaken. Maar deze zit muurvast!  ??? Ik heb een fotootje gemaakt:
Nu lijkt het wel of er iets tussen de as en de moer zit.
Maar mijn vragen zijn:
1. Is de asmoer geborgd? En zo ja, hoe?
2. Draai je deze moer "gewoon" linksom los?
Alvast bedankt en prettige weekend, Edgar.
Dikke pijp van een anderhalve meter op je sleutel,gaat tie wel los van,linksom,...
Het lijkt wel of hij is vast gehecht, ma inderdaad met een buis van een meter en ongeveer honderd kilo :o moet het lukken, als hij is vastgehecht zou ik wel een krachtdop nemen, gewone 36 gaat naar zn grootje :'(
zwamborn
Citaat van: Jack v op 19-11-2010 17:17:58
Lijkt idd wel of hij een pikje is vastgelast; zou ik wel eerst los maken (als je er bij kunt met een dremeltje of zo) voordat je lomp gaat doen...
Iemand heeft lopen kneien met een bijtel of schroevendraaier daar.
Normaal als de moer het toestaat kan je een stukje in die sparing tikken en dan is tie geborgd.
Andere moer borgt zichzelf,als ik het goed heb.
Of je gebruikt de methode om de hoes te vervangen zonder de as los te nemen. Leuke oefening om te zoeken op dit forum, mocht je niets vinden meldt het gewoon hier  ;D
Denk dat hij al een stofhoes heefgekocht, die er net niet omheen kan :evil:, ma deze moer wil wel los met ietjes gepast geweld >:(
francois
trekken
of bel wibo      de hulk onder ons  ;D
Citaat van: volvobug op 19-11-2010 17:26:50
Inderdaad het kan zoveel makkelijker.
Waarom die moer los. Van binnen uit werken is wel zo logisch:
Ashoezen en keerring vervangen op de makkelijke manier
Succes!
Citaat van: peteRRR op 19-11-2010 15:55:27
Erg kort hoor Peter, ik gebruik hier altijd een zware pijp van minimaal 2.5 mtr lengte.  Hoe langer de pijp is hoe minder kracht je nodig hebt.  En dan nog hangen we hier vaak genoeg met z'n 2en aan die pijp om iets los te krijgen w.o. deze moeren onder andere.
Citaat van: Dirk342 op 19-11-2010 21:33:55
Klopt Dirk,moet ook een pijp van 2 meter zijn,maar zei anderhalf  :eusa_sick:
Heb die z,n eigen de klere staan trekken aan die moer denk ik  ;D ;D
Sorry hoor edgarmat  ;)
..en *knak* zei m'n Facom wringijzer. De onder garantie geruilde nieuwe liet de moer *knak* zeggen bij het losspringen.
Gr :D
PS: Welke mechanicus voelt zich geroepen om het moment [Nm] uit te rekenen?
Buis is ca. 1m60.
Citaat van: thuur op 29-01-2011 23:01:07
http://thuurbo.nl/volvo/diverse/26012011479.jpg
Als die op de foto de geruilde is, ben ik niet verbaasd.  ;D
cas
zon pijp moest ik anders ook bij mij eropzetten om em los te krijgen van de week! damn.. wat zitten die krengen vast...
