Bodemloze Put is niet meer!
Jeff
Zit sowieso verschil in de stootlijsten en je kan zien, dat de plaatdelen niet gepoetst zijn en die op de eerste foto wel. In ieder geval ben je lekker bezig Ted! :)
Teddy81
Ik weet dat het spuiten hem weer helemaal straks maakt, maar daar heb ik momenteel nou eenmaal de knaken niet voor! Het liefst doe ik het ineens helemaal goed!
Keuze is dus om hem wél technisch goed te repareren (dat is het belangrijkste) en spuiten komt dan wel weer een keer! Bumper laat ik overigens wel meteen spuiten! ;D
cas
en als t weer gefixt is,  niet meer doen hé !  ;D
Teddy81
Teddy81
Ben weer even bezig geweest met het e.e.a.
De radiateur die ik had gekregen bleek helaas ook niet helemaal dicht te zijn. Mijn eigen radiateur was krom en een bevestigingspunt was afgebroken. Ik besloot toen maar de zijkap van de ene radiateur (waar het bevestigingspunt op zit) over te zetten op de andere radiateur. Dat was geen succes, de afdichting was daarna zo lek als een mandje. Helaas, dan maar een nieuwe bestellen, dus ik heb een nieuwe radiateur besteld.
Verder heb ik wat onderdelen besteld bij de Volvo dealer. En ik laat nog een setje nieuwe kentekenplaten komen. Dit maal luxe platen met chocoladeletters. Die zijn toch een stuk mooier dan die platte platen.
Ook heb ik de beugels waarmee de intercooler aan de radiateur vast zit even opgeknapt. Ze waren behoorlijk roestig dus even netjes gestraald, daarna in de epoxyprimer en toen mat-zwart. Die kunnen er weer een aantal jaartjes tegenaan! ;D
Zaterdag gaat de auto naar het schadebedrijf, maandag zullen ze er dan aan beginnen! Spannend!! ;D
Piere
Teddy81
Citaat van: Teddy81 op 25-05-2011 12:53:26
Probeer alles toch zo goed mogelijk te doen ja! ;D
Zo kennen we je ook onderhand Ted ;D
Teddy81
Teddy81
Nog even wat dingetjes klaargemaakt om weer te monteren. Intercooler en condensor weer netjes gemaakt. Dat moet natuurlijk hè, als je een nieuwe radiateur monteert kun je er geen afgekloven dingen op monteren. Dus nu is straks het hele blok (radiateur, intercooler, condensor) weer netjes.  ;D
Hittebestendige zwarte lak gepakt, hier hoef je geen grondlaag te spuiten nml.  :eusa_clap:
word hij nog mooier dan voor je ongemakje?  ;D
Teddy81
Ik probeer van de last een deugd te maken. Als alles toch uit elkaar ligt, waarom niet meteen goed doen. Heb een hekel aan half werk. Ik haat het bijvoorbeeld dat ik het neusje niet meteen kan laten overspuiten, maar ja.... Technisch in orde is belangrijker. ;D
Je bent wat vergeten Ted,..............................je initialen in zilver op de intercooler achter te laten,...nu je toch bezig bent. ;D
Respect hoe je bezig bent. :eusa_clap:
Namaste.
Teddy81
Hahaha Peter!! Gaan we ook niet doen! ;)
Thnx..
Teddy81
Vanavond ook nog weer het e.e.a. gedaan.
Ik heb de roosters van de bumper schoongemaakt en weer mooi zwart gemaakt, die waren een beetje grijs geworden.
Ook heb ik de ventilatorbehuizing en de ventilator zelf helemaal schoongemaakt. Call me crazy, maar ik wil geen vieze dingen monteren als ik straks de boel weer in elkaar zet. Ben dus ruim twee uur bezig geweest met Dasty om er weer een mooi glanzend zwart geheel van te maken.
De ophangbeugels van de mistlampen heb ik ook even schoongemaakt en de mistlampen neem ik morgen mee naar de zaak. Ik ga even kijken of ik de glaasjes wat kan polijsten, er zit namelijk wat steenslag in.
Oh en het mooiste van alles, ik heb de Xenon even getest, en die werkt gewoon nog. De koplamp lag in duizend stukken, maar de Xenon heeft het overleefd. Ik heb er even 12V op gezet door een acculader er aan te zetten. Hij flikkerde wel, maar dat komt hopelijk door de acculader. Dat weet ik bijna wel zeker. Dus misschien moet ik alsnog een ander setje, maar ik denk het niet. ;D Hahaha
De onderdelen die ik bij de dealer heb besteld zijn ook binnen, dus dat is mooi. Het relais voor de gasinstallatie is binnen, die had ik ook besteld. Volgens mij moet ik nu alles zo'n beetje hebben om de boel weer op te bouwen.
Ow, reminder voor mezelf, ik kwam erachter dat 1 van de rubber afsluitringen van de leiding naar de oliekoeler gescheurd is, deze moet ik morgen dus nog even bestellen bij de dealer. (Als ik dit niet opschrijf denk ik morgen weer "ik moest iets bestellen, maar wat ook al weer" en na sluitingstijd bedenk ik het me dan weer ;D )
Ik heb ook meteen alles besteld om een beurtje te geven aan de auto, filters, bougies dat soort zaken. De olie is er toch uit, dus dat kan meteen mooi meegenomen worden.
Ok, groeten....
