Bodemloze Put is niet meer!
Teddy81
Net even bezig geweest de kachelmotor te vervangen. Ik kon van Jafeth een kachelmotor overnemen. Volgens mij was deze praktisch nieuw. Mooi dus.
Nou wist ik dat deze voor een x70 was en niet voor een 850. Maar goed het zal wel passen toch? Zaterdag hoorde ik ineens dat er een andere stekker op die motor zat. Jeroen had eens een 850 kachelmotor in zijn V70 gezet en moest  toen de stekker vervangen. Geen probleem.
Stekker had ik niet, maar dat kon wel opgelost worden met steekstekkers. Dus aan de slag.
Oud en nieuw:
Oude stekker met stekers die erin zitten. Deze zijn te groot voor de nieuwe motor dus moeten vervangen worden.
Nieuwe stekkers eraan en voorzien van krimpkousje. Deze kunnen direct op de motor aangesloten worden. Ze zitten muurvast en zullen dus ook niet zomaar lostrillen.
En toen zat de motor erin en werkt alles. Mooi. Hiervan heb ik geen gelukt plaatje.
Dusssss..... toen wilde ik het dashboardkastje weer terug zetten. Past niet!!  :eusa_wall:
Die kachelmotor van de x70 komt dus verder naar voren. Dat had ik natuurlijk wel gezien, maar ik heb er niet bij stilgestaan dat het zo nauw komt. Dus wat doe je dan. Ik was niet van plan alles weer terug te bouwen. Dan het dasboardkastje maar aanpassen.  ;D
Deze hoek moet er uit
Klaar
Aluminium plaatje gefabriekt om het gat weer te dichten. En toen moest er nog een ander hoekje uit. Dit het ik eruit gezaagd, omgekeerd en weer vastgelijmd. Nou dat was hem weer.
En van binnen ziet het er zo uit. Helaas was ik vergeten om wat stoftape op het hoekje te plakken dus dat is glimmend plastic, maar het andere aangepaste deel zie je niets van.
Het boekje past er gewoon nog in, dus in principe is er weinig veranderd.
Ik heb weer een werkende kachelmotor en dat is wel zo lekker met dit weer.
Klaaaaaaar!!  ;D
J. Hoeksema
Teddy81
Is 2011 dan toch het laatste jaar van de "Bodemloze Put" ??  :'(
Nou, ik reed weg van mijn werk vanavond, stopte bij een kruising en de auto achter me stopte niet en reed er volgens hem zelf met een gangetje van 60-70 km/h in.
Ik zag hem aankomen en heb in een reflex mijn stuur naar rechts gedraaid zodat ik de berm in gelanceerd werd en daardoor de auto van een collega op een haar na miste. Er jammer weer, ik heb niet heel veel mazzel wat auto's betreft dit jaar.
De uitlaat is gebroken, er is een steun afgebroken, waardoor ik niet meer kan rijden. Het rechter achter portier gaat niet meer open en er zit een flauwe deuk in het rechter achter scherm. De bumper hangt overduidelijk ook niet meer op zijn plaats. De auto zal wel krom zijn denk ik, dus ik ben bang dat dit een gevalletje totalloss gaat worden. Er moet eerst maar eens een expert bij komen.
Zelf heb ik behalve een boel stijve spieren en een beetje hoofdpijn niets, gelukkig.
Dan nu de foto's die ik even snel heb genomen op de zaak.
Wat nu...? Ik weet het nog niet.
Sterkte met de afhandeling.
Het is je ook niet gegund om langer als een week ermee te rijden lijkt wel
Hé wat een rotnieuws.
Nog erger met al het werk dat je verricht hebt.
Houd je wel het nekje in de gaten?
Sterkte, nogmaals wat een pech.
Teddy81
Ja bedankt, ik ben afhankelijk van de gratie van de expert denk ik.
Soms lijkt het wel alsof het me inderdaad niet gegund is! Haha (als een boer met kiespijn)
Thys
Allemachtig Ted, wat een ellende :(
Ik hoop van harte dat het te maken is, je heb er zoveel tijd en energie ingestopt...
Sterkte!
jemig Ted,het zit je ook ecgt niet mee kerel :-\
denk idd even goed om je nek.
Ik hoop werkelijk voor je dat je hem weer klaar kan/mag maken.
StefanCJ
stefanhuijser
Dat lijkt heel erg op de schade die ik een jaar of 4 geleden had aan mijn toenmalige V70. Die schade is toen volledig afgehandeld via de verzekering. Auto was ook niet krom, maar de snelheid waarmee mijn achterligger op m'n bumper knalde lag dan ook iets lager, ik gok op zo'n 50 à 60km/u.
Anyway, sterkte met de afwikkeling van de schade, ik hoop dat de auto niet krom is en dat alles weer gerepareerd kan worden. Vergeet ook vooral niet om even langs je huisarts te gaan, als je dat nog niet hebt gedaan. Al is het maar om een en ander op papier te hebben voor het geval je er over een jaar alsnog last van gaat krijgen. Ook al heb je nu verder nergens last van.
Jeetje Ted,dit is goed knudde zo,shrok er even van. :-[
Dat je jezelf even in de gaten blijf houden gezien je lijf.
Ik wens je dat het allemaal weer gerepareerd kan worden en dat de verzekering de kosten dekt.
Maar kan me goed voorstellen dat je je afvraagt dat het steeds niet mee zit.
Veel sterkte er mee!
Teddy81
Bedankt allemaal. Komt allemaal weer goed, het blijft natuurlijk gewoon een stuk blik. Zij het met wat emotionele waarde.
Ik ben vooral benieuwd wat de expert zegt, gelukkig heb ik alle uitgaven op papier en heb ik een stapel bonnen waar je u tegen zegt.
Maar vervelend is het zeker. :(
 :-X Wat kan ik zeggen? K*T. Veel sterkte en natuurlijk in eerste plaats met je gezondheid.
Ewøut
Wat had die veroorzaker eigenlijk voor een verhaal Ted ?
