Bodemloze Put is niet meer!
Piere
 :eusa_think:
Citaat van: Teddy81 op 15-03-2011 11:13:36
de krukas wordt vastgehouden door de versnellingsbak en de distributieriem
Negeer m'n vorig bericht maar, ben net wakker  :angel:
Waarom zou je subframe in de weg zitten? Het carter zit toch gewoon vrij, dus kun je toch overal aan?
En dubbel werk, je carter moet er sowieso af, dus als je het eraf neemt en het lukt zo, geen probleem. Lukt het niet, dan haal je gewoon je motor uit en is je carter er al af, dus geen dubbel werk :)
Teddy81
Hahaha ok!
Maar het is niet zo simpel! ;D
De voorbereiding is totaal anders, als ik het doe zonder de motor er uit te takelen dan knal ik de auto ergens op een brug en dan ben ik met 4 uur sleutelen klaar.
Ik heb geen plek waar ik mijn auto dagen kan neerzetten plus het feit dat ik mijn auto iedere dag nodig heb. Kan dus niet besluiten om de motor er maar uit te halen als het via onder niet lukt, ik moet het verwijderen van de motor plannen!
Maar ik kijk wel of ik binnenkort ergens op een brg kan, dan kijk ik alles even goed na.
Piere
Teddy81
Citaat van: Piere op 15-03-2011 11:42:21
Niemand in je buurt die Vadis heeft liggen?  :eusa_think:
O dat is nou een goed idee! Vadis heb ik zelf! Ga daar vanavond maar eens op kijken. Thnx
Piere
Hahaha ;D Had je dat zelf nog niet bedacht dan? :P
Even los daarvan - ik ga me zo ook es een moeten aanschaffen  :eusa_think:
Teddy81
Nee, niet aan gedacht. Te simpel denk ik! Hahaha ;D
Nou moet ik wel zeggen dat ik vaak meer zie irl dan op plaatjes.
Piere
Ja dat ken ik, de afbeeldingen zijn niet altijd 100% duidelijk, maar als je er een werkwijze in kan vinden weet je ook al heel wat meer hè :)
beezz
Gaaf blog, Teddy!!
Ik vind de naam heel aardig gekozen!
Mooie foto's trouwens.
Enne..........ik vind de V60 van achteren en van voren echt geweldig!
Als R zo'n ding op de andere weghelft rijdt, komt R echt een imponerende verschijning aan.
Grtz beezz
Die de R ook een bodemloze put vindt, maar meer in de hoeveelheid energie en werk die R de laatste maanden in gaat zitten.
T5 of T5R?  ===> RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR!
Teddy81
Teddy81
ZO, vandaag weer even bezig geweest met mijn 3e remlicht. Aangezien ik een V70 remlicht had gekocht maar een 850 klep heb was er niet zo'n mooi zwart randje om het remlicht. Dat wilde ik er natuurlijk wel op hebben, dus moet dat even gemaakt worden.
Eerst even langs mjansen geweest in Emmeloord om een afdekkap op te halen. Thnx. Daarna nog even naar de sloop om voor een kabeltje te kijken. Natuurlijk stond er geen V70 maar wel twee V40's. Ik heb gegokt dat ze wel eens hetzelfde kabeltje, of minimaal hetzelfde stekkertje zouden kunnen gebruiken voor het remlicht. En dat klopt!! De stekkers zijn hetzelfde, nu alleen even een kabeltje zelf maken zodat ik de boel aan kan sluiten.
Jeroen88 kwam ook nog even een praatje maken. Gezellig. Hij had me zien rijden en was me gevolgd. Leuk!!
Maar goed, de achterruit.  ;D
We beginnen met een standaard ruit.
Het 3e remlicht op zijn plek geschroefd en het malletje erop gezet wat ik eerder al had gemaakt door de achterruit ven een V70 over te trekken.
Vanaf de binnenkant ziet dat er zo uit. Een goede richtlijn om te kunnen bepalen waar ik de ruit af moet tapen.
Voorzien van wat tape. Let niet op het feit dat ik niet helemaal netjes geplakt heb, dat heb ik wel. Doordat de ruit een paar mm dik is en ik schuin het gefotografeert lijkt het alsof het niet goed is.
De ruit voorzien van afplaktape zodat ik de nieuwe zwarte "shiznit" kan maken.
En hier maak ik het mee zwart. Ruitenprimer. Dit wordt op de ruit gesmeerd voordat je een nieuwe ruit in de auto lijmt. Super mooi diep zwart en het is ook nog eens ontwikkeld om op glas te blijven zitten. Beter kan niet. Gewoon zwart spuiten met een motip spuitbusje is natuurlijk niet de manier.
BAM!! Klein beetje gemorst, maar dat is makkelijk te verwijderen met een scherp dingetje. Even een beetje schrapen.
En het uiteindelijke resultaat met gemonteerd remlicht. Net echt!!  ;D  :eusa_dance:
Eens kijken of ik het nog aan kan sluiten vandaag.
innocenti
Chris
Jeff
Gangsta Ted Gangsta. ;D
Netjes. :eusa_clap:
ps,heb je nou stekels laten knippen,zo ja,dan is dat ook prima. ;)
wepster
geweldigmooi werk zo
maar die sticker van die fake weehls komt ook tot zijn recht he als ik in die achterruit kijk ;D
