spontaan tijdelijk uitvallen koplampen.
Gestart door jacques1967, 05-12-2010 10:13:38
jacques1967
Ik heb af en toe dat de verlichting wegvalt van de koplampen. Ik krijg dan geen melding op het dashboard. Na een paar keer
te spelen met groot licht gaat de dimverlichting weer aan. Welk relais moet ik hebben? Of andere bruikbare tips hieromtrent?
BVD Jacques
gltman
denk dat je relais 104/108 (zo uit men hoofd) niet meer zo fris hebt, hij zit in de zekeringkast onder de motorkap, alleen moet je om bij deze relais te komen even de 4 torx eruit draaien, het relais zit meest links (is een groot combi relais)
succes, let wel bij vervangen er zit verschil in modeljaar en type koplamp
Is meestal 1 van deze 3 dingen:
- dimlichtschakelaar
- contactslot
- relais 104/108 (als je deze vervangt heb je dezelfde kleur nodig)
jacques1967
Dank voor de info. Zal zodra de temperaturen iets meevallen de zaak controleren cq vervangen.
axelvr
relais even openmaken en soldeerpuntjes nalopen en opnieuw solderen.
that usually does the trick ;)
jacques1967
Probleem blijkt idd in het relais te zitten. Na een tik op de relaiskast doen de lampen weer. Valt er nog iets zelf te repareren aan dit relais?
Gaat dat verhaal van relais 104/108 ook op als je auto (850 van '96) af en toe knipoogt?
Oftewel als af en toe het linker dimlicht uitvalt.
The Demon.
Subonno
Citaat van: The Demon op 27-12-2010 23:26:02
The Demon.
Dat heb ik ook, ik ga een ander relais 104/108 proberen op aanraden van Thuur.
Bij mij bleek het een draadbreuk te zijn in de unit (draadje dat op het lampje gaat).
The Demon.
Subonno
Citaat van: The Demon op 28-05-2011 21:34:27
The Demon.
Dat ziet er bij mij simpel uit want is al eens omgebouwd voor xenon geloof ik.
Dus in de 3-polige stekker?
Lindert Bogers
Meestal contactslot.
Even voorzichtig met de sleutel heen en weer en als je hem af en toe aan ziet springen weet je genoeg.
Even elektrisch gedeelte van het contactslot vernieuwen.
Subonno
Citaat van: thedoctor op 29-05-2011 11:42:46
Hoi, contactslot ? Daardoor kan 1 koplamp uitvallen ?
Wat bedoel je dan precies met het elektrisch gedeelte van het contactslot ?
Ik heb in ieder geval Relais 104/108 vervangen en heb nog steeds hetzelfde probleem.
Zekeringen 19 t/m 22 zijn ook perfect.
