help motorsteun bij distri
Gestart door richard911sc, 21-12-2010 21:51:11
v40pokemon
Citaat van: Jasper Boven op 22-12-2010 23:04:38
Ik lees nog al verschillende verhalen over die scantech steun. Febi schijnt niet onder te doen voor origineel. Wat is jouw ervaring daar mee?
Volgens mij is FEBI 'origineel' (OEM dus). Op de FEBI steunen was iets weggekrast. Op de originele steunen stonden de originele Volvonummers...
Jasper Boven
#16
Welke van de twee moet ik hebben?
14672
26193
De site van Febi zegt de eerste, maar die van mij lijkt toch overduidelijk op de tweede. Iemand enig idee?
Ik rijd een MY96, alleen begin ik daar nu ook aan te twijfelen :eusa_think:...
speedyT5
Als je nu zo'n duidelijk plaatje hebt van de motorsteun lijkt het mij simpel om ff bij jouw eigen auto te kijken hoe het er uitziet.!
Van hieruit kan niemand zien hoe het er bij jou uitziet.
Maak anders een foto van jou motorsteun en plaats die hier dan kan hier vast wel iemand zien welke voor jou auto bestemd is.
gr.
Never, never gonna give you up
love you just the way you are
Ik dacht ook dat Febi OEM is. Tja, ik heb met beide ervaring en van geen enkele heb ik deze (alweer) moeten vervangen. Scheelt wel dat ik vaak originele steunen van 2, 3 en soms 4 ton (!) eronderuit pluk. Dat zal een Scantech steun nooit halen, maar voor het prijsverschil kun je heel wat steuntjes doen.
En inderdaad, ik heb geen flauw idee welke steun je nodig hebt. Er zit een ijslaag op mijn glazen bol en ik heb geen ronde krabber ;D
edit: stiekem het bouwjaar erbij zetten he :P Ik denk de onderste..
v40pokemon
Citaat van: thuur op 22-12-2010 23:33:50
Ik heb  net even op de factuur gekeken en ik heb de onderste gemonteerd. (bruto 60euries ex BTW)
richard911sc
32 eurie van scanparts..
gr richard911sc
v40pokemon
Citaat van: richard911sc op 23-12-2010 10:06:06
gr richard911sc
Ik heb alleen bruto genoteerd, omdat netto nog als eens scheelt per afnemer. Maar als men wil: Ik heb netto 37.68 betaald voor FEBI
edit: stiekem het bouwjaar erbij zetten he :P ...
Ja, maar daar twijfelt ie ook over.
Citaat van: Jasper Boven op 22-12-2010 23:20:12
De originele, 9135178 heb ik onlangs vervangen (na 80.000km, en ook origineel), koste 109,43€ excl btw.
Jasper Boven
Het verhaal is als volgt. Ik heb de steun er vandaag onder vandaan gehad en de hartafstand tussen de gaten op de bevestigingsplaat gemeten. Deze bedroeg 13 cm. Dit komt volgens TS overeen met Febi 26193. Daarbij ziet mijn steun er ook precies zo uit.
Bottom line, de website van Febi en daardoor ook leveranciers zitten er naast. Ik moet met mijn blok, B5202S, dus niet 14672 maar 26193. Dit komt denk ik doordat ik een van de laatste modellen heb. Dit wou ik zeker weten. Daarom vroeg ik het. Ik snap ook wel dat mensen niet kunnen zien welke steun ik heb, maar misschien hebben ze wel ervaring met de juiste kiezen.
richard911sc
en de mijne zit er nu onder :eusa_whistle: op de foto de bovenste.
en die van jasper ook een dezer dagen
dank voor de waardevolle bijdragen.
gr richard911sc ;D
