Als je de bouten niet loskrijgt: Een paar keer met tussenpozen een WD40 douche en geduld.
Daarna even laten schrikken, door ze een korte tik in de vastdraaiende richting te geven.
ulkeman
tik met de hamer op de bouten wil helpen ook het laten schrikken idee.
en verder die zuigers zou je proberen terug kunnen krijgen door middel van een grote tang
afdeling dalfsen
Scandcar heeft ze voor een mooie prijs ;)
Ik weet dat je er niet op zit te wachten, maar de achterklauwen zijn geen lang leven beschoren. Zand, zout en veel vocht krijgen ze te verduren. Als je de 2 ton ermee redt mag je al blij zijn.
Zo te horen zitten er al flinke putten in de cilinder. Als je deze gaat schuren en polijsten blijf je het risico lopen dat ze weer gaan vastzitten binnen een paar maanden. Zelfs met de officiele revisieset en het speciale remklauwvet van ATE. Been there, done that, got the t-shirt. En ik hoef echt geen 2 shirts!
idd Thuur zelfs met zo'n groot uitgevallen waterpomptang van een halve meter krijg ik de zuiger niet terug. Zat hier idd niet op te wachten. Maar het moet maar weer.
Voor wat betreft de bouten om die los te krijgen tilde ik de auto zowat op :eusa_whistle:.
Morgen met goed moed verder.
fbm
Dat accu afdekplaatje is weer een mooie vervraaing onder de kap!  :eusa_clap:
ulkeman
afdeling dalfsen
Citaat van: Jack v op 15-03-2011 21:47:05
Met een zeer gedoseerde krachtige tik bereik je vaak meer dan met veel kracht.
Wat ik in zulke situaties wel eens gebruik is een moker van ongeveer 1,5kg. Let op dat je niet doorslaat, echt een korte impuls op een stuk goed gereedschap.
Ennuh vergeet de WD40 niet, ruim van te voren. ;)
Succes er mee, dit soort dingen gebeuren altijd als het niet uitkomt.
-edit- Ik ken iemand die als spreuk heeft: Wat ooit vastgezet is moet los kunnen.
Moet wel bekennen dat hij letterlijk op Obelix lijkt.
V70 classic
Citaat van: razorx op 15-03-2011 22:14:14
Ik kan er dit aan toevoegen Its
Als grof geweld niet helpt.
Dan is het geweld niet grof genoeg  :eusa_shifty:.
gtrs Ronald
En indeed een tikje doet vaak meer dan een groot moment.
Zie de werking van een slagmoersleutel.
Houd je er dan wel rekening mee dat de cilinder een zeer nauwe passing heeft in de klauw en dus exact recht moet worden "getikt"? lijkt me erg moeilijk..
Andere truc: klauw eraf, blokken eruit, stukje hout ertussen en als Obelix op het rempedaal gaan staan. Als er eenmaal beweging in zit ben je al een heel eind.
Misverstandje, ik bedoelde de bouten, omdat de klauw niet los wil. Eerste doel. ;)
Mijn suggestie lijkt mij niet raadzaam op de zuiger.
De zuiger is wel los, tenminste hij wil wel uit, maar niet terug naar binnen. Dit zal dan wel als oorzaak hebben dat de ontluchtingsnippel ook muurvast zit.
Alles nu ruim in de wd 40 gezet en hopen dat het morgen loswil.
wordt vervolgd.
Citaat van: fbm op 15-03-2011 21:50:35
Remco,stukje aluminium beetje buigen en polijsten en twee gaatjes om hem vast te zettten.
Zoals ik je gisteren al zei Jack, had ik toch even Sjoerd geprobeerd.  Hij is de beroerdste niet en met een beetje geluk heb je even 2 remtangetjes.  Dan kun je in ieder geval weer rijden, vaak als dit zo vast zit dan heeft het geen zin om het spul weer terug in elkaar te bouwen en kun je beter vervangen.
Dan is Sjoerd voor jou de makkelijkste optie lijkt me.
Teddy81
Haha, zo is mijn lijfspreuk: "Alles dat in elkaar is gezet, kan ook weer uit elkaar" ;D
Veel succes Jack!
Let maar eens op Yits, als ik mijn toverdrankje krijg!
