Staat bij mij voor een deel ook nog te wachten. Het kost zo veel tijd als je het goed wilt doen. En goede verf is erg duur.
Gebruik nu SPS ipv Sikkens, net wat beter en bij de bouwmaat relatief betaalbaar.
Tja, ik ben ook al een paar jaar bezig. Loop nog vreselijk aan te hikken tegen het verven van de nok want da's wel heel erg hoog.
Ik gebruik tot volle tevredenheid Sigma lak. Kun je ook niet bij de Gamma krijgen maar is een heel goede en betaalbare lak.
850blues
Om ff op dit verf-topic aan te haken.
Tip: verf van Hermadix is ook goed.
Mijn schoonpa verkoopt dit in zijn ijzerwarenwinkeltje (met nadruk op 'tje') en stond er op dat de schilder - die de afgelopen weken alles rondom heeft gedaan bij de winkel - deze verf zou gebruiken.
Deze ervaren schilder gebruikt al jaren Sikkens, maar twijfelt er nu sterk aan om over te stappen op Hermadix.
Zijn woorden "wat een heerlijke verf om mee te werken".
'k Heb het zelf 2 jaar gelden ook gebruikt bij ons huis en vond het beter dekken dan de verven die ik in het verleden heb gebruikt (huis van mijn ouders en dat van goede kennissen eens rondom gedaan).
8)
vanaf morgen mag de NBP hiervan gaan genieten.
Hopelijk zakt hiermee het verbruik terug naar het oude niveau.
tinypic werkt dus niet  >:(
een nieuwe lambdasonde gekocht van bosch met nr. 0 258 003 373
grijzev70tdi
Wat koste dat? Ik zoek voor zijn GLT er nog een. 2,5 20V AT 1992. Waar had je hem besteld?
Boeijke
Wat zal ie er van genieten Jack.
Was het verbruik dan zo beroerd?
Citaat van: Boeijke op 16-07-2013 23:52:09
dit was een gebruukte lambda Willem. Het verbruik liep over de laatste maanden op en ik had het idee dat ie steeds rijker liep ook bij warme motor.
vandaag de nbp voorzien van een nieuwe ontsteking en lambda. Ontsteking was er wel aan toe. De lambda kwam er met een gezonde kleur uit.
oude verdeeldoos;
links nieuwe rotor rechts de oude
links de oude sonde rechts nieuw
en voor de liefhebber nog een keer
de roffel heeft de laatste tijd nogal wat onderhoud gekregen;
-nieuwe draagarmen
-neiuwe voorwiellagers
-nieuwe schijven en blokken voor
-abs/tracs module geplaatst met schone rem/kopp.olie
-nieuwe remblokken achter.
-nieuwe ontsteking (kabels zijn van 2007 en de bougies 5000km oud)
-nieuwe lambdasonde
nog te doen;
-nieuwe veerpootlagers en rubbers
-volledige distributie en multiriem  ( is reeds aanwezig)
-aandrijfas rechts vervangen (maakt herrie)
-R bumpert nog spuiten en plaatsen.
StefanCJ
Je oude verdeelkap ziet er nog nieuw uit in vergelijking met mijn oude. Ben blij dat ik mijn ontsteking gedaan heb, motor loopt merkbaar rustiger en soepeler nu.
Hoe lang heb je met je rotor en verdeelkap gedaan Jack?
Dankbare klus vermoed ik.
Hans
Marjan haar S60 heeft ook nieuwe hoefijzers:
konniekip
Citaat van: Jack v op 20-07-2013 17:08:12
oude verdeeldoos;
http://i41.tinypic.com/23s2vn.jpg
http://i43.tinypic.com/2m31mhz.jpg
http://i44.tinypic.com/14ddda8.jpg
http://i44.tinypic.com/m94y7c.jpg
http://i42.tinypic.com/vcrwnc.jpg
En loopt je motor nu beter met de nieuwe sonde?
