Jack v en de 850 NBP ( de apk, helaas)
Gestart door Jack v, 30-12-2010 12:50:54
Wat is het voordeel tenopzichte van de versie die Olijfje nu heeft?
Het rijdt/schakeld fantastisch een echte UPGRADE  :eusa_clap:
The Demon.
Citaat van: The Demon op 13-10-2011 22:09:34
The Demon.
Niks Walter maar ik had geen alu meer en nog een klein stukje rvs dus daar maar 1 van gemaakt ;D
ulkeman
Citaat van: Jack v op 13-10-2011 22:16:53
The Demon.
dat had je niet moeten zeggen :evil:
ziet er wel netjes uit jack.
in boutje ook weer een sleufje gemaakt ?( die de bak in gaat)
afdeling dalfsen
naar aanleiding van een zagende loop en toenemend brandstofverbruik vandaag de lambda eruit gehaald en een door Thuur verkregen exemplaar erweer in gezet.
Dit is de lambda die eruit kwam hij is koffiebruin.
Ik heb geen idee of dit nou de juiste kleur is voor een lambda op leeftijd;
Nu eens kijken of het verbruik en de loop verbeterd.
Die sonde zit toch in de uitlaat? Volgens mij duidt dit dan op een rijk mengsel... Of zit ik er nou compleet naast?
Ewøut
SirRutte
Bij mij kwam de oude sonde er iets lichter uit:
Citaat van: SirRutte op 14-10-2011 18:03:41
http://i52.tinypic.com/rhvmlf.jpg
Die oude sonde is een keer aangepast op de stekker zo te zien.
Nu zitten er 2 witte draden op de sonde en de stekker,....hoe weet je nu welke de juiste draad is om door te verbinden op de stekker. :eusa_think:
Ben in het verleden hier ook eens tegen aan gelopen vandaar de vraag.
Vandaag met de bolderkar richting Buitenpost vertrokken en een motorblok afgeleverd.
Zal wel weer helemaal uit elkaar worden geschroefd door Jack vermoed ik  ;D
Tevens nog een achterbank, twee voorstoelen en wat andere meuk meegenomen.
Daar ff koffie gehad (zonder koek, want Jolanda heeft wel wat anders aan haar hoofd) en Jack heeft terloops nog even de rechter motorsteun
van mijn  V70 TDI vervangen. Dat scheelt een hoop minder geklikkerdieklak op klinkerwegen.
Hans
Citaat van: Hans Duiven op 15-10-2011 16:49:14
Hans
Vel dank darvoor Hans,
Alleen had mijn eigen roffel er vanmiddag geen zin aan. Auto ging gewoon op contact kerstverlichting gaat ook branden alleen de startmotor gaat helemaal niet rond.
Op aanraden van Dirk de ring achter het contactslot vervangen(had er zelf ook nog 1 Dirk) ook dit bracht geen verheldering. Toen met een stroomdraadje vanaf de accu naar de startmotor met de sleutel op de contactstand de motor aan de loop gebracht. Daarna deed ie het ook gewoon weer met de sleutel, heel vreemd maar ik vermoed een einde startmotor.
Dirk nog bedankt voor je advies.
daytonawim
Kijk eens naar je stuurdraadje van de startmotor, ik heb ook eens gestaan.
Yep die heb ik eraf gehad Wim, en er weer op gewrot. Toen met een extra draadje van de accu naar het signaal draadje de motor aan de praat gekregen. De bendix blijft een ietjes hangen dus zal wel bijna einde verhaal zijn.
Boeijke
Heb nog een startmotor liggen Jack.
Als die van jou het tenminste volhoud tot volgende week.
Willem
Graag gedaan Jack, startertjes van de benzineblokken zijn allemaal hetzelfde dus die van Wim past er zo op.
Vanddag de eerste proefrit met de nieuwe lambda gemaakt nadat de roffel gister er geen zin in had.
Behoorlijk verschil moet ik zeggen, een veel smeuërige motor die veel mooier opppakt vanuit elk toerental. Geen hikjes meer en wat nog belangrijker is vind ik hij loopt niet rauw meer.
Wat het brandstofverbruik nu is weet ik natuurlijk nog niet maar ik neem aan dat ik dit zal verbeteren. Toch wel een belangrijke update zo'n lambda.
Je kan gerust stellen dat het fijne van een lambdasonde er wel af is na 150dkm.
Daarna neemt het verbruik geleidelijk aan toe. Motormanagement krijgt steeds onjuistere informatie.
Vervangen van een oude sonde betaalt zich snel genoeg terug via het verbruik.
