Antraciets N blogje titans en spoiler gescoord
Gestart door antraciet, 05-01-2011 15:31:22
antraciet
#1125
Pff wat een eiland zeg. Huren alle 4 een fiets maar niemand die iets zegt over de Alp d'Hues die je moet beklimmen en de hond gaf het na een uur of 2 ook op  :eusa_wall: :eusa_wall: ;D. Wel uiteindelijk de plaggenmuur gevonden en een paar rozenbladjes uitgestrooid. het is goed zo. Na een terrasje gepakt te hebben rijdt er en man in een scootmobiel langs. ik kan zweren dat het de broer van m'n pa was maar ik was te verbouwereerd om te roepen. Heb m ook niet weergevonden  ???
antraciet
Er belde net iemand uit Borculo op over een 850 glt bj 92 met apk antraciet kleur voor 550 euro . Iemand belangstelling? FF-FJ nogwat
antraciet
Eindelijk een afspraak gemaakt om de auto te laten uitlijnen, ben al bijna aan een nieuw setje banden toe  :eusa_doh:. Verder gaan ze de ruimte meten van de aircopomp en dan maar ff kijken
antraciet
Wat een verschil. Ze is weer terug met de bandjes er weer goed onder. Is het echt zo dat de v70N niet horen te roken bij snel optrekken?  :eusa_whistle:  :eusa_shhh:
De oudere d5's willen best wel roken bij optrekken. Die van mij totaal niet
antraciet
#1130
Ok gelukkig Ik had alle slangen en dergelijke al nagekeken en kon niks vinden wat loszat. Nu alleen de airco nog. Heel raar boven de 25 graden stopt hij er mee. Vandaag in de garage konden ze niks vinden  ??? Hij bleef het doen volgens hun. Hogedruksensor denk ik persoonlijk niet dat de oorzaak is , omdat voor het bijvullen er 750 gram in zat. Volgens hun is het ook niet de spleet van de magneetkoppeling omdat hij het bij lagere temperaturen wel doet. Wie o wie?
cas
Citaat van: antraciet op 30-06-2011 23:43:30
zolang het zwarte rook is, is er niets mis mee volgens mij  ;D
antraciet
Zwart was het en bleef mooi als een mist hangen  ;D
Als het witte rook is hebben we een nieuwe paus
antraciet
antraciet
Auto is afgelopen donderdag bij de garage geweest om uit te laten lijnen en de airco te checken. Konden niks aan de airco vinden. Vanmiddag was het hier warmer dan 25 graden en ja hoor na een aantal minuten gaf hij het weer op. Iemand een tip?
dopie
Citaat van: antraciet op 04-07-2011 21:22:32
Ik heb een soort gelijk probleem gehad met mijn V70N T5 en daar lag het aan de sensor in de auto. Die was in de war waardoor hij weer niet ging koelen terwijl dat wel moest hij dacht dat ie al op temp was.
antraciet
daytonawim
Ik meende dat hoe warmer het is, hoe sneller je magneetkoppeling problemen opleverd.
Hoeveel ruimte meet je nu ?
antraciet
IK heb nog niet gemeten hoe doe je dat? Volgens de garage kan het dat niet zijn ??? Omdat hij als hij het doet er geen slippen oid optreedt
