Antraciets N blogje titans en spoiler gescoord
Gestart door antraciet, 05-01-2011 15:31:22
Laatst was bij mijn v70 de turbo slang los en dat was max 3000 toeren en geen gang. Dit lijkt er wel op. Ergens bouwt turbo geen druk op(of laat deze gelijk weer af)Waste gate ?
mitchelli
De sensor zit boven de startmotor. De zelfde ogende sensor bij het luchtfilter zijn voor de motorsteunen. Krukas sensor of brandstofpomp geven ook weleens problemen. Heb je hem al laten uitlezen?
In het S60 D5 topic wordt ook nog gesproken over een hydraulische motorsteun die kapot kan zijn, waardoor er druk verloren gaat.
grijzev70tdi
Dan zou hij toch moeten gaan lekken lijkt mij? Of heel vet zijn van onderen?
Citaat van: elianmars op 11-12-2011 13:44:45
TCV(part 30637251) hebben we niet vervangen, maar degene die de vacuumpotten bediend
Bij mij zit er een andere op dan deze, dus niet 30637251
Motor steun kan je testen in Vida, deze doen wel iets daar het geluid anders wordt als je in Vida dit activeert.
TCV ergens lenen of gelijk maar een andere bestellen
@Jasper ? zou jij deze eens willen kijken of dit werkt bij Arjen ? dan kunnen we die eventueel uitsluiten
Citaat van: grijzev70tdi op 11-12-2011 13:45:58
Dan zou er inderdaad lucht vanaf geblazen moeten worden. Maar dat kan dus eventueel pas gebeuren boven de 3500 toeren. Geen idee of het op te wekken is als de wagen stil staat, om het te controleren.
Citaat van: elianmars op 11-12-2011 13:48:30
Vida. rond de 1000 toeren zit het punt
Citaat van: Sbv op 11-12-2011 13:47:29
Ah, die ben ik ook tegen gekomen, maar dacht dat die op andere modellen zat. Als je die kunt uitsluiten, ben je al weer verder. Het is best wel een prijzig dingetje om op de gok te gaan vervangen (rond 160 euro).
mitchelli
Ik zou het motorsteunen vacuum systeem afsluiten,en de TCV voor de turbo vervangen. Het kan evt zo zijn dat de variabele schoepen van de turbo vast zitten.
haasje
Ik kan waarschijnlijk wel wat onderdelen van een d5 meebrengen, moet echter wel weten wat. Liefst met foto en rugnummer. Ik weet bij iemand 2 defecte d5 motoren te liggen (beide defecte (imi) waterpompen gehad). Ik weet niet welke onderdelen er nog op zitten en van welk jaar de motoren zijn, vandaar de foto's en nummers.
teller huis is handig in ieder geval en ook een tcv, zie hier voor plaatje wat verder onderaan deze post
http://forums.t5d5.org/topic/12748-volvo-d5-service-faults-general-errors/
onderdeelnummer 30637251
Arjen zijn D5 is uit 2002 (D5244T blok)
Kleine edit. verkeerde link geplakt
haasje
Ik weet dat er 1 tellerunit ligt, maar die wil je niet gebruiken, is erg slecht voor de eventuele verkoop later (km stand staat ergens in de buurt van de 995000 km), tcv zal ik kijken of die er nog ligt, maar volgens mij gaan die meer defect, het kan zijn dat die dus al in een andere auto zit ( er rijden daar 5 d5's rond)
ps link is niet de juiste
antraciet
#1483
@ haasje tellerunit kilometerstand kan gewijzigd worden.
   Dashboard Printplaat (instrumentenpaneel)   8637996
Merk:yazaki, groene stekker aan de achterzijde
@ Marcel sensor denso nummer 8636216  maar zaterdag naar de dealer gebeld 83 ex bruto. En de laatste was besteld in 2003 dus erg onwaarschijnlijk dat het daar aan ligt
Geen idee waar die Denso sensor voor is, maar dat is geen tcv.
