Aluminium inleg dashboard (ipv hout) 1998 c70
Gestart door L1on, 12-01-2011 01:15:27
maartendeb
Citaat van: henry classic v70 op 13-02-2011 12:16:20
Citaat van: maartendeb op 13-02-2011 01:33:28
De middenconsole, het deel rondom de radio/ecc, zit met ongeveer 12 torx schroeven vast aan de achterkant. Met wat lenigheid, geduld en het juiste gereedschap zijn die wel los te halen
En een stukje kassabon om de torx......... toch Maarten ;D
Hehe jep, defying gravity ;D
tackle
dat carbon ziet er echt heel mooi uit. Is dat folie of echt?
MarkoC70T5
#32
Citaat van: tackle op 13-02-2011 21:54:37
op die foto is het M3 folie. Dan heb ik nu ook als hout vervanger.
Going broke in style.
tackle
ziet er gelikt uit. Is dat makkelijk om te doen?
MarkoC70T5
Citaat van: tackle op 13-02-2011 23:20:09
Ja op zich wel makkelijk.    Je hebt wat geduld nog en een Föhn.  Dan wordt de folie zacht en kan je het goed om alle hoeken trekken.
Wat je nu op de foto ziet is ook nog bewerkt met blanke lak omdat de folie mat van kleur was.    Ik heb nu M3 folie gekocht wat al zelf hoogglans is.
MarkoC70T5
nico2309
net bezig geweest, behoorlijk stuk losgehaald, iemand een tip welk gereedschap te gebruiken.
Heb net een set gekocht van stanley maar ook deze past niet om de bocht voor o.a. de schroeven boven.
Alles maar weer vastgezet op de schroeven middenconsole na, wachten tot mooi weer en lumineus idee.
gr.
Nicolai
JeroenV
Citaat van: maartendeb op 12-01-2011 17:05:26
Hmm, ik heb ook wel eens zo'n swedespeed topic gezien waarin een foto stond van alledrie de types, kan het alleen niet meer vinden. Ik zou voor de "tightest looking" gaan, alter 3 dus :) Ziet er zo uit:
http://dl.dropbox.com/u/1442271/v70/alu-inleg2.jpg
Ik kan me herinneren dat ik alter2 niet mooi vond, patroon zat te ver uit elkaar. Die alter1 in dat swedespeed topic ziet er ook wel goed uit.
@Maarten,hoeveel tijd heeft het je gekost om alles te vervangen?
Ik heb net een set "woodline" gekocht en dat moet er natuurlijk ook in :eusa_dance:
MarkoC70T5
Hoe kreegje het gedeelde er uit voor de airco  Ziet wel dat het een compleet blok is met knoppen aan de achter kant de stekkers al los gemaakt.  Maar krijg er geen beweging in.
Moet het front er  af gehaald worden? en zo ja hoe?
Citaat van: MarkoC70T5 op 26-02-2011 18:22:54
Gewoon van achter eruit duwen, zelfde richting als de radio.
MarkoC70T5
Citaat van: BenC70ES op 26-02-2011 18:32:10
Deed al best hard duwen.   Morgen nog maar eens proberen nog iets meer kracht zetten.
verburgh
Iets omhoogduwen en dan naar je toe schuiven marko ;)
MarkoC70T5
Thanks  toch nu maar even naar de auto toe kijken of het lukt.
nico2309
ben benieuwd met welk gereedschap je uiteindelijk de schroeven linksachter hebt losgekregen, ruimte erachter is
minimaal, met grote handen zit je al snel met jezelf en het gereedschap in de knoop.
