Matthijs en zijn V70R, alles verkocht.
Gestart door MVeldhuis, 19-01-2011 21:51:57
Citaat van: MVeldhuis op 16-02-2011 22:43:10
En ja die laatste foto, excuses, glad vergeten die ff te draaien.
Alleen de laatste foto?  :eusa_shifty:
Krijg je die scanpech raamschakelaar goed in de deur? Bij mij paste die niet lekker. Was iets te groot. Was niet makkelijk om 'm in het paneel te krijgen.
MVeldhuis
Citaat van: elianmars op 16-02-2011 23:23:17
Gunst je hebt gelijk, ze staan ja allemaal scheef :P
Of die schakelaar past kom ik later nog ff op terug, ga ik na de vakantie naar kijken.
Kan ik er die zo naar boven uit trekken of moet de deurbekleding er even van af?
Met een beetje moeite is de schakelaar er van bovenaf uit te halen.
crazychrisje
Indd goed bezig.
gezellig samen sleutelen altijd goed te doen.
en tja pilsje erbij hoort zo. zolang je weet wat je aan het doen bent gaat het goed!
MVeldhuis
Zo, een tijdje weinig aan de auto gedaan, erg druk met het huis geweest.
Toch nog even tijd gevonden om naar de achterhoek meeting te gaan met een kofferbak vol lasapparaten:
Dit was erg gezellig, ook leuk om eens wat gezichten te zien achter de forumnamen.
Ook nog even de tijd gevonden om de wagen te wassen, zoals mij op de meeting tot vervelens toe is mede gedeeld was deze echt te smerig :P
En afgelopen week in de Rotterdamse haven gezeten en komende week ook nog een paar dagen, daarna wat offshore tripjes in de planning staan dus wederom zal het hoofdstuk volvo even op een laag pitje staan.
In mijn dagelijkse werk sleutel ik namelijk aan onderstaande apparaten, en dat gaat momenteel even voor:
Thijs T5
Deze foto houd me bezig, wtf is het???
Probeer het bij ons aan boord te plaatsen maar lukt niet.
Drinkwater lijkt me niet. maar bij ons heeft blauw altijd met drinkwater te maken.
als je het zegt zie ik het misschien maar voor nu heb ik er echt even vraagtekens bij:)
san
Volgens mij hoort dit op een booreiland of niet? ff off topic,waar zit je nu Thijs?
Een CPS 636 nathuurlijk!
rogerV701998
MVeldhuis
Ghehe, het is een cement pomp die inderdaad op een booreiland staat. In mijn dagelijkse werk doe ik onderhoud aan die dingen.
Aan de rechterkant staan 2 detroit diesel motoren die 2 hogedruk pompen aandrijven, een is er goed te zien, namelijk dat vierkante ding die aan de onderkant 4" aanzuigbuizen heeft en een de zijkant bovenaan een 2" hogedruk uitgang.
Dit geval zorgt ervoor dat er cement om de buizen zit die de grond in gaan (dat wat in de golf van mexico niet het geval was)
Thijs T5
haha nou ik had het niet snel gezien, maar goed die krengen hebben we dan ook niet aan boord. Wel knap had de diesel motoren niet echt herkend. Maar goed ik zit momenteel in Casablanca San, morgen door de straat van Gibraltar varen tijdens mijn wacht... En dan lekker de middelandse zee induiken.
Meneer Veldhuis, Hele mooie R!
Groet Thijs
MVeldhuis
Zo, net even naar de aircoboer geweest want nu het weer wat warmer wordt is airco ook wel lekker.
150 gram uitgezogen, gevacumeerd en hij hield zijn (onder)druk dus lijkt het systeem lekvrij te zijn.
Toch preventief even wat fluor erin gedaan zodat een eventueel toekomstig lek makkelijk opgespoord kan worden.
Weer afgevuld met 750 gram en hij is weer heerlijk koud.
Verder druk in de tuin geweest en woensdag gaan we weer offshore dus zal verder niet zoveel gebeuren aan de wagen.
Wel heb ik vorige week nog even een stuurhuis op de kop getikt, plan is om hier preventief nieuwe keerringen in te zetten en deze dan uit te wisselen met degene die er nu onder zit, die is iets lek namelijk.
ulkeman
kijk lekker bezig mattie :eusa_clap:
zodra ik weer mag rijden gaat mijne ook weer langs bij de airco boer (zls de zomer dan niet voorbij is ) heb gevoel dat er wat bij mag (komt wat laat op gang heb ik het idee) weet niet of dat de reden zou kunnen zijn.
afdeling dalfsen
MVeldhuis
#43
Nou, afgelopen week even een tegenslagje, mijn deurvangen lv is naar zijn grootje, direct maar een nieuwe besteld en als die binnen is gaat hij er ook direct op voordat mijn kozijn gaat uitscheuren, hij knakt erg lelijk.
Ook heb ik van die metalen remslangen besteld en 302 brackets en nieuwe brembo hc remschijven met remblokken.
Mag er ook wel een keer onder aangezien ik al sinds de wintersport (iets te enhtousiaste remactie op de autobahn) met vreselijk trillende (280) remmen rij.
Afgelopen week ook nog even de nieuwe schakelaar van de electrische ramen in de lv deur gezet, dit was een klusje van niks maar het valt me wel op dat die scanpech schakelaar iets anders van kleur is dan de rest, komt dit omdat de rest oud en verkleurt is of omdat scanpech rommel is?
Wil nog wel eens helpen om het boutje goed vast te draaien waar de vanger mee vast zit in het "kozijn"
