Motor slaat niet aan na vervangen
Gestart door luxus, 23-01-2011 23:25:10
v40pokemon
defecte temperatuursensor kan ook nog eens roet in het eten gooien heb ik laatst gelezen...
luxus
Citaat van: Jack v op 24-01-2011 11:54:28
en je brandstofdruk, die kun je controleren met een bandenspannigsmetertje van e action op de fuelrail deze moet in de buurt van de 3 bar zijn.
Maar dan zou de motor wel moeten lopen op lpg, dat werkt ook niet.
Citaat van: v40pokemon op 24-01-2011 12:00:12
Hoe kan ik de temperatuurmeter testen?
omwisselen met je oude motor, doormeten gaat volgens mij niet. Heb je de foutcodes al uitgelzen trouwens?
Citaat van: luxus op 24-01-2011 12:10:21
[/quote]hij start toch op benzine en schakelt later over op lpg, probeer ook eens je relais 103 te overbruggen.
luxus
Citaat van: Jack v op 24-01-2011 12:29:10
Ik heb de oude motor niet meer, dus dat wordt vrij lastig.
Foutcodes krijg ik op pin A2 code 121
Citaat van: Jack v op 24-01-2011 12:31:06
[/quote]
Door hem tijdens het starten over te schakelen naar lpg start de motor wel op lpg, op deze manier heb ik het ook getest.
luxus
Citaat van: Jack v op 24-01-2011 14:57:47
foutcode 121 op A2 = lmm
Ik heb ook begrepen dat het de MAP sensor kon zijn,
ik heb wel één stekker over waarvan ik niet kan achterhalen waar deze opzit.
Volgens mij rechthoekige stekker met afgeronde hoeken (misschien 2) en drie ronde pinnen of gaten
Een foto en een locatie van die stekker zou wel helpen. LMM heeft 4 pinnen trouwens.
luxus
#23
zoals je kunt zien tussen de accu en de luchtfilterbak
Die lijkt me van de cruise control ;)
luxus
Ik heb de storingscodes uitgelezen maar op A2 en A6 is dit 1-1-1
distributieriem staat op tijd dus dat is het ook niet
massa lijkt ook overal aangesloten te zijn
LPGLE
stekker op de temparatuurzender goed vastzitten ?
luxus
Citaat van: LPGLE op 24-01-2011 20:13:48
ja die zit vast.
Ik merk wel dat het lijkt alsof ik maar heel kort druk heb,
als de auto op contact staat moet de branstofpomp toch gewoon lopen?
ulkeman
Citaat van: luxus op 24-01-2011 20:37:15
ja die zit vast.
ja heel eventjes
afdeling dalfsen
luxus
dat doe hij in ieder geval, maar ik kan niet meten wat de druk is.
Als ik het nipple open laat staan dan blijft er wel benzine uitstromen.
Nog andere ideeën?
