Het elektronica hoekje
Gestart door razorx, 28-01-2011 23:10:12
In navolging van het ICT hoekje wil ik bij dezen het elektronica hoekje opstarten.
Bedoeld voor elektronici, elektronica ontwerpvragen e.t.c.
Er zijn genoeg elektronici op dit forum, dus als we elkaar een beetje kunnen helpen is dat leuk.
Om maar meteen te starten:
Ik ben op zoek naar een geschakelde voeding, die aan alle green logo's voldoet dus vrijwel nul verbruik zonder belasting.
Ok makkelijk, de wensen 12V 30W.
Bouwpakket geen probleem.
Maar nu komt de plagerij ;)
-De behuizing moet te openen zijn want ik wel hem aanpassen naar 12,4 á 12,6V
ik ben naast automatiseerder elektronicus, dus wat reverse engeneering is voor mij geen punt.
-De behuizing moet een beetje toonbaar zijn in de woonkamer. Alu koelribben zijn te lelijk en in mijn ogen bij dit vermogen niet nodig.
Ik heb al aardig wat gezocht, ook bij ELV, Conrad maar nog niets gevonden.
Er zijn genoeg laptop (ja ook 12V) voedingen, maar allen dicht gevulcaniseerd.
Mocht je wat weten, hoor ik het graag,
Heb je hier al gekeken?
http://www.mini-itx.com/  (aan de rechterkant mini-itx online store klikken)
Citaat van: viking_in_shorts op 28-01-2011 23:24:23
Dank je,
ik zie daar inderdaad wat (12V, 5A), maar helaas moet de behuizing open gedremeld worden.
Bij gebrek aan beter wordt het zo iets, maar ik sta nog open voor andere suggesties.
Wat wil je ermee dan, voor je verlichting ?
Citaat van: pwassink op 29-01-2011 13:31:47
Inderdaad voor de verlichting.
Met pak hem beet 12,4 á 12,6V zit ik net wat lekkerder.
Uiteraard geschakeld i.v.m. rendement en afmetingen.
Citaat van: razorx op 29-01-2011 14:34:33
Geen idee of er plek voor is, maar een "opengehakte" laptopvoeding kan je ook in een inbouwdoos kwijt met wat geknutsel,
Wel even de koeling in de gaten houden, maar daar zijn ook wel creatieve oplossingen voor te bedenken
mogelijk in de vorm van een wat dikkere alu blindplaat in de juiste kleur die dan ineens dubbeldoel wordt ..  ;)
Dat ga ik maar eens proberen.
Bedankt!
Citaat van: jeroen74 op 29-01-2011 17:37:40
Zoiets als dit?
http://nl.farnell.com/xp-power/dnr30us12/psu-din-rail-30w-12v/dp/1372694
Leuk ding, maar meer voor in de meterkast qua looks. Anyway wel een leuke tip.
Ik zat even te spelen met de gedachte een tweede lichtnet van 12V DC te maken, maar dat gaat me te ver.
Zeker als je je aan de terechte wettelijke eisen houdt.
Geschakeld adaptertje opengedremelt. Er zit een TL431 in voor de feedback regeling.
Samen met twee weerstandjes 1k2 en 4k7 resp.
Een weerstandje van 56k parallel aan de 1k2 brengt me aardig in de buurt.
Dit adaptertje is klein genoeg. Alleen even checken of hij ook daadwerkelijk minder verbruikt met minder last.
Niet ieder geschakeld adaptertje is hier even net in.
Ik weet de exacte bedoeling niet... maar als je aan de primaire kant schakelt, is no-load-power niet zo belangrijk. Tenzij je natuurlijk aan de 12V kant wil schakelen.
Ik zit helaas aan de 12V kant te schakelen eh dimmen en schakelen.
Gedwongen door een afstand bedienbare dimmer voor de led verlichting.
Citaat van: razorx op 29-01-2011 22:29:27
Met dat in het achterhoofd kwam ik ook op die "doosgedachte"
Citaat van: pwassink op 29-01-2011 23:56:53
Er is niets fijners dan een doosgedachte in het achterhoofd.
Mijn lieverd had in een lade allerlei overtollige adapters opgeborgen.
Er zat een 12V 2A geschakeld adaptertje tussen. Zou plm. 3A moeten zijn voor maximale helderheid, maar
dat is echt te fel.
het is zo'n adapter met steker er direct aan.
Enfin de spanning omhoog gekrikt naar 12,6V, de 10m netsnoer als serieweerstand van plm. 0,05 Ohm laten werken.
De behuizing weer dichtgelijmd met twee componenten lijm.
Ik ben tevreden.
Gelukkig, er bestaat een electronica hoekje op dit forum  :D
Ik heb een vraagje over een power supply uit de deurtelefoon van mijn moeder. Daar staat op de print een opdruk met o.a "94V - 0".  Ik kom diezelfde opdruk op andere powersupply prints tegen, weliswaar met andere layout en afmetingen. Zijn ze dan wel uitwisselbaar, wil dit iets zeggen over de spanning, of is het een classificatie van een andere eigenschap?
Hier een voorbeeld van internet geplukt:
94V-0 is een UL code die de mate van brandveiligheid van plastic aangeeft.
https://en.wikipedia.org/wiki/UL_94
