[V70] Uit het leven gegrepen, van V70 2,3T-T5 LPI naar V70 (N) D5!
Gestart door BBS, 04-02-2011 10:38:37
Blackfox
BBS
Citaat van: NickGR op 07-08-2016 21:06:31
een teasert  ???    ik vind het slaapverwekkend  :evil:
Pfff, moet jij zeggen met die roetert. Dat ding komt nooit verder dan stationair bij jou :evil:
Volvoloos....
BBS
Citaat van: NickGR op 07-08-2016 21:39:08
Citaat van: BBS op 07-08-2016 21:37:54
Ja! dus dat filmpje is pure na-aperij  :-*
En wie aapt mij steeds na dan? :eusa_wall: :-*
Het maakt mij ook geen flikker uit, ik heb de rit gelogd en ik weet hoeveel gas ik gaf aan de hand van de gegevens op Toos en wat er achter mij gebeurde.
En dat alles maakt mij zeer tevreden :D
De log zegt mij meer dan genoeg!
Volvoloos....
BBS
Volvoloos....
Waar gaat dit over? ???
Ik krijg het filmpje niet te zien, trouwens. Wel de melding dat de library privé is.
Citaat van: elianmars op 08-08-2016 12:18:29
Filmpje draait gewoon Marcel,...is een korte opname van een stel dikke konten.
Groet
BBS
Zoals ruim 90% van dit blog, gaat het nergens over....
Het filmpje zou je gewoon moeten kunnen zien. Is niks privé aan...
Volvoloos....
Tis even een geintje BJ naar Marcel toe,...ik respecteer je Blog zeker wel ;)
Filmpje laad even langzaam maar doet het wel.
Groet
BBS
Citaat van: peteRRR op 08-08-2016 12:33:54
Groet
Weet ik ook wel Peter😉
En dat er een hoop onzin staat maakt mij ook niks uit. Daar is het een blog voor net zo min dat ik iets verwijder.
Maar Photoemmer is de laatste tijd wel vaker traag....
Volvoloos....
BBS
Citaat van: Dirk342 op 06-08-2016 19:22:40
Heb de log ook bekeken en het is absurd te noemen hoe snel de ALM reageert en de requested AFR volgt.  Ik heb dit echt nog nooit gezien in een tune !  Wel weet ik nu zeker dat dit mijn 2e controller gaat worden, op zeker !
Ik heb even een afdruk gemaakt van TunerPro met de requested AFR (ROOD) en de daadwerkelijke AFR (GROEN)
Kijk en oordeel zelf:
Volvoloos....
BBS
Dat de ALM Wide Band sensor/controller supersnel de gevraagde rode AFR volgt wat te zien is in de vorm van de groene lijn.
Het ding regelt gewoon supersnel wat ideaal is voor de Wide Band mod ;)
Volvoloos....
Citaat van: elianmars op 08-08-2016 21:37:04
Eh, wat moet ik hieraang zien? :-[ :eusa_shifty:
De requested AFR (rood) is de AFR die je vraagt (via een tabel die je invult) voor een bepaalde RPM/load combinatie.
De AFR (groen) is wat je krijgt.
Het is natuurlijk het mooist als je precies krijgt wat je tevoren vraagt.
De ECU corrigeert aan de hand van de info die hij van de widebandsonde krijgt (feedbacksysteem).
Hoe meer metingen die sonde kan doen per seconde, hoe beter die regulatie is.
Hoe dichter de AFR de requested AFR benaderd met zo klein mogelijke oscillatie.
De ALM blijkt hierin superieur, ding is razendsnel en doet over een meting maar 5 ms, ofwel de ECU krijgt 200 keer per seconde de daadwerkelijke AFR door waarop die correcties kan uitvoeren.
Sterker nog en in aanvulling op Piet, iemand die de grafiek een beetje kan lezen en snapt kan ook precies aan afgebeelde grafiek zien wanneer gas los word gelaten en wanneer gas word bijgegeven ;D
BBS
Zo vandaag weer een logje gemaakt maar nu met een proleetkeet van 1200 kilo erachter.
Ritje is prima gegaan, heb alleen commentaar van de eigenaar gehad :eusa_eh:
Al het diggelwerk stond netjes in de kasten, nu stond alles tegen de achterwanden geschoven en door elkaar heen :eusa_think: ;D
Waar ik mij dan wel weer aan verheugd heb, is dat je weinig verschil merkt tussen met en zonder de proleetkeet :eusa_dance: :eusa_dance:
Volvoloos....
