The lady in Red and Yeti
Gestart door KIM, 06-02-2011 18:54:32
Mooi om te zien dat het je toch gelukt is om de as te repareren, Kor!  :eusa_clap:
Ben stiekum al even wezen driften  8)
Smaakt naar meer...
... wanneer gaat het weer sneeuwen?  :eusa_pray:
;D ;D
Lekker dat 'ie weer AWD is Kornelis :)
Bouke
Reparatie ziet er profie uit hoor, netjes :eusa_clap:
Mooi gedaan Kornelis !  En ook ik heb me al eens zitten verbazen over die zogenaamde hoezen, wat een meuk is dat !
Mooi werk Kornelis. Tussenlager goed vastzetten en dan kan de sneeuw komen.
vwb de banden, graag gedaan. Het spul staat er toch en de brug was vrij
Chris
Leuk verslagje :). Mooi dat het plan gelukt is en de auto nu weer een echte AWD is.
Citaat van: KIM op 29-12-2014 21:50:12
Nu kon ik het project afronden waar ik al wat langer mee bezig was:
Zit ie al terug op het kofferdeksel? :D
Mooi werk! Ik moet eerlijk zeggen dat ik erg sceptisch was en zelf wegens een defecte achterste homokineet maar gewoon een nieuwe as besteld heb maar mooi dat het je toch gelukt is :)
Hoe heb je die hoes gerepareerd?
Niet.
Die heb ik weggegooid. Maar nu ik 4 homokineten met hoes had, kon ik de beste uitkiezen. Er is er een die twijfelachtig is nu, maar ik ga het gewoon scherp in de gaten houden.
Mooi gedaan Kornelis.
Fijn ook om telkens te lezen hoe je e.e.a. helemaal ontleed, om er weer terug een goed onderdeel van te maken.  :eusa_clap:
Wat betreft dat hoesje,
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/KIM850R/017b7b129aac732aeb28295fb1781dd62daab6e486_00001_zps918c529f.jpg
Bestaat er geen (extra) hoes om hier volledig overheen te trekken, of gaat dat niet werken?.
Je kijkt hier tegen de stalen huls aan. De hoes zit er in:
Het dunne gedeelte van de as is niet lang genoeg om daar een normale hoes overheen te trekken. Je geeft me echter wel stof tot nadenken Ludo.
Ik bedoelde eigenlijk meer een extra hoes buiten eromheen.
Zoiets maar dan met de juiste diameter:
Of een stuk siliconen slang.
Weet de diameters niet maar het lijkt me dat de koppeling (waar de boutjes op zitten) dezelfde diameter heeft als de lange as.
De lange as draait mee, dan is 1 kant de slang met een slangklem vast zetten voldoende en de as kan er vrij in draaien.
Het zou het standaard hoesje minder kwetsbaar maken en vuil e.d. tegenhouden.
Het is weer eens tijd voor de jaarlijke terugblik op de kosten van de R.
Dankzij de app "Fillpro" kan ik keurig het brandstofverbruik bijhouden en ook de kosten per kilometer bepalen.
Uit da app kan ik aflezen dat ik dit jaar slechts 33.948 km heb gereden (normaal 40.000).
Ik heb gedurende deze afstand 4712 liter LPG verstookt en 210 liter benzine. Dit komt neer op het volgende verbruik:
1:7,3 op LPG
Aan verzekering was ik € 575,- kwijt
en aan wegenbelasting € 1.436,-
Het was het jaar van de achterasrevisie en mede dankzij deze investering komt de onderdelenteller op € 2068,- uit.
Dat brengt de kostprijs dit jaar uit op € 0,23 /km. Niet slecht dacht ik zo...
Ik had het ook van de XC bijgehouden, maar een weggegooide back-up ivm een nieuwe telefoon zorgt ervoor dat ik deze data kwijt ben geraakt. Volgend jaar ook de XC erbij.
Citaat van: Ludo op 30-12-2014 22:53:17
Is wel een goede Ludo. Een van de hoezen is al niet 100% fris meer. Dit zou wellicht een oplossing kunnen zijn.
Citaat van: KIM op 30-12-2014 19:54:53
Niet.
Jammer, ik had gehoopt dat je nu met een briljant idee kwam waardoor ik deze as ook kon repareren ipv er nog eens 1000 euro tegenaan te smijten als ie over een paar jaar ook weer gaar is :eusa_doh:
Citaat van: KIM op 30-12-2014 23:19:25
Niet slecht.... maar... ondanks dat mijn auto 11 jaar nieuwer is, 2 ton minder gelopen heeft, meer dure elektronica aan boord heeft en nog iets meer afschrijft, kost mijn auto per kilometer slechts 1 cent meer...
Ik bedoel dit echt niet negatief maar ik vind het juist positief dat je het hier post. Wegens een discussie met mijn werkgever over het gebruik van een Slopel Astra met handbak of het vervoer per riante V70 automaat ook van het afgelopen jaar de kosten op een rijtje gezet en dat viel me mee. Het verbaast/verwondert me dat een 11 jaar oudere auto op LPG ipv diesel dan slechts 1 cent per kilometer goedkoper rijdt.
