Waar zit de verdamper condens afvoer slang?
Gestart door konniekip, 17-04-2004 15:27:37
konniekip
Nah, lekker weer, aircootje aan en lekker koel! Top hoor, maar toen ik onder de auto keek zag ik onderaan de radiatorschermingsplaat (luchtgeleidingsplaat) ook wel geheten een druppeltje helder water hangen. Het voelde wat koud aan, dus het leek me condens. Alleen vreemd dat het zo ver naar voren wordt afgevoerd. Je zou eerder verwachten dat de afvoer zit tpv de scheidingsruimte motor - cabine. Wie kan dit bevestigen?
Reitse
Ff zoekfunctie beter gebruiken ;) aircoafvoer staat al wel ergens beschreven (vooral met de problemen als die verstopt raakt.
jan-willem
Ik kan bij mijn roffel de slang ook niet vinden
bij mijn vorige volvo lag er altijd een plas water onder  dit is nu niet het geval ik vermoed dan ook dat de afvoerslang verstopt zit
wie kan mij opweg helpen ?
Jan-Willem
Reitse
Als m'n geheugen me niet al te erg in de steek aan het laten is zou die van achter je dashboardkastje richting tunnel moeten lopen...
ed
Haal het tapijt en een stukje tunnel weg net voor de versnellingspook aan de zijkant van de tunnel. Daar zit de afvoer van de verdamper.
jan-willem
bedankt Reitse ik ga morgen gelijk even kijken
en even doorblazen .
ik heb het boek van Haynes eropnagezien maar kon eigenlijk niets vinden
Jan-Willem
konniekip
hmm, eens de ventilator op 4 gezet bij stationair loop.. Komt gewoon een klein straaltje water continu onder de auto vandaan :P
jan-willem
Er is mij bij de garage verteld dat de afvoerslang uitkomt op een
plaat ,welke gemonteerd is op de uitlaat en dus heet is .
Het water verdampt nu dit verklaart het verdwenen plasje water
Jan-Willem
Bij de mijne zit de afvoerslang van het condenswater achter de middenconsole net boven de middentunnel van de vloer. Vanuit het kachelhuis loopt daar een rubber slangetje met twee haakse bochten naar een opening die uitkomt boven de uitlaat.
Het condenswater zul je dus niet onder de auto tegenkomen. Ik heb meegemaakt dat de afvoer verstopt was. Je merkt dit omdat op een gegeven moment de kachelmotor een ratelend geluid maakt in linkse bochten. Er staat dan zeker 1,5 liter water in de opvangbak boven de afvoerslang!!!!
Condenswater kun je nog op 1 plaats onder de auto tegen komen en dat is rechtsvoor net achter de bumper. Het droger element is daar gemonteerd en die heeft bij werkende airco condensvocht op zich zitten (net als op een lekker koud biertje in de zomer).
