trilling in de gehele auto.
Gestart door thorb, 23-02-2011 19:35:47
thorb
Er zit een trilling in mijn 850 en ik word er een beetje ziek van.
banden vervangen ophang rubbers vervangen niets uilijnen niets.
Wat is jullie ervaring op dit gebied.
De trilling begint voelbaar teworden bij 80 en bij 140 word het pas iets minder.
maar dat kan ook alleen maar de hoge snelheid komen.
wie weet raad.
gr,tb ???
verburgh
Remklauw die blijft hangen ;) of remschijven krom.
thorb
remschijven zijn net afgedraaid en nieuwe remblokken.
trommels zijn schoon en er zit niets los.
Citaat van: verburgh op 23-02-2011 19:37:12
Remklauw
Citaat van: thorb op 23-02-2011 20:40:28
Gr ???
francois
trilt hij in de stoel of stuur
grfr
LPGLE
welke banden zitten eronder ?
nieuwe banden is niet altijd een 100% oplossing .
(hoogte) slag velg gecontroleerd ?
LeonW
andere set velgen proberen.
Volvo S70 2.5T
Sven850
Citaat van: thorb op 23-02-2011 19:35:47
wie weet raad.
gr,tb ???
Zijn je schokbrekers nog goed?
XC40 T4 Recharge
thorb
dunlop winterbanden
en de schokbrekers ga ik na zien.
hij trilt door de gehele auto en een klein beetje in het steur.
petrol green
Interessant topic... Mag ik meeliften???
Ik heb er ook last van, maar dan alleen boven de 100 km/pu. En alleen als ik gas geef. Dus bij bijvoorbeeld constant 140 trilt ie, laat ik het gas los dan is het weg.
Ik hoor ook graag tips.
groeten,
Pascal
LPGLE
Citaat van: petrol green op 24-02-2011 17:30:37
groeten,
Pascal
dit is meer een aandrijflijn gebeuren lijkt mij ...
francois
petrol green
ok, thanks!
Heeft er iemand een idee hoe ik uit kan vogelen welek het is? of is het gewoon een kwestie van gokken of beide assen vervangen?
pascal
verburgh
Citaat van: petrol green op 25-02-2011 22:03:10
ok, thanks!
pascal
Kijk eerst je remklauwen na of er niet één is die niet helemaal meer lekker terug wil gaan.
Jasper Boven
De kans dat een remklauw de boosdoener is, is veel groter. Mocht die aanlopen dan gaat dit altijd gepaard met de nodige warmteontwikkeling. Als je een stuk gereden hebt en je voelt daarna aan alle wielen/naven weet je snel genoeg welke het is.
