The Demon, Olijfje, Robbie en Puntmuts!
Gestart door The Demon, 01-03-2011 22:21:39
Weer een mooie sleutel dag geweest Walter, en daarna een lekkere hap doen met Thea. Doe je ook niet elke dag. Die lekkere hap met Thea wel maar die sleutel dag niet ;D
Het weer vandaag was gewoon erg lekker, ook wij hebben van de zon genoten.
Zoooooo weer eens even het stof hier vanaf blazen.........pppffffffffffffff!!!........KUCH........KUCH!!!!!!!!
Het is wat stilletjes geweest van deze kant, op een aantal reacties in de diverse topics na dan, maar ook hier gaat het leven door (zo goed en kwaad als het lukt).
Vandaag weer een stukje van de verwerking gehad, met name voor Thea, door even naar Dronten te rijden.
We zijn daar op bezoek geweest bij de oudste broer van Ferry (Thea's papa) want die lieve man heeft, door zijn eigen beperkingen qua gezondheid, niet eens afscheid kunnen nemen van zijn favoriete broer.
Die twee waren zo close met elkaar maar door omstandigheden, zoals angst om ver van huis te gaan, hadden ze elkaar al zeker 6 jaar niet meer gezien, het enige contact was er nog via de telefoon.
Net als Ferry was ome Frans gek op klokken en dus hadden we de mooiste klok van Ferry voor hem meegenomen samen met de foto waar Ferry achter zijn zelf gebouwde pijporgel zit.
Deze dus, alleen is deze gespiegeld (foutje met inscannen van het negatief  ::)).
Het was ouderwets gezellig bij ome Frans en we hebben weer vreselijk gelachen om de verhalen van wat die twee allemaal hebben uitgevreten als kind.
En al heeft hij meer haar op zijn hoofd dan Ferry was het toch net of ik bij Ferry zat, die twee lijken als twee druppels water op elkaar.
Ome Frans wil graag een keer naar het graf maar de afstand is te groot voor hem om te rijden dus als ik het ornament voor het graf klaar heb en het staat erop haal ik hem wel een keer op en breng hem uiteraard weer terug zodat hij toch nog een beetje afscheid kan nemen.
Hij kan het momenteel namelijk nog niet echt geloven omdat hij 5 jaar ouder is, maar ja, niemand houd zich bij overlijden aan de volgorde van geboorte is wel gebleken.
Tot zover mijn geneuzel hierover (voor nu), nu even over Olijfje want het is tenslotte een forum over de Volvo 850  ;D.
Vorige week had ik ineens een vreselijk schurend geluid onder de kap en het kwam uit de buurt van de dynamo/servopomp/loop- span-rol van de multiriem.
Nu zag ik mijn centen alweer vliegen omdat de hoofdverdachte de servopomp was, mijn stuurhuis lekt al enige tijd en ik had de laatste tijd niet echt op het peil gelet door alle andere zaken  :eusa_doh:
Ik heb er een 50ml ATF ingeknikkerd en ja hoor weg geluid, nu maar hopen dat de pomp geen (blijvende) schade heeft opgelopen  :eusa_pray: want door alle kosten van de uitvaart van Ferry en alle afwikkelingen is er eigenlijk niets meer over momenteel  :'( maar ook daar komen we wel weer overheen.
Nou tot zover maar weer even, en ik beloof dat ik jullie niet zo lang meer zal laten wachten op een update  :P
The Demon.
Even een mededeling voor iedereen die mij vanavond, vannacht, morgen en zondag wil bellen.
Dat gaat NIET lukken, ik heb mijn (mobiele)telefoon op mijn werk laten liggen
Mocht je mij echt nodig hebben kan je het op ons vaste nummer proberen (als je dat hebt  ;D).
Einde mededeling.
The Demon.
MrCain
Ben blij om te horen dat ik niet de enige ben die dat wel eens heeft....
De mijne ligt nu ook nog steeds op het buro op het werk :eusa_whistle:
Gaan we wel een lekker rustig weekend tegemoet :evil:
Citaat van: een wijze man
Citaat van: MrCain op 26-04-2014 09:13:06
En een rustige maandag, want dan is hij toch leeg  ;)
The Demon.
MrCain
Citaat van: The Demon op 26-04-2014 09:26:41
The Demon.
De stoflaag op dit blog is wel heel dik aan het worden, excuses voor de stofwolk.  ;D
Ik had laatst al gemeld dat ik wat problemen had met het rijden op benzine, http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,66906.msg1503191.html#msg1503191
Vandaag bedacht ik mij ineens dat het ook weleens relais 103 kon zijn ondanks dat er diverse posts te vinden zijn dat dit relais ook de gasinstallatie/toevoer zou moeten uitschakelen.
Dus vanmorgen het relais er eens uitgetrokken en een brug gelegd en Olijfje wakker gemaakt.
Starten, lopen op LPG zonder problemen.  :eusa_clap:
Overschakelen op benzine ook zoals het hoort.  :eusa_clap:
Toen de test, op LPG de brug van 103 los.......................gewoon doorgaan (zoals een Volvo betaamt).  :eusa_clap:
Op benzine na drie seconden was het over,...........geen brandstof = geen vermogen en dus niet rijden.  :'(
Dus heb ik het relais maar eens open gemaakt en ik zag twee punten die duidelijk niet gesoldeerd meer zaten zoals het de fabriek verlaten heeft, dus mijn oude en vertrouwde soldeerboutje maar van onder het stof gehaald.
Nu ben ik niet een man van het fijne soldeerwerk maar dit moest ik toch wel voor elkaar kunnen krijgen dacht ik.  :eusa_think:
En ja hoor, met een klein druppie (KPN) soldeertin en een beetje adem inhouden vloeide het mooi uit over de beide puntjes op het printje  :eusa_dance:.
Toevallig moest ik nog even een tafel wegbrengen naar de andere kant van Haarlem en dat was gelijk een mooi moment om mijn soldeerwerk te testen.
Dus ik met Olijfje op pad en de hele weg geen krimp in de zin van uitvallen of zoiets, dus ik zeg: "Missie geslaagd"!
Na deze inspannende klus toch ook even de remmetjes van Doperwtje aangepakt, ik wil nu eenmaal dat Thea op een verantwoorde manier tot stilstand en tevens heelhuids thuis komt.
Normaal gesproken draai je de boutjes van de geleidepennen los en kan je zo de blokken (blokjes) vervangen........
.....Nu dus weer eens niet,  >:( ik weet niet welke kluns hieraan heeft zitten klunsen maar aan beide zijden waren de kopjes van die boutjes dus dol/rond gedraaid  >:(
Gelukkig kan je door de hele remtang los te halen de blokken ook vervangen maar ik ga wel even kijken of ik die boutjes kan vervangen want dit hoort gewoon niet zo en is alleen maar meer werk om de blokken te vervangen.  >:(
Morgen (eigenlijk vandaag) maar weer verder met de verbouwing van de studio.
Dit projectje heeft wat vertraging opgelopen door gebrek aan bepaalde materialen.
Het vordert wel hoor want de boeken/mappen met bladmuziek van Thea staan al voor 75% op de juiste plek in de kast die ik vorig weekend heb gemaakt.
Ik hoop dat ik morgen echt even wat "meters" kan maken ermee want dan kan Thea ook weer lekker oefenen en zingen en dat is momenteel toch wel een grote uitlaatklep voor haar merk ik.
Ik kan mijn "ding" kwijt in (onder andere) Radio 850 en dat staat nu in de huiskamer, maar Thea heeft nu even geen plekje om te zingen en daar moet dus zo snel mogelijk verandering in komen.
Tot zover maar weer even.
The Demon.
Zoooo dat was even zoeken maar ik heb mijn Blog weer gevonden  :eusa_dance: ;D
Deze week was het weer tijd voor het jaarlijkse APK gebeuren.
Maandag eerst Doperwtje bij de keurmeneer neergezet in de hoop dat die nog een jaar op de weg mocht rondknorren.............
...........Nee dus, afgekeurd op (met name) een gat in de dorpel en nog wat andere slechte plekken.  :-\
Thea over de rooie want die heeft een emotionele band met dat karretje omdat haar vader er een deel aan heeft mee betaald en ze ging elke vrijdag met hem boodschappen doen in dat ding.
Overigens komt de naam Doperwtje ook van hem, want toen hij hem de eerste keer zag zei hij: "Wat heb jij nou voor een doperwt gekocht?"  ;D ;D ;D
Omdat mijn laskunsten nou niet echt om over naar huis te schrijven zijn en de prijs die de garage mij noemde mij iets te gortig waren maar contact gezocht met iemand die dat wel kan en aanstaande zaterdag gaat Doperwtje dus uit logeren zodat Thea nog even kan blijven hobbelen het komende jaar.
Dus dat komt allemaal wel goed.
Olijfje mocht dinsdag een bezoekje brengen aan het APK station en ook van dit bezoekje werd ik even niet blij toen hij belde met de mededeling dat ze was afgekeurd.  :o
Maar er kwam een grote lach op mijn gezicht toen hij vertelde waarop de afkeur had plaatsgevonden.................
............Het ontbreken van de windhaak van de motorkap!  :eusa_whistle:
Omdat er een gaasgrill inzit kan het heveltje ervan niet erdoorheen of je moet een gat maken, en dat doet The Demon dus niet, maar de windhaak weghalen was wel een optie  ;D
Dus ik Olijfje opgehaald na mijn werk en gezegd dat ik vandaag wel weer terugkwam met windhaak.  ;)
'sMiddags de grill gewisseld en de windhaak weer geplaatst en vandaag zoals gezegd weer even teruggegaan zodat ze Olijfje konden afmelden, was dus binnen 3 minuten geregeld.  :eusa_dance: :eusa_dance:
Zojuist de grill weer gewisseld en de windhaak weer verwijderd smoelt toch beter die grill zo, alleen de toeters nog eens wegwerken.
Zo even een happie eten en dan maar weer eens De Kelder Van De Hits induiken voor een lekker moppie muziek op Radio 850.
The Demon.
Afkeur op roest bij een 850? :o
Dat moet je toch langs buiten ook al gezien hebben dan?
grijzev70tdi
De micra was op roest afgekeurd, de volvo alleen op de windhaak ;)
Micra's rotten wel vaker helaas, verder super autotjes
Jep, aan de onze ook meerdere keren moeten laten lassen...
Nou nog weer eens een update dan maar.
Gisteren Doperwtje naar Nijmegen gebracht, dat hield in dat Thea met Doperwtje reed en ik met Olijfje erachteraan want ze moest ook weer naar huis en openbaar vervoer is bijna geen haar beter dan vee transport dus dat doe ik mijn lieffie niet aan.
Nu was zij weer zo slim (ja, ze is rood en ik ben blond  ::)) om voor vertrek de tank vol te gooien en ik dus weer niet.........gevolg..............ik moest onderweg tanken en Thea was er eerder dan ik  >:( >:( >:(
Nissan Micra 1.0 16V vs. Volvo 850 2.0 10V 1-0 al was het maar 5 minuten.  :P (het zal wel in die 6 kleppen verschil zitten  :-[)
Na een goede bak koffie en dito gesprek zijn we via Berg en Dal naar Kranenburg (Dld) gereden om wat boodschappen te doen, een mooie route en zeker aan te bevelen.
Daarna via Kleve en Emmerich (waar ook nog wat werd ingeslagen) weer richting Haarlem.
Dankzij het weer was het al met al wel een lekker dagje zo, op de terugweg bedacht ik mij: "Ik ging alleen van huis, en kwam thuis met een heel leuke vrouw vandaag, wie kan dat zeggen op een doordeweekse zaterdag?"  ;D
Vandaag wat in huis lopen klooien (Thea met name) want de kast die afgelopen week intrek heeft genomen bij ons moest een passend kleurtje krijgen (wit) en daar heeft die lieverd zich op gestort.
Ik ben "even" naar mijn broertje geweest die sinds Hemelvaart in het ziekenhuis ligt met een Alvleesklier ontsteking.
Dat even werd iets langer dan gepland maar je moet iets over hebben voor je enige familielid wat je nog hebt.
Gelukkig gaat het de goede kant op en heeft hij vandaag weer vast voedsel gegeten, we zijn zelfs even naar buiten geweest om in het zonnetje te kletsen en een peuk te roken.
Dat laatste is niet echt iets wat helpt bij zijn genezing maar hij wilde (en doet) het zelf.
Nu hoor ik mensen denken/vragen waarom ik niet eerder bij hem ben geweest.............
.........Dat had ik zeker gedaan als ik eerder had geweten dat hij in het ziekenhuis lag maar zijn vrouw zal niet de moeite nemen om even te bellen als er wat is............en dat zegt genoeg, denk ik.
Goed, genoeg hierover.
Morgen is het weer maandag en hopen we op wat positieve berichten uit Nijmegen en het ziekenhuis.
Ik ga morgen gewoon weer bij mijn broertje langs, mocht hij naar huis gestuurd zijn maak ik wel een ommetje naar Zandvoort.
Tot zover maar weer.
The Demon.
Ik ga zo keuren met die Erwt en dan bel ik je wel even Walter.
Moet je natuurlijk wel de telefoon opnemen ;D
Weer goedgekeurd tot 07-06-2015 !
UserID25761
Citaat van: Dirk342 op 02-06-2014 09:45:20
http://i487.photobucket.com/albums/rr233/Dirk342/Clipboard01_zps7b89e21e.jpg
zijn ze gek daar bij die RDW  :eusa_whistle: :angel:
Gefeliciteerd
;D ;D
