The Demon, Olijfje, Robbie en Puntmuts!
Gestart door The Demon, 01-03-2011 22:21:39
Hallo vriendjes en vriendinnetjes.  :D
Even een korte update over de ABS reparatie van Olijfje.
Ik heb inmiddels een complete ABS unit, dus pomp, kleppenhuis en controller, overgenomen van Knip en ik heb die ondertussen aan een kleine inspectie onderworpen.
Dit bracht aan het licht dat ook deze last had van het breken van de beschermmantel van de kabel naar de pomp, en het lijkt erop dat de kabel zelf ook al wat droogte scheurtjes gaat vertonen.
Zo 1 op 1 overzetten gaan we dus niet doen want er is een grote kans dat ik dan binnen 1 jaar weer met hetzelfde probleem zit.
Ik heb besloten om de kabel tot aan de pomp te gaan vervangen en dan de pomp overzetten op mijn huidige systeem, en de andere dan te repareren en in de reserveonderdelenkast te leggen.
De hele kabel vervangen gaat alleen als je de pomp open maakt, maar ik weet niet of je hem dan nog in elkaar krijgt dus dat doen we maar even niet.
Het probleem van de kabel lijkt een combinatie van factoren te zijn, namelijk een (iets) te korte kabel die in een iets te scherpe bocht zit met een beschermmantel die uitdroogt, breekt en dan door trilling de kabel langzaam door schuurt.
Ik ga dus een nieuw stuk ertussen zetten wat ook iets langer is zodat de bocht aan de stekkerkant en de kant waar hij onder de kap verdwijnt minder scherp is, tevens ga ik kijken of ik de kabel iets kan fixeren, zodat hij minder kan bewegen door trillingen, met behulp van een beugeltje of zoiets.
De zwarte kap over de pomp kan je er makkelijk af halen als je de zaak los hebt liggen, je ziet dan twee torx schroeven zitten, als je die los draait kan je zo de pomp eraf pakken. Let wel op er zit een rubber ring tussen!
Om bij die twee schroeven te komen met de kap erop kan je (voorzichtig) twee gaatjes boren in de kap die je later weer dicht maakt met kit o.i.d..
Wel zal je de kabelgoot die er loopt even los moeten halen, maar volgens mij moet je dan net genoeg ruimte hebben om de pomp eraf te pakken.
Als ik de pomp ga uitbouwen zal ik proberen om er foto's van te maken om het allemaal te verduidelijken.
Edit: Typvautje(s).
Rob850turbo
Lijkt eerder hetzelfde, met hetzelfde probleem.
Behuizing is wel anders.
Wie zou dit kunnen realiseren op de achterklep van een 850, en wat zou zoiets kosten?
;D ;D ;D
Zonde van die achterklep. We moeten even praten. ;) Hard rock ben ik dol op, mijn favoriete muziek. Maar moet daar niet Iron Maiden of Ingwie Malmsteen staan. ;)
Nee geintje. Even serieus, ik ken indirect een airbrusher die voor een bepaalde motorclub echt top werk levert. Die motorclub is mijn ding niet zijn werk wel. Ik kan even navragen als je dat wilt.
Je mag het informeren Yits, maar ik denk stiekem dat wrappen goedkoper zal zijn.
Nee, ik wil er niet mee rond gaan rijden, denk ik  ::)
UserID25761
Citaat van: The Demon op 28-03-2015 22:57:33
Gelukkig, heel verstandig  ;D
StefanCJ
Zoek een goede airbrusher op, die kan het maken.  Kosten geen idee, maar als een airbrusher het gaat doen tel op minimaal 500
Citaat van: The Demon op 28-03-2015 22:37:28
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xat1/t31.0-8/11096587_10153297979901412_7967086818060865537_o.jpg
Op zoek naar een goed reclamebedrijf. Die kan dit printen en plakken. Over de ruit een versie met hele kleine gaatjes zodat je achteruit zicht blijft houden.
PfffFFFFffffffffiiiieeeuuuuwww!!!
Zo even het stof er weer af.
Vandaag maar eens begonnen met het verlagen van Olijfje.
De achterkant is al gezakt en ik geef jullie te raden wat voor veren er onderuit kwamen........
.........Inderdaad, nivomat veren!  :eusa_wall: Geen wonder dat de kont zo snel doorhing en deinde.
Nu dus verlagingsveren eronder en het kontje voelt al een stuk stabieler aan.
Het wachten is nu op de veerpootlagers en rubbers zodat de voorkant ook naar beneden kan, hopelijk komt het woensdag binnen en werkt alles verder mee zodat ik vrijdag kan uitlijnen.
Ik ga zo maar eerst even wat te eten bestellen (geen zin om te koken) en dan lekker bank hangen.
Thea is lekker op vakantie deze week en ik mag ook thuis blijven van de baas.  :eusa_dance:
Dus lekker alle ruimte en tijd om te klussen.
Morgen even krimpkous halen om de ABS reparatie te voltooien en dan is Olijfje weer helemaal op orde (hoop ik  :eusa_pray:)
Ik hou jullie op de hoogte van de vorderingen.
StefanCJ
Jaaa hoorrrr! Daar was hij dan, de DHL bezorger.
Je ziet hier 2x veerpootlager, 2x veerpootrubber, 1x ashoes en een set remblokken voor de achterzijde.
Een beetje laat maar wel alles geleverd  :D
Nu helaas geen tijd meer om er aan te beginnen want ik moet nog wat eten en dan om 20:00 weer op Radio 850 één of ander programma presenteren.  :P ::)
Dat wordt dus morgen op tijd beginnen en alles in één keer doen.
Leuke klussen! Succes morgen en hopelijk iets warmer dan vandaag.
