The Demon, Olijfje, Robbie en Puntmuts!
Gestart door The Demon, 01-03-2011 22:21:39
Dank jullie wel voor alle lieve steunbetuigingen via hier of de andere kanalen, wij waarderen dat echt.
petrolhead
Gecondoleerd en veel sterkte toegewenst Walter en Thea. :-\
Jawel, jullie lezen het goed, er is iets moois in de maak voor onze ome Ruud.
Aangezien hij gek was op de zee, vaak langs het strand liep en dus ook woonde met uitzicht op zee, kwam zijn kleindochter met het idee om De Zee van Trijntje Oosterhuis te zingen bij zijn uitvaart.
Omdat zo'n uitvaart toch wel een emotionele aangelegenheid is hebben wij haar aangeraden om het op te nemen.
Vanmiddag dus de orkestband op gedoken uit het archief en een toon lager gezet anders haalt ze het niet.
Thea heeft hem vast ingezongen zodat het voor haar makkelijker is en vanavond komt ze langs om het in te zingen.
Deze jongen heeft dan weer de taak om het netjes af te mixen.
Ik heb er samen met Thea nog wel een eigen dingetje in gebracht wat het net weer even anders maakt.
Ondertussen mis ik Olijfje toch ook wel, juist op zo'n druilerige dag als vandaag en de hele situatie zou ik het liefste een tank gas leeg willen rijden met een doelloos ritje.
Gewoon even alles onder de wielen weg laten rollen.
Gisteravond ben ik nog even bezig geweest met de ABS pomp.
De bedrading was door gesleten en de mantel van de kabel was compleet uitgedroogd.
Er zit nu een nieuw stuk draad tussen met krimpkous om elke ader en daarna nog een keer krimpkous om de gehele kabel.
Als Olijfje straks weer terug is van de doktoren Arjen850 en Dirk342 kan de pomp er gelijk weer in en zouden we weer een werkend ABS systeem moeten hebben.
Ik bedacht mij gisteravond ook waarom de andere pomp, die ik er tijdelijk ingezet had, niet werkte........
Toen ik ontdekte dat de draad doorgesleten was heb ik de zekering van de pomp eruit gehaald en bij het wisselen van de pomp ben ik vergeten dat die eruit was/is............. :eusa_wall:
Tsja, en dan werkt het niet.
Nou ja, tot zover maar weer even, ik ga even Doperwtje voltanken en een pakkie shag halen bij de pomp, dan iets te eten fabriceren zodat we op tijd klaar zijn om De Zee met Iris op te nemen.
Het zal wel weer een latertje worden vanavond maar het is voor een mooi mens en het is het minste wat ik kan doen.
En met Olijfje gaat het al weer iets beter ;D.  We zijn zaterdag behoorlijk lang doorgegaan met zijn 3-en en dinsdag aanstaande bouwen we 'm af !
Dat is inderdaad wel goed bedacht om het op band te zetten, zingen met een brok in je keel lijkt me heel lastig...
En de zee, ik ken dat haha...
Elk jaar ook vaak te vinden op het strand (Wijk aan Zee) in de buurt van IJmuiden natuurlijk want dat was m'n thuishaven.
Succes vanavond
Citaat van: Dirk342 op 31-05-2015 19:01:03
Jullie hebben toch wel netjes de witte jassen aan en de mondkapjes voor?  ;D
Zijn er ook plaatjes van de operatie?
Kan haast niet wachten om weer herenigd te worden met mijn lieveling.
Citaat van: henry classic v70 op 31-05-2015 19:09:54
Succes vanavond
Hij woonde in IJmuiden pal aan het strand.
Heeft hij ook nog op zee gezeten dan Walter, heeft íe gevaren (visserij)?
BBS
Citaat van: The Demon op 31-05-2015 17:59:53
Mooi initiatief dit Walter.... ;) :eusa_clap:
Gewoon doen zoals je het zelf het liefst zelf zou willen doen. Klinkt een beetje dom misschien, maar overal krijg je (bijna) wel een herkansing alleen bij een begrafenis kan het maar 1x en juist dan móet het in 1 keer goed.
Hebben wij ook gedaan, was een heel gepuzzel om het gedaan te krijgen en uiteindelijk waren we allemaal blij dat we het precies zo gedaan hadden.
Wij hebben toen mijn pa tot de laatste snik verzorgt en wij wilden toen de allerlaatste verzorging naar zijn laatste rustplaats niet geheel uit handen geven. De begrafenisondernemer was daarin ook erg begripvol, dat hielp ook. Daarom hebben WIJ hem ook begraven en niet de begrafenis ondernemer....
Volvoloos....
Is ook heel mooi dat het zo kan B-J, maar wij hebben verder geen zeggenschap in de uitvaart, alleen zijn kleindochter wil dit graag doen voor haar opa.
En goedzak als ik ben, zal ik haar daarmee helpen.
Ruud was één van de weinige personen waarvan wij het niet erg vonden als hij onaangekondigd voor de deur stond.
Eigenlijk wel verbazend dat broer en zus zo kunnen verschillen, Ruud was de broer van mijn schoonmoeder.............
Je zou bijna denken dat de melkboer,............................................... :eusa_think:
Zo.... die groene vlek is ook weer klaar en kan opgehaald worden ! ;D ;D
Citaat van: Dirk342 op 04-06-2015 22:24:59
Groene Vlek?!  >:( Pas op hoor, Olijfje kan heel gemeen zijn, en samen met Doperwtje................ :evil:
