probleem raammechanisme v70(opgelost)
Gestart door schipperrob, 14-03-2011 20:08:24
schipperrob
Nou het lijkt erop dat ik nu toch meer informatie moet gaan verzamelen want ik heb een probleem..
Zal het kort uitleggen:
Toen ik de auto kocht dee het rechterachterraam niks, omdat ik de microswitsen in het slot toch ook moest vervangen heb ik het even laten schieten en er niet gelijk naar gekeken.
Toen ik vandaag met sucses de microswitsen had vervangen en de deur toch open had zag ik het probleem van het raam gelijk...stekker lag los, ik dacht das nog is een makkelijke storing!
Stekken erin testen en ja hoor raam ging naar beneden,
Alleen toen kwam het hij ging nooit meer omhoog...
Heb het mechanisme doorgemeten, en de motor krijgt gewoon  naar beneden en naar boven stroom,en het motortje lijkt licht te bewegen(aangezien we aan het varen zijn kan ik niks horen vanwege het motor geluid van het schip)
Heb het raammechanisme losgemaakt, maar alles lijkt vast te zitten...
Rara wie heeft ervaring hiermee, zoekfunctie geeft niet gewenst resultaat.
(kan niet sel reageren,vaar momenteel bij Koblenz)
Gr Rob
Richard V70
hoe heb je die spanning gemeten, met de raammotor er op of de raammotor los
schipperrob
Ik heb de spanning gemeten op de stekker die aan de motor zit (dus los gekoppeld van de motor).
Ik heb de motor niet doorgemeten (weet niet precies hoe dat moet)
Gr Rob
Richard V70
Meet de spanning nog eens als de motor er op-zit, grote kans dat je dan niets meet als je het raam omhoog stuurt. Schakelaars zijn nog steeds verdacht.
Als de schakelaar(s) slecht is zal je onbelast wel spanning meten, echter belast meet je niets meer door de hoge weerstand van de schakelaar.
Het probleem kan dus in de schakelaar van het rechter en in het linkerportier zitten. Er zitten geen relais tussen. De grote stroom loop rechtstreeks door de schakelaars heen.
schipperrob
oke... dan zal ik dat morgen eens gaan doen,ik zal anders de linker schakelaar ook eens testen, want die werkt goed.
maar bedankt voor de info :)
groet,
Rob
schipperrob
#5
probleem is opgelost(gevonden) :eusa_clap:
als ik inderdaad meet met de motor valt de spanning weg, dus wordt een nieuwe schakelaar
hoe simpel kan het zijn,je fixeer je geheel op het mechaniek,en de simpele oplossing door even met de andere schakelaar te proberen,zie je niet ;D
had eigenlijk niet geprobeerd omdat hij vanuit de bestuurdersstoel ook niet werkte..die is dan natuurlijk ook kapot >:(
nog bedankt
gr,Ror
Richard V70
dat is mooi, veel plezier met je werkende raam  ;D
