blog van een V70R AWD, S70 2.5T, en de restauratie van een 854 T-5R BS
Gestart door jan20V, 16-03-2011 14:09:00
V70 400K+
Privé V70 2.4-20V - 1999 - Aut5 90.000-470.000 defect
Zakelijk Jaguar XE
Privé V70 D5 Geartronic 2004 412.000
Privé 850R Blackstone
jan20V
dank u :) fotografie is een hobby van mij
de storing heb ik inmiddels gedeeltelijk gevonden
na het doormeten van de bedrading, kwam aan het licht dat er bijna geen spanning op staat.
na het controleren van de zekeringen is onder de motorkap zekering F5 kapot, maar deze knalt er uit zodra de auto gestart word,
nu dus even daar de oorzaak van vinden :)
S70 2.5T aut 1997 192000km
854 T-5R aut
V70R AWD aut 1999 223000km
V70 D5 edition2 MY02 300000km
weblog
jan20V
ik ben nu bezig met de rem upgrade voor, dat wil zeggen de schijven en blokken voor 302mm heb ik al
maar nu de brackets nog, volgens de dealer zijn deze niet meer leverbaar?
is hier mischien iemand die weet waar ik ze kan krijgen, nieuw of gebruikt?
854 T-5R aut
weblog
Citaat van: jan20V op 19-07-2015 11:58:07
diverse dealers informeren en anders mogelijk bij demontage bedrijven. Op een S/V70R zaten ze standaard
t5joost
jan20V
Vandaag bericht van 2 demontage bedrijven, deze hebben ze niet liggen.
Via estateservice vernomen dat ze ook niet meer nieuw komen, nu nog even een rondje bellen langs de dealers  :-\
Het Zal toch niet waar zijn dat dit niet meer te krijgen is, mocht je er 1 kapot krijgen, Door een ongeval o.i.d. ben je dus mooi de l*l
Ik houdt jullie op de hoogte, voor eventuele leden die er ook nog naar opzoek zijn
854 T-5R aut
weblog
jan20V
dank voor de tip! 8)
ik heb er een pb aangewaagd :)
vandaag wel de onderdelen voor de beurt binnen gekregen
luchtfilter,pollenfilter, oliefilter en bougies, uiteraard origineel volvo, omdat het kan ;D
854 T-5R aut
weblog
jan20V
de remzadels zijn gevonden :D  nog even wachten tot ze erzijn en dan kunnen de remmen voor vervangen worden.
hier nog wat plaatjes van de S70 in de zomermodus met inmiddels mistlampen, en de R-velgen die onder de 850 zaten, hier wil ik later nog 17'' originele antraciet comet's en straks voor de winter perfo's
ook moet de voorkant wat lager doormiddel van r schokbrekers en veren
en  de machinekamer
en inmiddels nieuwe originele achter schijven en blokken
854 T-5R aut
weblog
Heb even gekeken wat betreft de brackets, onderdeelnummer voor de -1999 brackets (8602456) is vervangen door het onderdeelnummer van de 2000 brackets (8251319), met de opmerking "BUSHING NOT INCLUDED ORDER SEPARATERLY". Dat is wat ik kan zien. Volgens mij kan het dus nog gewoon besteld worden, maar dat weet ik niet helemaal zeker.
jan20V
oke, ik had van de dealer vernomen, dat ze niet meer leverbaar waren,
heb ze nu via autorima :D maar als er weer iemand een ombouw doet, kan dat nummer mischien nog wel geprobeerd worden, zijn dit dezelfde brackets?
854 T-5R aut
weblog
Dat weet ik niet, maar ze passen in ieder geval wel. Ik heb ze er zelf ook onder zitten namelijk ;)
jan20V
nou vandaag via autorima de brackets binnengekregen, ondanks meerdere keren aangeven dat het om de 16"variant gaat krijg je toch de 15"binnen :(
nu maar achter het onderdeelnummer van koen zijn bericht aan (ja ik herken je van het volvo-forum  ;) ),
pb naar ulkeman heb ik niks van gehoort verder
854 T-5R aut
weblog
jan20V
vandaag heb ik een 850 T-5R opgehaald bij sp!n  :)
de 200km lange rit naar huis heeft hij goed volgehouden.
nu is het de bedoeling dat deze weer in ere hersteld word,
hiervoor moeten diverse interieur delen (stoelen,middenconsole) hersteld worden, de stoel werkt niet meer en van het opbergvakje missen er wat onderdelen, de originele radio weer inbouwen en de matten en het T-5R boardmapje zien te krijgen.
onderhoud gaan we sowieso uitvoeren dat wil zeggen distributieriem, waterpomp,bougies en alle filters.
ook is er een draagarm met wat speling dus ook hiervan worden beide vervangen.
de bandenmaat op de vooras is te groot deze moeten eerst naar achter geplaatst worden en later vervangen worden door 4nieuwe (michelin pilot sport)
ook lekt er olie vermoedelijk via de retour van de turbo.
de voorkant bumper en motorkap moeten opnieuw gespoten worden. voor de rest heb ik tot nu toe weinig aangetroffen, maar de auto is nog niet op een brug geweest.
onder het rijden voelde ik af en toe een hikje met optrekken dus wil de ontsteking ook nog even bekijken en evt vervangen
maar we beginnen eerst met het reinigen en poetsen van de auto.
en de auto moet weer van zijn emblemen voorzien worden
ik zal dit niet binnen een maand gaan doen er mag best wel tijd inzitten,
hier alvast wat foto's van de aanwinst
betere volgen later.
854 T-5R aut
weblog
innocenti
jan20V
deze waarschijnlijk, ja klopt die is van mijn broer we hebben samen de 850 opgehaald :) ik heb jou niet gezien helaas
854 T-5R aut
weblog
