Cruisecontrol werkt nog steeds niet.
Gestart door )0H@N, 29-04-2004 09:23:18
)0H@N
Na het inbouwen van een ORIGINEEL Volvo cruisecontrol, krijg ik deze niet aan het werk.
Na het lezen van de "tips en problemen" via de zoekfunktie al van alles geprobeert. Er zitten geen slangetjes knel enz.
Wat heb ik inmiddels zelf al gecontroleert, het pompje ( deze werkt).
Ik heb het relais 101-102 al verwissled door een type met andere letters, van 101-102 met de letters S, T ( 3545978(Volvonummer) naar een relais met de letters BE(1378076(Volvonummer).
De schakelaar/hendel ziet er ook niet vreemd uit.
Het pooltje 3T in het relais, word niet verbonden in mijn zekeringkast. De rest van de aansluitingen zijner wel, stekkers enz.  ???
Is er iemand waarbij het pooltje 3T wel is doorverbionden in de zekeringkast? Zijn er verschillende relais op de markt voor verschillende bouwjaren/ uitvoeringen? en wie kan dit nazien?
Ik ben in het bezit van een Volvo 850 T5 uit 1994 (model '95) sedan.
Ik hoop snel iets te horen,  ;D (dat zal ook vast wel), dat rijdt binnenkort toch iets makkelijker naar Munchen met zo'n cruiscontrol.
Vriendelijke Groet,
Johan
Thank you for flying with Volvo.
Pretorian
Bij het inbouwen van mijn cruisecontrol in mijn sedan uit '94 heeft de dealer de draadboom vervangen en mijn eerste reactie is liggen de verbindingen er zoals ze er volgens het schema behoren te liggen?
If you want the job done right, hire a professional!          Volvo 850 Club lidnummer 0703300
Jak
Hi Johan;
Heb je je CC werkend gekregen?
Wat was het probleem ? ???
Jak
Estate `95, 25i-10V, 350k, -3 dB
)0H@N
JA, dat heb ik.
Bij mij bleek het uiteindelijk het relais te zijn wat kapot was.
Het relais zit onder de motorkap bij de zekeringkast, alleen moet je wel eerst de kap iets verder verwijderen dan dat nodig is voor het vervangen van zekeringen.
gr. Johan
Jak
Hi,
Ook ik heb de CC aan de praat gekregen. Met een verzameling van tips van mederoffelaars en eigen ervaringen (Tips en truuks inbouwen Cruise Control  850 GLE `94 2.5i 10V) is  CC projectje afgerond.
Jak
