niet willen starten.....
Gestart door v70_owner, 02-04-2011 10:09:11
Ben ik dan 1 van de weinigen die hier geen last van heeft, ik kan hem met koude motor gewoon 5 meter verzetten en gewoon net daarna weer starten zonder ook maar 1 hapering is dit dan goed of loopt hij te arm.
alfredgeel
@Tuur,
hoe kan je een lekkende benzine injector opsporen.
mijn 850 heeft al een tijd last van slecht aanslaan. eerst dacht ik aan een lekkende gasinjector, maar dat blijkt niet het geval te zijn.
Ik heb ondertussen mijn bougies vervangen en het viel me op dat cilinder 3 sterk naar benzine rook bij het vervangen van de bougie.
ik heb ook het slangetje van de benzinedrukregelaar losgemaakt, maar uit de regelaar komt geen benzine.
kan ik volgende methode toepassen?
Onmiddellijk na het stilleggen de (benzine)druk van de gallerij afhalen?
Dan gewoon wachten en kijken hoe die aanslaat?
of kan je een lekkende injector enkel ontdekken door de gallerij helemaal te demonteren?
Dit kun je idd zien aan de cilinder die nat is, dus even met een fel lampje oid door het bougiegat kijken na een tijdje stilstaan.
Of zoalsjij hebt gedaan: ruiken
alfredgeel
het is voor de eerste keer dat ik daar van hoor; een lekkende benzine injector. Komt dit nog la voor bij onze 850's?
met lekkende gasinjectoren heb ik wel ervaring !
ook een injector kan blijven hangen, je kan een flesje reiniger proberen.
