HJBiemond - V70 2.5 10V
Gestart door The Volvoboy, 12-04-2011 16:52:09
Citaat van: Easterboy op 18-04-2011 18:50:45
Citaat van: The Volvoboy op 18-04-2011 07:31:26
Voor de duidelijkheid, er zit GEEN xenon in, maar gewone H7 lampjes van de Action, die al 1,5 jaar meegaan ;D
Verrek, dat zijn dan nog aardige witte lampjes... :o
Zijn inderdaad iets wittere lampjes dan de meeste lampjes, maar niet veel. ;)
Citaat van: Richard V70 op 18-04-2011 18:35:34
Citaat van: The Volvoboy op 18-04-2011 07:33:27
Citaat van: Richard V70 op 17-04-2011 21:53:10
Citaat van: Vulk op 17-04-2011 21:37:06
Wordt er ook gereden me dat ding?
als ie die van ze vader zat is mag ie die van mij ook wel een keertje poetsen  ;D
Is goed! Je woont super dichtbij zie ik, m'n vader werkt in Hoofddorp dus dat valt vast wel te regelen :D
Ik was je topic aan het lezen en zag dat je naar bandeko geweest was, ik dacht Hé dat ken ik, toen maar even gekeken waar je woonde. Ik zelf ben opgegroeid in Lisse, dat is bij jou om de hoek  ;D
Wat doet je vader voor werk?
M'n vader is fysiotherapeut ;)
Citaat van: -D©©©L- op 18-04-2011 18:57:47
Citaat van: ulkeman op 18-04-2011 18:53:16
inderdaad ja zou echt zeggen dat het xenon is :o
Dat komt omdat er iemand aan de witbalans van de canon 400d camera heeft zitten draaien. Rest van de foto is ook erg grauw/blauw.
Ja, m'n vader weet blijkbaar nog steeds niet hoe het moet...  ::)
Citaat van: The Volvoboy op 21-04-2011 16:43:43
Zeg ehm, zou je niet eens laten zien dat je zelf betere foto's kan maken met die camera ? Dat toont al een stuk beter dan een ander de schuld geven.  ;) ;D
Ik zag dat ik nog helemaal geen foto's van het interieur heb gepost hier, dus gisteren maar even wat foto's gemaakt met m'n eigen camera ;D
Zo wil ik de lichtenknop (en het schroefje) hebben:
En zo staat ie altijd en moet ie ook altijd blijven staan...  :-\ :
Interieur, opties, en gebreken:
Schuifdak, boordcomputer:
Stoelverwarming:
ECC, SC805, en afgebroken clipjes van de knipperlichtschakelaar:
Achterbankverwarming :) :
Achterkant van de voorste armsteun, boven de 12V aansluiting, gebroken, niet de armsteun volledig openzetten en naar achteren laten leunen, dan breekt ie...:
Armsteun achterin:
En ook nog wat plaatjes van de buitenkant (hij is al weer helemaal vies, heb 'm zondag gewassen  :eusa_wall:  >:(
En speciaal op verzoek van iemand ;D :
En tot slot nog even olie peilen:
Ook op de bovenstaande foto's heb je aan de witbalans lopen sleutelen  ;D
White Balance {0xA403}   manual (1)
Huh, hoe weet jij dat?  :o  :police: Maar daar had ik 'm iets onderbelicht, vanwege de reflectie van de zon.
grijzev70tdi
Vandaag naar de AutoRAI geweest. Was leuk, vooral dat racegebeuren! :) Conclusie, er is er maar één de beste... Juist: Volvo.
Foto's
Ik in de XC90:
Ik in de XC70:
M'n vader in de XC70:
blauweroffel
ik heb nog wel een goede alarmschakelaar voor je en ik kan ook nog wel een nieuw middenstuk zonder breuk achterin op de kop tikken.
BR
Vandaag even de motor geflusht en olie ververst (ook natuurlijk 't filter ff vervangen). Flush erin, motor 15 min. laten draaien, de zwarte 10W40 van de Hema eruit laten lopen, blok ff schoongespoeld met een beetje schone Hema olie (flesje kan maar leeg zijn, opgeruimd staat netjes ;) ), filter vervangen, schone 5W40 die m'n vader bij de Brezan had gehaald erin, en klaar waren Henk en Koen :D Blok loopt echt weer heel mooi. We hadden laatst de bougies ook al vervangen (die waren samen met de olie 53.000 km geleden vernieuwd... ::) ), pakt nu ook veel beter op.
To do:
- Nieuwe bougies Done
- Motor flushen + olie verversen + oliefilter Done
- Distributieriem + waterpomp vervangen
- Koppeling vervangen
- Motorsteunen vervangen
Ook even een filmpje gemaakt van voor en van na: http://www.youtube.com/watch?v=G4k0WMBnpxE
grijzev70tdi
Goed bezig geweest heren ;D Het is dus toch gelukt op de krik?
Welke motorsteun gaat het om? Volgens mij heb je het me al eens gezegd maar weet het niet meer ;)
Groet Jasper
Jeff
Lekker bezig en mooi blog! :)
Vandaag even met Sjoerd (Silver_R) van het Volvo Forum wat actiefoto's gemaakt van beide V70's ;)
grijzev70tdi
