HJBiemond - V70 2.5 10V
Gestart door The Volvoboy, 12-04-2011 16:52:09
Citaat van: The Volvoboy op 13-09-2012 17:22:50
Citaat van: Sbv op 13-09-2012 17:17:23
Succes met lostrekken zou ik zeggen. Je kan of de plastic wielkuip loshalen of het spatbord. Aan jouw de keuze. Het is aan de passagierskant.
Hellinghoek sensor zit achterin
Ik bedoel de hellingshoeksensor lostrekken. Heb al even de vloerplaat losgeklikt, moet ik dan de grote (ik geloof gele?) stekker lostrekken die onder zo'n 'flapje' zit?
Citaat van: Sbv op 13-09-2012 17:17:58
Als er alarm op zit, dan moet het bij mij werken en dus ook via afstandsbediening op slot en openen
+ 1
Als het goed is zit er maar 1 stekker op. Het ding zelf is overigens ook zo uitgebouwd en eventueel vervangen
grijzev70tdi
Citaat van: MrCain op 13-09-2012 17:23:21
Citaat van: The Volvoboy op 13-09-2012 17:12:20
Citaat van: MrCain op 13-09-2012 16:42:41
Hoop dat het "volvo" systeem dat pikt als je m zomaar lostrekt.....maar niet geschoten is altijd mis, gewoon s proberen!
Nog nooit gedaan?
Iemand die weet of ik dit zomaar kan doen?
Gewoon proberen en kijken via je diagnose programmetje of je een foutcode daardoor krijgt.
Gemini en andere (aftermarket) alarmen pikken het wel. Je kan er niets aan fout doen, je heb alleen kans dat de sirene gelijk gaat loeien als je m op alarm zet ;D
Hamer bij de hand, of beetje pur schuim erin.
Henk855
855R
En weet jij dan of ik die zomaar kan loshalen?
Gewoon proberen, als hij begint te loeien kan het niet  ;D
The Demon.
pwberg
Citaat van: The Demon op 13-09-2012 19:10:33
Woahaha, en dan al loeiend naar de dealer rijden; "Kunnen jullie eens even kijken?"  ;D
(\_/)
(O.o)
Nee joh, dan gewoon de stekker terug steken en dan naar de dealer en vragen of ze de sensor kunnen ontkoppelen.
The Demon.
pwberg
Citaat van: The Demon op 13-09-2012 19:57:15
The Demon.
Was ook maar een geintje...  ;D
Worse case scenario de tutter zelf loskoppelen, het zij op de nette manier en anders met een zijkniptang...  :angel:
(\_/)
(O.o)
Sirene zit achter spatbord, kom je niet even snel bij
Ik zou het gewoon lekker laten zitten, voordat je zelf gaat lopen kloten, het alarm geactiveerd wordt, je niet kunt starten en lekker staat te kijken ;D
Te laat heb de stekker er al uit getrokken :eusa_shifty:
pwberg
Citaat van: The Volvoboy op 13-09-2012 21:29:28
En, oordoppen nodig?  :angel:
(\_/)
(O.o)
Nog niet, maar ik doe hem voor alle zekerheid toch maar met de sleutel dicht vannacht :eusa_shifty:
