obd 2 diagnostic cable
Gestart door aardigebas, 09-05-2011 14:56:08
aardigebas
maartendeb
Ik zou op z'n minst voor iets met usb/bluetooth gaan ipv seriële poort. Ik heb zelf die bluetooth dongle die ze verkopen, werkt prima.
aardigebas
Joeri
Ik hoop voor je dat het werkt! Bij mijn 95-er met een OBD variant tussen I en II in (X10 protocol ofzo?), is het doehetzelf uitlezen een drama.... = nog niet nooit gelukt dus  :-\
haasje
die bluetooth dingen werken niet op volvo's <99
aardigebas
duidelijk.
ik ga dus niet bestellen!
bedankt
rolvio
Kabel kun je gewoon hier ergens weghalen voor zo'n € 11,- hoor. Software is ook wel ergens te vinden.
Deze heb ik destijds gescoord: http://www.pagershop.nl/product_info.php?products_id=535 en werkt prima bij mij, zelfs onder Windows 7.
BBS
Citaat van: rolvio op 10-05-2011 19:18:11
Hetzelfde setje heb ik ook, mijn wagen is van 1997 en kan hem er prima mee uitlezen. (Vol-FCR)
Volvoloos....
j3r03n
Citaat van: haasje op 09-05-2011 15:23:29
In onderstaand filmpje wordt een Bluetooth (ELM327) adapter gebruikt in een 850 uit '95, dus het zou mogelijk moeten zijn:
http://www.youtube.com/watch?v=SoozilyKwBA
Ik heb zo'n zelfde soort adapter (ELM327), toevallig ook besteld via DX (http://www.dealextreme.com/p/obdii-bluetooth-car-diagnostic-cable-black-blue-orange-dc-12v-42825) maar die heb ik nog niet aan de praat gekregen. Helaas alleen nog maar kunnen proberen met mijn Android telefoon (Samsung Galaxy S) icm verschillende programma's (o.a. Torque uit het filmpje). Er blijken echter nogal wat problemen te zijn met dit type telefoon en ELM327 adapter, dit zou dan te maken hebben met de software. Het rooten en flashen van mijn Samsung bied voorlopig echter geen soelaas.
Ik heb het nog niet kunnen proberen onder Windows omdat mijn notebook momenteel alleen maar Linux draait en onder Linux zijn de mogelijkheden beperkt.
Ik ben erg benieuwd naar ervaringen van ELM327 in combinatie met Volvo's. Er is blijkbaar nogal wat verschil tussen merken/typen als het gaat om het uitlezen, zoals verschillende protocollen en of bv. de motor al dan niet aan moet staan.
In onderstaand filmpje is een V40 te zien die bijvoorbeeld al temperatuurgegevens lijkt weer te geven als de motor uit staat. Wellicht is dit bij alle Volvo's hetzelfde?
http://www.youtube.com/watch?v=HZurUz6MvMg
Mijn SRS lampje brandt sinds vandaag :eusa_eh: dus ik zou hier graag eens even mano-a-mano over willen communiceren met mijn Volvo ;D
ELM is leuk als je zelf een interface wil opbouwen.
Koop gewoon een VAG KKL USB interface bij b.v. pagershop.nl
Met VOL-FCR kan je dan resetten.
Met brick-diag, kan je je codes uitlezen.
Let op het pin 3 en 7 verhaal, kom je vanzelf tegen als je met brick-diag je codes wilt lezen.
Succes!
-edit- En de ledjes methode is altijd een mooie simpele oplossing.
j3r03n
Zo'n VAG KKL USB is slechts 10,95 bij pagershop da's lekker cheap. Wat ik erg handig vind aan Bluetooth is dat het (normaliter :eusa_whistle:) goed werkt met bv. Android en je dus altijd en overal kunt uitlezen middels een (Android) smartphone. Er zijn op dit gebied inmiddels al behoorlijk wat progjes voorhanden. Bijkomend voordeel is dat een gsm wat praktischer is om te gebruiken in de auto, zeker tijdens het rijden. Maar goed, het is maar net waar je het voor nodig hebt.
Wat is de ledjes methode?
BarryB
ELM327 gaat niet werken op de laptop.
dan moet de ELM werken met scanTool en scanMaster en daar lees je de ECU van volvo niet mee uit.
j3r03n
Citaat van: BarryB op 11-05-2011 00:37:36
Kun je wat specifieker zijn? Waar werkt ELM327 niet goed mee?
BarryB
Citaat van: j3r03n op 13-05-2011 22:58:29
De installatie cd die bij de ELM327 zit heeft maar twee opties. scanTool en scanMAster.
die twee werken niet met volvo, volvo's vanaf 2000 kan je uitlezen via die twee opties.
