Carterontluchting eruit slopen
Gestart door fanskar, 22-07-2011 19:38:48
daytonawim
Krijg je zo niet een enorme flow in je olie systeem, je uitlaatsysteem fungeert als een soort van sofzuiger.
of wordt er nog ergens een klep ingezet ?
moorf01
Daar zit wel wat in ja volgens mij.. maar als het goed is kan nooit direct olie worden aangezogen toch? Alleen damp..maar wat zal de apk doen met uitlaatgaswaarden? of merk je dat niet ::)
daytonawim
Ik verwacht ook niet dat er direct olie wordt op gezogen, ik zie het systeem een beetje als een Zandstraal pistool, de aanvoer van zand gebeurt door de zuigende werking van de uitstromende lucht.
Dus zou er een aanzienlijk vacuum in het carter kunnen komen.
Anderzijds via de aanzuigbuis van de inlaat vind deze werking ook plaats, ik verwacht alleen dat die minder is dan bij de uitlaat ( gevoels kwestie hoor)
moorf01
Ja..een te hoog vacuum zorgt ook voor trouble..ik praat uit ervaring. Ik heb een keer ter test de carterontluchting direct op het inlaat vacuum gezet...waardoor de vuldop en peilstok letterlijk werden aangezogen. Dit zorgde per direct ook voor een enorme toename in lekkage van de keeringen die in mijn geval al slecht zijn/waren..
Even vlot geredeneerd verander je op deze wijze je van origine vacuumsysteem in een pers (lucht)systeem, vervuilt waarschijnlijk je inlaat
niet meer zo, maar druk/blaas je alle afdichtingen naar z'n gallemiezen als er wat tegendruk ontstaat in je uitlaat.
Dan verdwijnt die olie op meerdere plaatsen vlot uit je blok verwacht ik.
Vooral die gave knallen op benzine, full -power, gas los, en dat met een hete uitlaat zijn dan echt moordend ..  :angel:
Ronald21
meestal is de venturi-werking van een slang onder de motorkap in de rijwind genoeg
alleen zorgen dat er geen olie uit kan
dit vinden motorrijders niet zo fijn
o ja,  en de luchtstromen rond de auto zijn zodanig dat je wellicht toch wel de (stink)lucht binnenkrijgt bij raampje open
peter67
Fanskar, als ik de foto's ziet vind ik je wel creatief (ik kan zelf niet zoveel, maar dankzij dit forum leer ik veel)
Hoeveel tijd heeft je dit gekost
Ben blij dat je het uitprobeert op je eigen auto
En misschien moet ik ook wel iets aan de carterventilatie doen
Maar ja, butgetteren vind ik nogal moeilijk
Peter67
