Vreemde slijtage voorbanden
Gestart door RoVoR, 09-06-2011 14:35:35
BarryB
Dit kan ook komen door dat het subframe uit het lood staat onder de auto. Hij is los geweest dus ik zou hem laten controleren. Als die al scheef staat heb je aan uitlijnen ook niks.
Dit zijn echt banden die "gecupt" zijn
Citaat van: BarryB op 09-06-2011 23:16:09
Citaat van: Jack v op 09-06-2011 23:06:39
Wat moet ik vertellen je kan zien dat hij op de buitenkant van de band teveel afslijt dus staat hij overdreven op toespoor.
Of het camber staat niet goed: dat de wielen overhellen naar buiten hier zit maar een hele kleine speling op maar het is genoeg.
Nu zeg je twee verschillende dingen, je had het eerst over schokbrekers die niet goed zijn teruggezet." Alleen dat snapte ik niet zo" .
de helling van de wielen kun je verstellen met de 2 bouten waar je de schokbrekers mee vastzet aan de naaf, dit is maar minimaal maar het is wel genoeg om als hij dus helemaal op overhellen naar buiten staat rolt hij op de buitenkant van de band. Om hiermee ook terug te komen op de vraag van Mathijs je krijgt een heel leuk weggedrag als er teveel toespoor is of de wielen op "overhellen staan" dan pakt hij elke onregelmatigheid in de weg om zijn spoor te zoeken. Dan kan hij dus van links naar rechts zwalken.
BarryB
Moeten ze dat dan niet zien met uitlijnen ? En als je het sub los haal dan haal je de daagarmen los van het sub.
Het lijkt mij haast dat de bandenslijtage los staat van je probleem met trekken in het stuur.
Deze bandenslijtage is waarschijnlijk het gevolg van het draaien van scherpe bochten. In deze situatie zullen de voorbanden over de wangen willen rollen; iets dat je in parkeergarages duidelijk zult kunnen horen.
Indien deze slijtage het gevolg zou zijn van een foutief camber (wielvlucht) dan zou deze een wel enorm positieve waarde moeten hebben. Daarbij zul je dan aan de binnenzijde van de banden (aan de tegenover gestelde kant van waar jij de slijtage waarneemt) cuppen van de band moeten waarnemen (cuppen = weerhaakjesprofiel).
Indien deze slijtage het gevolg zou zijn van een foutieve sporing, dan zal de slijtage niet beperkt blijven tot de randen, maar zich uitstrekken over een grotere breedte van het loopvlak.
Een foutieve sporing zal niet leiden tot trekken in het stuur, hooguit zul je een slechte rechtuitstabiliteit waarnemen. Ook zou je stuur scheef kunnen staan als gevolg van foutieve sporingswaarden.
Camber kan tot trekken in het stuur leiden zoals beschreven, maar alleen wanneer er een verschil in waarden links en rechts aanwezig is. In jouw geval zou het camber links erg negatief moeten zijn en rechts erg positief om het trekken te krijgen wat jij beschrijft. Hierbij zou wel een ander slijtagepatroon horen; De band links moet dan versleten zijn aan de binnenzijde en cuppen aan de buitenzijde, terwijl de rechterband versleten zou moeten zijn aan de buitenzijde en moeten cuppen aan de binnenzijde.
Verstelmogelijkheden van de camber zijn minimaal. Ik denk dat je maximaal 2 graden kunt verstellen en dan ben ik waarschijnlijk nog optimistisch. Die verstelling kun je realiseren door de bouten waarmee het fuseestuk aan de demper zit los te halen en het wiel naar buiten of naar binnen te bewegen.
Afgaande op jouw waarnemingen is het goed mogelijk dat de draagarmen hun beste tijd hebben gehad. Indien deze recent vervangen zijn zou ik de auto eerst maar eens laten controleren bij een uitlijnbedrijf.
MVeldhuis
Licht cuppen kan ook beetje band eigen zijn.
Jack: ts heeft het over een duidelijk patroon in naar links en rechts trekken, niet over inwillekeurig zoals het voorkomt als ie het wegdek zou volgen.
Maar we kunnen nog een heel eind doorzemelen over camber caster toespoor en weet ik wat, feit is gewoon dat ts zijn wielophanging moet laten checken en uitlijnen, dan pakt ie alle mogelijke oorzaken.
En niet uitlijnen bij k@$#-F&^ ofzoiets maar een goede specialist die weet dat je bij een 850 de achteras kan stellen.
The Demon.
francois
wat ook kan zijn is dat de schokbrekers versleten zijn
grfr
Nee, dan krijg je kale plekken op de banden.
francois
je krijg ook een zoekerig gedrag als ze versleten zijn
grfr
Zoekerig weggedrag en trekken is het stuur zijn twee heel verschillende dingen.
Teddy81
Het trekken in het stuur en naar links schieten bij gas los heb ik ook gehad. Draagarm rubbers aan 1 zijde compleet kapot. Je zegt zelf al dat er een krukaskeering is vervangen dat het is aannemelijk dat er olie over/langs de rubbers is gegaan. Nou wil het zo zijn dat die rubbers daar totaal niet tegen kunnen. Dus rubbers controleren en draagarm(en) vervangen.
Bandenslijtage staat er los van, ik denk dat je twee afzonderlijke problemen hebt.
Succes
RoVoR
Ik heb in eerste instantie ook zitten denken aan de linker draagarm. Deze is echter al vervangen tijdens de reparatie aan de krukaskeering, ongeveer 50000 km geleden. Misschien dat deze verkeerd is gemonteerd.
Uitlijning heb ik pas nog bij een bedrijf laten doen waar de volvo garage het ook laat doen.
Ik zal de linker draagarm nog eens grondig inspecteren, iemand nog tips, instructies, o.i.d.
combinedforces
Auto neerzetten met net geen volledige stuuruitslag. Iemand laten kijken terwijl je hem volledig uitdraait en kijken of de draagarm dan erg 'verschuift'. Als de beweging te groot is (dus duidelijk waarneembaar) dan is vervanging aan te raden, zo is mij uitgelegd. Fuseekogel kent vaak zichtbare schade (rubber) en met het bewegen van het wiel )wanneer opgekrikt kun je dit vaak voelen.
Citaat van: combinedforces op 10-06-2011 15:01:37
Bij de fusee controle dan wel de boven en onderzijde van het wiel pakken, pak je hem links en rechts dan check je de stuurkogel(wat uiteraard ook geen kwaad kan)
Camber kan het inderdaad niet zijn. Je redt in de praktijk + 1 en - 1 niet eens.
Eerst maar eens de draagarmen checken, Scanpech draagarmen redden het soms niet eens 20dkm.
