MarcoV is terug! Verkocht!!
Gestart door MarcoV, 25-06-2011 14:29:35
michel88
knoopie
incl. de ouwe olie uit mijn carter  ;D
zijn wel allemaal in de olie-moed......
inderdaad marco heb ook effe flink bij moeten lezen en je heb er zo alweer heel wat aangedaan! wens je er ontzettend veel km-plezier mee  :eusa_snooty:
MarcoV
Citaat van: Rob850turbo op 18-08-2011 19:29:07
hoeveel liter olie hebben ze per keer vervangen?
Moest 7 liter afrekenen,dus 3,5 per keer denk.
MarcoV ;)
Klopt ongeveer wel. Aftappen is ca 3,5 a 3,7 l en dat 2 maal
MarcoV
Vorige week bleef linksachter de handrem hangen en begon het behoorlijk te stinken.
Had al gezien dat de remmen niet meer in nieuwstaat waren,niet zo raar na 16 jaar dienst ;D
Dus maar de remmerij achter besteld en vanavond met Marcel en Sander aan de klus om de boel te vernieuwen.
Zal weer wat fotootjes schieten van het gebeuren.
MarcoV ;)
knoopie
kom nog wel effe langs om eventueel een helpende hand te bieden.......
Zo, de achterremmen zijn vervangen. Nieuwe klauwen, blokken en schijven. Ook een remslang is vervangen.
Alleen heel vreemd, als Marco het rempedaal intrapt, hoor je een fluitend geluid door de leiding gaan  :eusa_think:
We hebben de boel wat langer doorgespoeld om eventueel aanwezige lucht er uit te laten, maar het (lichte) gefluit blijft.
Iemand enig idee hoe dat kan? Kan het komen door het nieuwe slangetje?
Ik heb één foto geschoten. Daar is het baasje zelf bezig met de 850:
Hier viel ons totaal niet tegen hoe makkelijk alles toch wel los wou na 16 jaar.
Helaas niet kunnen ontdekken waarom er recent wat een brand lucht te ruiken was.
MarcoV
Was weer nuttig en gezellig en het viel inderdaad niet tegen hoe het oude spul er af kwam!
Met het nieuwe ziet het er niet alleen weer fris uit maar remt het weer goed en stil en de handrem gaat weer soepel vast en los.
Richard kwam ook nog "even" buurten tot 23.45  ;D, leuk hoor.
Het fluitende geluidje met remmen hoor je alleen buiten de auto,remmen doet ie prima dus het systeem is wel dicht!
Foto's volgen nog,staan op mijn camera.
Marcel.Sander en Richard,weer bedankt voor de hulp en gastvrijheid en op naar de volgende klus ;)
MarcoV
MarcoV
Een paar sfeerfoto's van het gebeuren:
MarcoV ;)
dita
zo dat ziet er een stuk beter uit, wat een verschil  :o
ik moet er eigenlijk ook aan beginnen achter  :eusa_shifty:
Alcohol doesn't solve any problems.....
But then again, neither does milk
Mooi glimmend weer allemaal Marco, zal ook best een heel stuk beter remmen nu.
StefanCJ
Ziet er weer lekker fris uit, goed bezig!
daytonawim
Dat heb je weer mooi gefikst, is weer als nieuw :-)
knoopie
sander is er zo in getraind dat hij alles met de ogen dicht doet ..... :o :o
of sloeg de vermoeidheid toe  ???
was leuk zo met z'n allen "effe"
je bent dus goed aangekomen en dat is het belangrijkste!
spreken elkaar weer..
