even goed doorlichten..
Gestart door richard911sc, 05-07-2011 19:27:08
richard911sc
avond allen,
ik heb mn 850t5r al een tijdeje en ik wist dat er achterstallig onderhoud was.
auto rijdt tot op zekere hoogte prima, maar heb het gevoel dat ik redelijk wat mankementen(kleine en wat groter) heb als ik zo eea doorlees op de pagina's
is er iemand die een keer met mij de auto geheel wil nalopen wat er allemaal moet worden vervangen?
mankementen die ik nu heb:
rammel tijdens stationair onder de auto (bakrubbers?)
teller tandwieltje def
kraken bij nemen drempels; schuin
kraken/klapperen soms voor (ophangrubbers?)
lampje lamdasonde en service branden
en meest irritante; ene moment vol vermogen(vanuit stilstand optrekken) en andere moment wordt ik eruit
getrokken door jan en alleman...
hoop dat jullie me verder kunnen helpen adviseren
gr richard
Wat is er reeds vervangen aan het onderstel en hoelang geleden?
Hoeveel kilometer heeft de auto nu gelopen?
Als ik het zo lees, dan moet je maar's heel het onderstel aan de tand voelen...
richard911sc
geen idee, zal wel lang geleden zijn
zitten geloof ik meerdere steunen onder he, heb laatst een motorsteun rechts vervangen
auto heeft nu 277dzd gelopen
nog een goedkoop adres voor deze steunen van het onderstel, of een goed adres("vrijetijd")
gr richard
cas
even melden in welke richting je woont  ;D  Wil best meekijken, maar ik woon in den haag.
Er staat hier ergens een topic op het forum over garages met kennis van onze roffels.
francois
contact op nemen met thuur of wibo in de omgeving van zuid limburg
grfr
Geen profiel-informatie maar gok op Noord holland en iets met koelkasten als ik z'n email daar bekijk  :eusa_shhh:
francois
hij moet het zelf maar weten  ;D
grfr
richard911sc
mannen dank voor de reacties
koelkasten klopt, noord holland niet; ik woon in alle gevallen verder weg(almelo)
dus iemand dichter bij?
allen dank voor het aanbieden van jullie hulp. :eusa_clap:
lijkt dus redelijk duidelijk eerst rubber onderstel aanpakken en dan verder kijken wat er nog meer aan schort.
iemand een idee wat het inhouden kan zijn? is dat bv lambdasonde of is te simpel
vanuit stilstand lijkt ie veel tekort te komen, voor mijn gevoel loopt de auto niet op vol vermogen(bougies zijn pas vervangen)
iemand een linkje van de garages?
nogmaals dank gr richard
richard911sc
oja en distributie, thermostaat, olie,uitlaat, bak olie, (automaat) zijn reeds gedaan.
