Titanium grey-->Dag s70 welkom V70N
Gestart door Jaco S, 29-07-2011 16:37:05
Jaco S
Zonder die profielen is hij niet op te hangen dus?
Jaco S
Citaat van: NinaPaul op 09-08-2014 13:15:38
Die L-profielen zijn noodzakelijk.
Want? Het spul zou als het ware naar voren en achteren kunnen schuiven?
Het kan ook zijn dat ze nooit gemonteerd gezeten hebben. Ik haal het er niet gelijk zo uit hier of de profielen en nu wel op niet op horen
Jaco S
#245
als je naar de trekhaak kijkt zie je nog 2 stukken goed zwart zijn. dit ziet er namelijk het zelfde er uit als de L profielen die er op komen te zitten. Ik heb naar koker gekeken waar de trekhaak komt te zitten, hier loopt niks schuin zoals je wel ziet op de trekhaak. of zie ik dat verkeerd??
De 3 gaten komen overeen met de 3 gaten in de balk van de auto, ik snap die L plaat niet helemaal?
Trekhaak onder tegen de balk en in de balk nog een steunplaat, dat is zoals hij bij mij zit op de S70
Citaat van: Jaco S op 09-08-2014 23:04:44
het is een 2000 S70 en een haak van een ik dacht 94-er 850 estate, geen idee of daar dan nog verschil in zit.
Ik zou er zelf een nieuwe opzetten dan weet je zeker dat het klopt en dat je alles hebt of zelf demonteren van een auto dan weet je ook zeker dat je alles er zelf afgehaald hebt
Jaco S
#248
Model jaar maakt niet uit. Wat ik begreep uit he document wat hoort bij de trekhaak.
Ik ging er ook vanuit dat alles er zou zijn, op de bouten na dan.
Citaat van: Jaco S op 10-08-2014 09:33:08
Het is simpel weg niet meer te achterhalen. De auto waar haak vanaf gekomen is, die ligt op de sloop
je kan eventueel Thule bellen of ze je kunnen helpen aan de eventueel missen de delen.
Het is type 215800 wat je hebt
Thule Staphorst
Questions about fitting a Thule towbar or
wiring kit? Need help?
Contact our Customer Service team
Monday to Friday 8:00 to 17:00.
Telephone +31 (0) 522 469 355
Fax +31 (0) 522 469 720
E-mail aftersales.ttsnl@thule.com
Ik heb even een foto gemaakt van de bevestiging van mijn haak. In de balk komt een U profiel die zit op een derde gat vast, dit gat zit in jou haak, dan wordt de haak met twee bouten aan de balk bevestigd en de overige vier komen vst op de bouten van de bumpersteun. Deze haak komt onder mijn S70 vandaan.
Jaco S
En het stuk waar je de 4 bouten aan de bumper steun vast zit ontbreekt bij de mijne. Na mij weten zijn deze wel nodig.
Citaat van: Jaco S op 10-08-2014 10:10:30
dit is compleet andere haak van Henk
conclusie er missen een paar stukken. Stefan heeft ze niet meer liggen begreep ik dus hoe nu verder.
Thule bellen morgen en anders nieuwe haak bestellen dan kan je vrijdag het ding nog gebruiken
Jaco S
#254
Met Thule heb ik al contact gehad. Moet het via brezan doen +- 3weken levertijd (dit ging alleen om de bouten set). De bouten maten weet ik dus de bouten set is niet speciaal hard nodig.
Ik kijk wel wat ik doe
