thijs zijn s70
Gestart door thijsK, 01-08-2011 17:51:47
Citaat van: daytonawim op 02-09-2011 23:05:42
Je zou het eens kunnen vragen aan Dennis850estate, of een andere forum monteur.
Mocht je het laten fixen, laat dan direct je krukaskeering vervangen.
Dennis even een PB sturen met de klacht...
http://www.volvo850forum.nl/index.php?action=profile;u=1417
thijsK
Tsjah lastig, geld is er even niet naar maar als dit opgelost is denk ik dat hij verder in orde is, als je deze verkoopt weet je ook weer niet wat je terugkoopt. even flink aantal nachtjes over slapen. zal binnenkort een dm'tje of wat rondsturen, bedankt voor de tips :)
thijsK
Blergh, ineens zie ik het ABS lampje bij het starten aangaan, controller zal dus wel brak zijn? Morgen nog even kijken, anders moet dat dus ook op het to-do lijstje.
Citaat van: thijsK op 03-09-2011 22:20:44
En zo blijven we bezig :azn: ;D
DanielE
#64
das balen Thijs! Je durfde het mij niet eens te vertellen zeker.... :P Mijn abs lampje ging gister ook weer even sporadisch branden... Weet nu in ieder geval zeker dat ie het alleen doet als het warmer is.
Maar na een paar minuten ging ie dan wel weer vanzelf uit:)
Volvo C70 T5 Summum ('06)
Volvo 850 2.5 10v Luxury-Line LPI ('97) 4-12 tot 9-13
Volvo 850 2.5 10v GLE ('93) 06-11 tot 1-12
daytonawim
Thuur even contacten, die heeft vast wel iets liggen :-)
Jaco S
Ik heb het ook gehad met de ABS in de 850. En ook bij Thuur geweest, bleek later bedrading te zijn naar me sensot linksvoor!
thijsK
Gek ook, na 5sec gaat ie uit. onderweg naar alkmaar vannochtend op 't allerlaatste stukje ging hij ineens aan. nu op de terugweg ook eerste 5sec aan, daarna is hij uitgebleven. zal inderdaad wel iets van (verrotte) kabels ofzo zijn. gister ook met de hogedruk auto even schoongemaakt, misschien is er ergens water tussengekomen.
Jaco S
Je kan de ABS, sensors even doormeten.
thijsK
Zo, IPD bovenste motorsteun binnen, 'zachtste' versie. nu maar eens kijken hoe ik het ooit ga monteren en wanneer. zag al wat topics langskomen, even neuzen straks :)
thijsK
En hij zit er al weer in :D , met hulp van danielE erin gebeundt. Die oude meuk wat vroeger rubberachtige vormen had is echt hard plastic troepmeuk, niet normaal. maar ineens de schroevendraaier eronder en zo 3/4 ( andere 1/4 hadden we er echt uitgerost ) eruit gehaald. daarna echt half uur of meer gekloot om die moer in het andere schroefgat te krijgen. uiteindelijk toch gelukt, waarschijnlijk minder gekloot dan een originele maar alsnog leuk klusje (not!).
Anyway, daarna even ritje gemaakt en het klinkt als een amerikaan, niet normaal. op de terugweg uit alkmaar ook nog ff gespeeld, ook tussen 5/6k  voelt de grom veel dieper (?) , het zal voor een gedeelte tussen de oren zitten maar heb het idee dat het in bepaalde toerengebieden allemaal wat dieper klinkt. leuke bijkomstigheid, alleen stationair draait ie vind ik nog iets te rumourig, denk dat dat na verloop van tijd wel losloopt. alleen na terugweg even gekeken en de rechterkant heeft aan bovenkant misschien 1mm speling nu. even kijken of het erger word, anders nog keer met lijmklem aan de slag, denk niet dat het nu erg veel kwaad kan?
Wel nog een deuk in paneel linksvoor gekregen door de druk van mijn of daniel zijn knie, meh. geen lak gesprongen overigens, denk dat het met paar tientjes wel uitgedeukt moet kunnen worden. zonde, maargoed.. sjips happens
DanielE
Tsjah dat was dus een leuk prutswerkje :)
Baksteen bleek minder stevig dan gedacht, jammer van 't deukje :eusa_think:
thijsK
Zo, volvo weer terug. pa had een trekhaak nodig, en degelijke auto uiteraard, maar dat zei die dan weer niet. Even met de bmw x3 op pad geweest naar 't werk, wat een armoe. ding voelt alsof hij op elk moment uit elkaar kan trillen, 2.0D'tje. muziek moet op 30 als je het wilt horen, en die pook is een stuk plastic wat je in je hand heb. alleen de vering / weglegging is heerlijk, ach.. hij is weer heel terug :P.
Zondag even kijken of ik wat bandjes kan fixen, of volgende week ergens. wil ff die gecuppede bandjes kwijt, dit schiet niet op :P.
thijsK
ga morgen even flesje leaklock halen bij de brezan, ben wel benieuwd. verwacht er eigenlijk -helemaal- niks van, maar als het het verminderd / verhelpt is het natuurlijk super. keep you posted uiteraard :)
thijsK
zo, net 2 michelin energy savers opgehaald en gemonteerd. beide zien er keurig uit, 5-6mm profiel. meteen even getest, trilt niet meer / heel veel minder, dus dat scheelt. ook even 200ml atf bijgedonderd en flesje leaklock, ben benieuwd...
