Martijns 854 T-5R - Naar zijn laatste rustplaats
Gestart door Martijn_B, 04-08-2011 00:09:55
Martijn_B
En toch maar besteld in het blauw:
Hoef ik niet continue de laptop aan te sluiten om mn AFR te kunnen zien :)
MrCain
Citaat van: Martijn_B op 24-03-2013 15:01:58
Ga je plezier van krijgen!
Rijd nu ook al poos met een afr meter/display rond en vind het wel prettig om het zo af te kunnen lezen zonder laptop  ;)
Heb zelf dan deze:
Vind de indicatie ledjes wel erug makkelijk
Citaat van: een wijze man
Martijn_B
Kom er natuurlijk nu pas achter dat ze hem ook in het groen leveren, wat veel dichter bij de kleur van het cluster komt van de 850...
MrCain
Citaat van: Martijn_B op 24-03-2013 15:12:59
Rense850T5
Nice Martijn,
En waar ga je hem plaatsen?
Komt deze in de a-stijl of weer in het asbakje?
Volvo 850 T-5 MT '93, XYZ 330 mm BBK, XYZ schroefset, BCM Cda carbon airbox, Ipd stab. kit, Tail 50mm bov, 3" dp met 100cell racecat, 3" NM parts custom catback, 18" pegasus 225/35ZR18, Shortshifter, ipd veerpootbrug + vpb achter, XC grill, gereviseerd en versterkt blok, CXRacing drijfstangen, toga HP kruk en drijfstanglagers,  turbonetics t03/04 50 trim turbo,79mm intercooler, 630cc injectoren, Walbro 255l/hr, magnecor bougie kabels, custom carterventilatie, apexi avc-r boost controller, zeitronics wideband + egt sensor, Schutten tuning ECU!
Unexist
Ziet er goed uit Martijn, en weet je al een plek waar je de meter gaat plaatsen?
MrCain,
Waar je jou AFR meter kit besteld? Vind het erg erg mooi uit zien, wil er zelf ook een gaan plaatsen.
Volvo C70 T5 Garrett GT2876R - Siemens 630cc Injectors - 3'' Downpipe - 3'' Catback - 60mm Intercooler - Fasttech Powered - 400+ PK
Volvo 855 R 350+ PK    (Sold)
Volvo 855 GLE (Sold)
Volvo S60 2.4 (Sold)
Martijn_B
#1806
Yes, ik ga de meter in het linker bovenste rooster plaatsen van de ventilator. Ben sinds gister weer thuis en heb weer een hoop spullen binnen / te updaten:
3" Uitlaat
De uitlaat is binnenkort klaar, heb al een fototje ontvangen en er is een aardig verschil in flow te zien. Ik zal proberen een filmpje te maken zodra hij klaar is.
Turbo seal
Ook de seals voor de turbo zijn binnen gekomen. Nogmaals dank aan Turboforce UK, gratis 3 maten opgezonden zodat er zeker 1 zal passen:
De rest
Bij het uitrijden van de garage heb ik een bloembak meegepakt, als gevolg zit er een aardige kras op de achterbumper. Ik heb schuurpapier van korrel 400 tot 3000, plamuur, lak op kleur en primer/blanke lak besteld.
De AFR meter van Innovate is binnengekomen, deze kan ik dus ook pas gaan maken.
Daarnaast heb ik nog een blauwe poly mount voor de bovenste motorsteun liggen, deze mag ook gemonteerd worden.
En dan is er nog o.a.een veerpootbrug achter, heldere projector koplampen, xenon 6000K.
Oja: en de motor in de wax gezet. Nu het zonnetje nog?
Citaat van: Martijn_B op 28-03-2013 17:23:44
3" Uitlaat
http://i234.photobucket.com/albums/ee267/OnELeG_YZF/47491206-ADF3-4528-8418-47A625310B7C-879-0000008FA847F58D_zpsb13da210.jpg
Das bijna recht toe recht aan,..of daar nog restrictie in zit? ;D
Veel plezier met het bij elkaar brengen van de materie.
Martijn_B
Koen, er komt een langwerpige dunne demper voor, en een kleine vierkante demper achter. Dan een eindstuk wat voor PeteRRR heel erg bekend zou moeten zijn ;)
Unexist
Mooie update weet Martijn, op het bloembak verhaal na dan :(.
Uitlaat ziet er al netjes uit, geen kat?
Martijn_B
Nog wat foto's van de uitlaat:
Hij klinkt erg bruut, wel wat luid maar daar had ik al rekening mee gehouden. Weet zeker dat een flinke verbetering in flow teweeg brengt. Jelmar: bedankt!
Creatief met de dremel geweest:
Vanavond de koplampen gemonteerd met 6000k xenon. Moge duidelijk zijn dat de lichtopbrengst misschien wel verdrievoudigd is:
Toch om het aangezicht iets te verbeteren 1 van de led ringen uit gezet:
En dan: wie ziet de verschillen?
Stukje bij beetje...
Ja scheelt echt een stuk die Xenon t.o.v. de conventionele lamen, zou ook nooit meer terug willen.
http://i234.photobucket.com/albums/ee267/OnELeG_YZF/th_0B28A415-0FBB-48D1-84B3-0072ED05FE29-879-0000008799EB7DBA_zpsa5982271.jpg
Mja, ik ga morgen de Honda ook maar eens oppoetsen.
Ik moet wel sinds dat de benzinepomp van de S90 de geest heeft gegeven en er nu nog maar 1 van mijn  4 volvo's het doet, en wel die ouwe trouwe buffel met B23 blok: de 940.
Je hebt 2 witte ( zekering houders? ) laten verdwijnen. :eusa_shifty:
Zal best een fraai geluid uit komen.
Wout309t
Wordt tijd voor een paar 'fly by' filmpjes...
2011 V70 2.0T R-Design MT
