Martijns 854 T-5R - Naar zijn laatste rustplaats
Gestart door Martijn_B, 04-08-2011 00:09:55
volvohaas
Citaat van: Martijn_B op 10-05-2013 17:09:11
@Ramonmartin: Die is 2,5" denk ik, heb nu een 3" systeem.
@Bedankmodus: Thanks Mark en Jeffrey voor het uitlenen van onderdelen voor diagnose en reparatie. Thanks Mitch voor het meezoeken!
@Peterr: heel erg bedankt gister, je hebt een fantastische auto! Hij rijdt heel erg lekker en zo'n sperdiff gaat nu op het verlanglijstje. Veel rustiger in het stuur met accelereren en je kunt tenminste op het gas als je de bocht uit wilt. Ideaal :)
Ook het carbon wrappen is erg goed gelukt, ik vind het een mooie upgrade en maak snel een foto van de voorkant van de auto.
Bij deze 2 plaatjes van de vervangen koelslang. Helaas schoot hij na 20km rijden uit het huisje van het schutbord. $%$#^#$#@ weer een paar liter KVS weg en de engine bay onder de zooi :(
Bij nadere inspectie blijkt het door de dealer geleverde klipje anders van vorm te zijn dan de oude klipjes die gemonteerd waren..
Geen dank! Ben blij dat je nu eindelijk weet wat het is!
Gewoon omdat het kan
maruska
wie koopt er dan ook een imi lambdasensor ;D
T-5R
Martijn_B
De vorige eigenaar Mark... Ik ben onderhand wel genezen van imitatie spullen, of er moet ruimschoots positiee ervaring mee zijn.
Gister KVS lekkage gespot, was op de aansluiting van de waterpijp op de slang naar het KVS tankje.
Moest de slangenklem flink vast draaien wilde hij goed afdichten, dus ik weet alweer wat het volgende is wat vervangen gaat worden.
Van do88 heb je een set voor €140 bij ET, tankje + radiateur slangen. Weet iemand hoe dit zich verhoudt qua prijs en kwaliteit met OEM Volvo?
maruska
ik dacht dat do88 iets star van vorm was, en dat het krap aansluiten is. met samco heb iik vooralsnog goede ervaringen, zeker met de tegendruk. volvo is wat minder goed gewapend..
T-5R
Martijn_B
Hmkee!
@Ruubje: wat kost het dan?
Koelvloeistoftankje: ongeveer 30 Euro
Slang koelsysteem ongeveer 15 Euro (de dunne en de dikke kosten allebei hetzelfde)
Slang koelsysteem onder: ongeveer 50 Euro
Martijn_B
#1956
Thanks KIM!
Ik ga de slangen dinsdag bestellen, hopelijk zijn ze tijdig in huis voor het weekend. Na de volgende "kinderziektes", stomme foutjes en gewoon dingen die ik anders wilde de afgelopen 2 maanden wil ik nu wel eens gaan rijden:
1. Startmotor wilde niet draaien / verkeer aangesloten + kabel
2. Druklek op het compressorhuis / Seal gemonteerd
3. Olie retour leiding was niet naar zin / Modificatie gedaan en is nu goed
4. Titans waren niet naar mijn zin / Team Dynamics Pro Race 1.2 gekocht
5. Banden moesten anders / Federal RSR semi-slicks gemonteerd
6. Brandstofpomp kon niet voldoende leveren / vervangen door Walbro
7. Brandstofleidingen lekte / vervangen door nieuwe leidingen
8. Ontsteking sloeg over boven 1.4 bar / nieuwe rotor/verdelerkap (was nog maar 2j oud)
9. Preventief ook maar weer nieuwe bougies (waren 6.000 km oud)
10. Gekraak met heuvels / nieuwe veerpootlagers en veerpootrubbers
11. 3"uitlaat was wat te luid / Varex demper laten monteren
12. KVS slang geklapt bij 220kmh / nieuwe KVS slangen + huisje vervangen
13. Lekkage kachelradiateur / nieuwe Behr radiateur geplaatst
14. Scheur in siliconen koppeling van IPD op de intercooler / nieuwe koppeling van QSP
15. Auto stuurt naar links / uit laten lijnen (nog steeds niet naar zin)
16. Opeens arm lopen / Lambda sonde vervangen door een nieuw exemplaar van OEM Bosch
17. krukaskering lekte / nieuw exemplaar gemonteerd
18. Oliekoeler blokje op blok lekte / nieuw blokje + pakking gemonteerd
Hoop nu na de nieuwe KVS leiding gemonteerd te hebben dat ik er een weekendje plezier van kan hebben :)
Oja, ook de bumper opnieuw gespoten. Heeft zich toch vanaf september 2011 goed gehouden, dus niet slecht voor €16 Motip lak. Heb hem deze keer wel geschuurd en een primer aangebracht, dat had ik de vorige keer niet gedaan.
hertogjan6
waar spuit je de bumpers mee in?
(ik ga niet lopen klooien met lijnolie want dat is gewoon troep ;D)
Martijn_B
Mijn bumper was erg lelijk toen ik de auto kocht, maar wist toen nog niet dat het bovendek ook los te krijgen is. Daarnaast kon een knikkerbusje van Motip geen kwaad, dus toen maar geprobeerd.
Zo was het toen voor:
En na:
Resultaat is nu weer het zelfde, maar dan eerst nog met Motip kunststof primer behandeld.
hertogjan6
dat spuit je als transparant toch? (je hebt meerdere type)
Rense850T5
Ik heb dit ook gedaan toen de auto nog uit elkaar lag en heb gewoon motip bumper spray black gepakt werkt prima.
Bumper word ee weer mooi strak en zwart van.
Volvo 850 T-5 MT '93, XYZ 330 mm BBK, XYZ schroefset, BCM Cda carbon airbox, Ipd stab. kit, Tail 50mm bov, 3" dp met 100cell racecat, 3" NM parts custom catback, 18" pegasus 225/35ZR18, Shortshifter, ipd veerpootbrug + vpb achter, XC grill, gereviseerd en versterkt blok, CXRacing drijfstangen, toga HP kruk en drijfstanglagers,  turbonetics t03/04 50 trim turbo,79mm intercooler, 630cc injectoren, Walbro 255l/hr, magnecor bougie kabels, custom carterventilatie, apexi avc-r boost controller, zeitronics wideband + egt sensor, Schutten tuning ECU!
Citaat van: hertogjan6 op 20-05-2013 01:40:10
Welnee joh. Lijnolie is superspul. Ik kreeg er de zwaar verwaarloosde bumpers van mijn 850 als nieuw mee.
Netjes weer Martijn en op het bovendek niet te dicht met de hogedruk,ik heb dat riedeltje ook al eens gedaan met een Passat 35i en was er van overtuigd
dat het goed moest zijn shuren/blanke primer/kleur en aflak ( alles van Motip ) maar ut ging ook weer los naar een tijdje op de hogedruk :-\
Martijn_B
Zal binnenkort even een after foto maken.
Voor een indruk van de uitlaat:
http://www.youtube.com/watch?v=UAkIsu-pK2o&feature=youtu.be
Ophanging zou ik ooit nog eens anders willen (uitsteken van het motortje). Heb ik later mat zwart gespoten en valt nu een stuk minder op. Ben erg blij met het geluid, echt ideaal!
Auk
Auke
Volvo. for life
