Martijns 854 T-5R - Naar zijn laatste rustplaats
Gestart door Martijn_B, 04-08-2011 00:09:55
Martijn_B
#3045
U vraagt wij draaien:
Wat ik niet snap, is dat de kop koelkanalen heeft aan de inlaat zijde, het onderblok ruimte heeft om deze te "voeden' maar de koppakking hier geen mogelijkheid voor had omdat deze gaten dicht zitten, zoals hier te zien met de rode rondjes:
Echter kwam ik nog een foto tegen van een 2.4 LPT blok (zelfde kop) met deze pakking er op, ook geen gaatjes aan de inlaat zijde:
Martijn_B
Helder moment: de nieuwe blokken hebben een "deflector plate" in het onderblok die de koelstroom veranderd. Dit omdat er gebruik wordt gemaakt van nieuwe type kop met andere koelgaten...
Ik heb deze deflector plate niet aangebracht.. even meer info zoeken.
;D Nu heb je weer zo'n foto waar die rottige koppakking op het blok ligt !  Zoek er nu eens eentje zonder die koppakking van jouw blok (!) en leg er dan eens beide koppen naast (ook geen koppakking of iets er voor) ;D
Martijn_B
Maarten-t5
Citaat van: Martijn_B op 23-12-2013 23:43:06
Zag t inderdaad op volvospeed, zal de koeling niet ten goede zijn gekomen. Kop afpersen is idd geen slecht idee denk ik :-\
Martijn_B
Martijn_B
#3051
Piet, jij ook een deflector geplaatst ?
No... dat hoefde niet bij mijn 5234T3 kop uit 99.
Die heeft nog hetzelfde koelsysteem aan kanalen als de oorspronkelijke 5234T4 kop van mijn oorspronkelijke motor.
Ik kon dan ook dezelfde pakking gebruiken als die oorspronkelijk bij mijn motor hoort.
Ik heb destijds gekeken of er nog verdere verschillen waren, naast de grotere poorten, tussen mijn oude kop en deze kop.
Dat bleek niet zo te zijn dus er was voor mij geen noodzaak verder onderzoek hiernaar te plegen
MrCain
Citaat van: Martijn_B op 24-12-2013 00:20:06
:eusa_think:
Die "reflector plate" of "baffle" stuwt dus de koelvloeistof flow de kop in?
Citaat van: een wijze man
Martijn_B
Piet, heb je nog foto's van de kop? Ik kom namelijk vanaf de VVT versie 99- alleen maar het nieuwe type koppakking tegen, de oude niet meer.
Ik za. eens kijken of ik meer info over dat plaatje kan achterhalen, lijkt er op dat deze de KVS anders laat circuleren idd. Moet je de bovenste foto hebben, onderste is van de RNC kop.
MrCain
#3056
Toch wel hoor :
BTW: zou dat plaatje echt zo veel invloed hebben? Het zit er natuurlijk niet voor niets natuurlijk. Is ook bar weinig over te vinden...
Martijn_B
Goed gevonden Michiel!
De exacte invloed weet ik niet, maar ik zal hem wel gaan plaatsen, het zal er niet voor niets zitten bij andere flow van de kop.
MrCain
Citaat van: Martijn_B op 24-12-2013 10:33:58
Die indruk kreeg ik eigenlijk ook ;D over het algemeen denken ze er toch wel goed over na bij Volvo ;)
De MLS pakking is wel alleen verkrijgbaar in nieuw type. Weet niet wat je keuze nu is => de standaard grafiet of staal pakking?
Staal is mooi maar je hebt wel een erug vlakke kop en cilinder dek nodig.
Martijn_B
#3059
Vanochtend met behulp van een vlakke rei en voelermaatjes het onderblok en de kop opgemeten. Horizontaal, verticaal en diagonaal. Allebei nog compleet vlak... gelukkig  :eusa_clap:
