Je hebt een lamp kapot.
Gr :D
Martijn_B
Klopt, links achter is stuk! Vandaag even vervangen, gelukkig zitten er 2 bolletjes in :-)
Vandaag ook de actuator nog een tandje strakker zetten, kijken of we de voorgeschreven druk halen van 1.3 bar.
volvohaas
En al de actuator strakker gezet? En tevreden met het resultaat? Want je moet die rode t5 met 18T toch wel voor kunnen blijven?  ::)
Gewoon omdat het kan
stefanhuijser
Ik hoop dat je die oranje "fast and furious" Supra die achter je aan dook nog wel even te grazen hebt genomen?? ;D
Succes met je matje, ik zie de foto's wel!
Gr. Stefan
Martijn_B
Haha jij zag hem dus ook? Helaas moest ik direct rechtsaf.
Vandaag eens wat gaan afstellen met de actuator en de verschillende turbodrukregelkleppen die ik heb liggen.
- Boost normaal: max. 1.2 bar, niet lang vasthouden hoger in de toeren dus afzwakkend naar 0,9 bar.
Maatregelen:
- OEM BCS en wastegate 4 tandjes strakker: geen verschil in maximum druk.
- OEM BCS en wastegate 6 tandjes strakker: Fluctuerende druk, niet vast houden dus wastegate te strak
- OEM BCS en wastegate 5 tandjes strakker: geen verschil in maximum druk.
- IPD TCV en wastegate 5 tandjes strakker: 1x een peak naar 1.35 bar, maar kaatst hem gelijk terug naar 1.1 en blijft dan 1.1 constant. Volgende "pulls" bleef de auto trouwens op 1.2 bar. Hij is nu even afkoelen (=ik wil mijn handen niet nogmaals branden aan het kloten bij die bloedhete turbo in de buurt). Dan draai ik hem straks toch een slagje losser, gezien hij nu een beeetje fluctueert (= actuator weer te strak).
Alles overigens in versnelling 3. Actuator die ik gebruik is van een 16T met schuine flens.
Iemand nog tips? Ik heb heel even de gele slang van de TCV gehad, dan tikt hij gemakkelijk 1.35 bar aan (maar 1x gedaan om te kijken of hij wel over die 1.2 bar heen wilde)
Het doel is dus: 1.3 bar pieken, dan constant 1.1 bar blijven lopen. Het is allemaal natuurlijk ook wel snel zoals het is, maar ik kan het niet hebben dat Jeffrey's volvo met 18T en Mitchells met 16T schuine flens net zo snel zijn als mijn auto. Klopt iets niet!
is je wastegate wel in orde dan? en wat stuurt de software? als ie op 1,1 regelt ben je toch ook snel klaar?
Martijn_B
Mijn wastegate is in orde, goed geinspecteerd voordat de turbo er op ging. En asl hij niet in orde was: hij pakt zonder gele slang 1.35 bar zonder moeite, dus dat zou het niet moeten zijn.
Software is geprogrammeerd op 1.3 bar overboost dan 1.1 tot redline
Ik vond dit op internet:
" The 19T has the stronger 300/70 actuator and from all accounts is available seperately from Volvo. Rather than your turbo fading at the top of the rev range, a stronger actuator is more likely to hold that boost pressure, of course this depends on the turbo and the state of the actuator currently on the turbo. "
Hmm, de 16T actuator heeft een lagere cijferreeks, ben alleen even kijken was het precies was. Ben ook benieuwd war die 300 en 70 voor staan.
ik denk toch dat het hem in de wastegate zit hoor... :eusa_eh:
kan je er niet eens testen ofzo van iemand mitch ofzo?  ;D
Martijn_B
Wat kan er in de wastegate zitten dan? De wastegate is niets anders dan een klep aangestuurd door de actuator....
Citaat van: Martijn_B op 24-01-2012 19:37:42
zit toch ook nog iets van een veer in? ik zeg zomaar wat hoor  ;D
Martijn_B
#431
Ja dat blijkt! Dat is de actuator lieverd!  ;D
Kijk eens naar Turbo 101 van IPD: http://www.youtube.com/watch?v=ShldMVI2_cI
beetje de basis van Turbo's op onze volvo's.
Citaat van: Martijn_B op 24-01-2012 19:48:34
Hihi die bedoelde ik toch ook... wastegate zelf is maar een stom kleppie  ;D
dat snap je toch wel martijn  ;D
mitchelli
Misschien toch ergens een lichte druk lekkage...toch maar effe testen een keer. Hebben we een mooi apparaatje voor op werk.
stefanhuijser
