Je zou ff aan die jongens van goodridge kunnen vragen wat voor tape je hebt meegekregen, misschien is het wel van die tape die Peterrr noemt.
Martijn_B
Gechekt met Goodridge, goed tot 450 graden celcius. Gebruiken ze ook voor dragauto's en motorfietsen.
Zal wel goed zitten dus :)
Citaat van: Martijn_B op 22-01-2013 16:00:39Gebruiken ze ook voor dragauto's
Die gaan na elk ritje uit elkaar ...  :eusa_doh:
Mooi zo, geen zorgen dus!
Martijn_B
Citaat van: Johann op 22-01-2013 16:03:03
Dit is louter om aan te geven dat het materiaal bestand is tegen bepaalde temperaturen Johann. Dit is niet de enige toepassing van het product.
die teflontape is ook eigenlijk niet geschikt voor dit soort brandstof/olieaansluitingen. Beter is het om zoals Piet zegt loctite te gebruiken.
Verder is het supernetjes gedaan, complimenten. :eusa_clap: :eusa_clap:
Martijn_B
#1611
Jaja, de eerste 15km zijn een feit!
Eerst een nieuwe kachelradiator + nieuw huisje voor in het schutbord geplaatst. Daarna opnieuw gevuld met koelvloeistof en toen met de Turbotuner aan de slag geweest.
Het is nog niet makkelijk om het zooitje te calibreren, maar het lijkt wel of hij steeds beter ging lopen tijdens het rijden. Loopt nu nog ietsjes rijk, maar niets schadelijks oid.
Morgen met de auto naar het werk, km's maken!
Eerste indruk: blok loopt mooi soepel, lekker koppel onderin. De turbo heb ik natuurlijk nog niet geprobeerd, maar kan al wel vertellen dat er onder de 3500 rpm niets gebeurt! (en hoger Ben ik niet geweest)
Boemeltje
CeesvanGils
Wastgate iets strakker Martijn want ik denk dat de turbo toch wel bij 3400 tpm mag inkomen!? of je wacht nog even tot de nodige km's gemaakt zijn.
De Plasti Dip Specialist op het gebied van al uw dip projecten zoals: Auto's, velgen en kunststof delen. Voor info email naar: plastidipspecialist@live.nl.
mitchelli
Het is geen 19T  ;D Denk dat de turbo van Martijn nogal wat meer toeren nodig heeft om druk op te bouwen....
CeesvanGils
Zou het ??? ??? Wat zijn de voordelen dan van deze turbo want ik zou dat nou niet bepaalt fijn vinden met rijden. ik vond de 19T altijd al erg laat inkomen ;)
mitchelli
Martijn_B
Valt mee, zojuist op de snelweg zachtjes gekeken en hij begint al boost op de bouwen bij 2800rpm. Bij 3200 staat er een halve bar op de teller.
En verder.. een 19T spoelt niet langzaam op, je software wel.
Citaat van: CeesvanGils op 23-01-2013 08:10:27
nou dan is er toch iets mis met je turbo of met je software.......
mitchelli
CiteerEerste indruk: blok loopt mooi soepel, lekker koppel onderin. De turbo heb ik natuurlijk nog niet geprobeerd, maar kan al wel vertellen dat er onder de 3500 rpm niets gebeurt! (en hoger Ben ik niet geweest)
CiteerValt mee, zojuist op de snelweg zachtjes gekeken en hij begint al boost op de bouwen bij 2800rpm. Bij 3200 staat er een halve bar op de teller.
??? Wat is het nou?  :)
