vacuum pomp
Gestart door volvomen, 05-06-2004 12:25:37
volvomen
De vacuum pomp van ons V70 2.5D begint te tikken...... Hoe erntig is dit, gaat tie binnenkort naar de klo... ? en wat kost een nieuwe c.q. een ruil exemplaar ? Is dit ook makkelijk zelf te doen ?
Arie
denkweb
Kan jaren goed gaan... als je merkt dat je na herhaaldelijk remmen heel zwaar moet trappen om tot stilstand te komen dan wordt het tijd voor vervanging.
Testen: ga 100 rijden (waar mogelijk) en rem tot 40 km door hard te remmen. Laat bij 40 de rem los en rem vervolgens hard van 40 naar 0. Als dit laatste veel kracht op het pedaal vergt dan gaat het je geld kosten. Alleen de pomp kost 444 euro excl. bij de dealer....
Ben123
Die kun je simpel repareren!
Hij is niet stuk,hij tikt alleen!
volvomen
denkweb
BEN benieuwd... !
Ben123
Het probleem is dat de veerspanning te laag is in de pomp!
Er zijn ringen die je er tussen monteerd en de klacht is opgelost!
Hij moet dan wel uit elkaar!
Zo doen we het bij Volvo dus!
volvomen
Ben, bedankt voor je antwoord. Hoe ze het (verkoop) ook bij sommige dealers dus doen lees je hieronder.
http://www.volvo850forum.com/index.php?board=1;action=display;threadid=5136
denkweb
Citaat van: Ben123 op 08-06-2004 22:51:21
Mij is ooit verteld dat dit een noodoplossing is en dat gezien de tijd dat men er mee bezig is vervangen (wat vrij snel gaat) een goedkopere en duurzamere oplossing is. Temeer daar deze pompen zelden stuk gaan (verklaard ook de hoge aanschafprijs overigens). Wat is jouw mening daarover Ben? Ik heb nl. geen idee hoe lang het duurt om zo'n pomp los te schroeven...
Ben123
Ik repareer ze en ze blijven het gewoon daarna doen,
het is alleen een kwestie van de veerspanning verhogen om die tik eruit te krijgen!
Zo,n pomp kost een heel beetje,dus dat weegt niet op tegen repareren!
Dealers verdienen graag!
Ben123
Wel lachen ja,jeetje zeg!
Ben123
Ik bedoel natuurlijk dat verkoop verhaal!
volvomen
Lachen ? of om te huilen ????? Volgens mij doen niet alle dealers dit zo......
denkweb
Mijn pomp is bij 393.000km vervangen en heeft sinds de aanschaf op 341.000km al getikt...
TwenThe...
bover
Zeg je nu dat de nieuwe pomp al weer tikt??
Hoorde gister dat je hem los kunt halen en het staafje?? wat die tik veroorzaakt 0.8mm korter kunt maken. Probleem zou dan opgelost zijn van tikkende vacuumpomp.
Wie heeft ervaring hiermee. vervangen is erg duur ( 350,=)
bob
Ben123
als je de stift korter maakt gaat hij nog harder tikken,maar probeer het maar!
