witte rook naar 10 minuten wegrijden
Gestart door benvolvo20, 06-08-2011 23:29:23
benvolvo20
ik heb wel een turbo, 2.0 t5.
of is dit voor 2.3?
O dan klopt het wel.  :D
2.0 of 2.3 is hetzelfde.
Jij nog een tip voor de rook Ludo?
Dat is al gezegd, onvolledige verbranding.
Denk ook wel dat dat in de ontsteking te zoeken is.
benvolvo20
goedemiddag allemaal,
ik heb even naar de bougiekabels gekeken en het zijn orginele uit 95. ik denk dat ik maar voor zekerheid ze gaan vervangen. zit er nog verschil tussen de kabels turbo en non turbo?
ik heb ook de nieuwe leidingen besteld die komen morgen.
peilstok ga ik straks doen als de motor is afgekoeld.
ik ben toch ook wel bang dat de het turbo is, ik verlies telkens een klein beetje koelvloeistof.
k heb vandaag een andere expansievat erop gezet, die ander was helemaal troebel kon er bijna niks in zien.
heb nu een nieuwe dus kan ik het goed in de gaten houden.
daytonawim
Idd wel even opletten dat je de goede kabels hebt.
Je kan orgineel Volvo nemen of een aftermarket set (is iets goedkoper)
benvolvo20
heeft iemand niet nog setje liggen?
benvolvo20
nou weer een dagje wezen sleutelen aan de volvo, heb de retourslang vervangen.
heb orginele speakers er weer in gezet, en ik heb een andere ruitenwisser erin gezet.
ook heb ik eindelijk het tellerwieltje ontvangen, en der in gezet, er bleken wat lampjes daarin kapot te zijn, die heb ik ook vervangen.
Toen ik heb hem weer aangesloten en bij het starten ging mij lamba sonde lichtje branden.( misschien komt daar de witte rook vandaan?
ga ik hem morgen of vrijdag ff laten uitlezen, hou jullie op de hoogte.
daytonawim
Heb je je vacuum slangetje op je dashbord wel weer aangesloten, m.a.w. doet je turbo meter het ?
benvolvo20
ja die heb ik ook aangesloten:P
doet het perfect
MVeldhuis
Je zou ook eens naar de rest van je vacuumslangetjes kunnen kijken onder de kap, bij de turbo/turboregelklepgevaldinges/luchtfilter etc.
Als die oud zijn worden ze vaak broos en gaan weleens lekken, kunnen ook een hoop ellende veroorzaken.
Andere bougiekabels wil ook wel eens helpen..
richard911sc
misschien zit ik helemaal mis hoor maare... die dop van het expansievat?
lekt het daar niet?
was ook steeds iets kwijt, en nieuwe geplaatst en opgelost.
mbt witte rook, foutcodes?(of zit dat hier niet in/op)
hoe is de dikke slang van de luchtklep? bij mij zat er aan de onderkant een redelijke scheur en bovenop leek die als nieuw.
ik hoop dat je er iets aan hebt.
gr richard ;D
benvolvo20
nou mijn auto begint nu wat meer olie te gebruiken en het roken word er ook niet veel beter op.
vanochtend mijn boardcomputer laten uitlezen omdat de labda sonde lampje ging branden. er was 1 foutmelding:57 unknown fault.
voor de rest niks, maar wij konden hem ook niet verwijderen, nog ff na de sensoren in de auto gekeken en die waren allemaal goed.
ik ben nog steeds bang dat mij turbo de oorzaak is, maar ik kreeg een tip om te kijken of mij cath niet verzardigd is en misschien eerst de carterventilatie ga schoonmaken.
goed idee om daar eerst naar te kijken?
dus ik wilde eerste die dingen maar is proberen voordat ik echt over ga naar een nieuwe turbo.
