ABS storing na vervangen draagarmen
Gestart door joebar, 24-08-2011 18:50:57
joebar
Heb hier een V70 diesel staan waarvoor voor de APK de  draagarmen vervangen moesten worden..
Dit is met heel veel geweld gebeurd, want kreeg de fusee's er met moeite uit..
Nu brand de ABS lamp, dus kan ik niet naar de APK...
Waar zitten bij de V70 de connectoren, en wat is de Ohmse waarde die de sensoren moeten hebben?
bvd
Cris
daytonawim
#1
Die zitten toch gewoon midden onder de schokbreker.
Plaatje is van een 850
http://i520.photobucket.com/albums/w323/daytonawim/P1010556.jpg
Eigenlijk recht tegenover de fussee.
Heb je het abs kabeltje van de sensor los gehad ?
joebar
#2
Citaat van: daytonawim op 24-08-2011 19:21:45
helaas niet door voor de koelkast
mijn V70 heeft aangegoten sensoren, anders had ik de naven die ik van Dirk had wel mee omgezet, had me 1 1/2 uur beuken gescheeld...
Mijn sensoren zijn geheel van kunststof, en de kabels verdwijnen onder de wielkasten door richting motorruimte
daytonawim
Welk bouwjaar ?
Heb hier een S70 staan van 1997 met gewoon stekkertjes op de sensoren, ik kan bij de 98er niet over de schijf voelen hoe het zit,
daytonawim
nee maar ik stel de goede vraag; V70 en niet S.... :evil:
daytonawim
#7
Volgens mij is mijn 1e vraag welk bouwjaar ?  :eusa_whistle: :eusa_whistle:
Dan heeft het denk ik weinig zin om de andere sensoren voor je op te meten.
Als ik zo vida bekijk lopen ze naar de centrale regeleenheid. Er staan alleen geen gegevens over de sensor zelf
joebar
nou dit heb ik nog niet eerder meegemaakt...
Sensor opgehaald bij Boy
Meet thuis de waarde, niks te meten geen weerstand iig.
Kabels van de sensoren gevolgd, komen beide uit naast de schokbreker.
Die losgemaakt, gemeten, geen waarde
Gedraaid aan het wiel. ook geen waarde, nog geen microvolt of ohmse waarde vermindering...op beide voorwielen niet
Hier snap ik niets van
Citaat van: joebar op 25-08-2011 12:43:15
Bouwjaar auto ?
joebar
januari 2000  dus ik vermoed 1999
Signaal van de voorwielsensor links:
contact aan:
Tand tegen sensor: I≈14 mA U ≈9 V
Afdekking tegen sensor: I≈7 mA U ≈10 V
(bij een normale systeemspanning)
De wielsensors genereren een stroom voor de regeleenheid. Wanneer het pulswiel draait genereert de sensor een gepulseerde stroom (blokgolf) waar de sterkte van de stroom afhangt van de stand van het pulswiel. De frequentie neemt toe met de snelheid.
joebar
bedankt...
Ik ga morgen meten, en als ik het niet opgelost krijg ga ik de ABS melder doorverbinden met het olielampje...dan is ie in ieder geval gekeurd
LeonW
Zijn er niet een paar tandjes beschadigd van de homokineet?
Volvo S70 2.5T
