We krijgen het spruitstuk niet los!
Gestart door Carbage, 27-08-2011 18:56:59
Carbage
Het enige is dat we niet zeker weten of we het vacuumslangetje dat bij de injectoren zit op het goede uiteinde hebben gezet. Er zijn er namelijk 2 als je weet wat ik bedoel. Dit probeer ik binnenkort even, de auto staat niet in de buurt nu.
Je bedoelt het slangetje wat onder de injectorrail zit? Die loopt vanaf de drukregelaar onder de rail naar het vacuumtorentje op je spruitstuk welke aansluiting hij daarop komt maakt niet uit.
ulkeman
afdeling dalfsen
Ik denk dat hij het vacuumtorentje bedoelt Stefan daar zitten er twee op.
Carbage
Jack v: Die bedoelde ik ja! oke, dan zal ik de rest van de slangetjes gaan controleren + de stationair regelaar schoonmaken.
Carbage
Hoe zou het trouwens kunnen dat de stationair regelaar ''gek'' gaat doen terwijl deze niet los is geweest (bij het vervangen van de carterventilatie) ?
En welke vacuumslangetjes moet ik controleren? Die bij de injectorrail weg komt. Die in het spruitstuk zit (zit heb ik trouwens niet helemaal erin kunnen krijgen, aangezien deze best zwaar ging)?
Zo'n hoog stationair zal ook eerder aan een lek liggen. Gaskabel te strak wellicht?
Carbage
Verdorie, ik kan de oorzaak niet vinden, heb er vandaag een tijdje met m'n snuffert op gestaan.
De gaskabel staat niet te strak! teminste hij zit in de stationairstand tegen het ''tegenhoudblokje'' aan, die je met en schroefje kan verstellen.
Ik zit geen duidelijke scheur in de vacuumslangetjes die bij de injectorrail vandaan komt en die in het spruitstuk zit geschroeft. Welke vacuumslangetjes kunnen nog meer de oorzaak zijn?
daytonawim
Elk vacuum slangetje, controleer ze gewoon even allemaal en begin vanaf het vacuumtorentje.
Onder aan het gasklephuis zitten er ook 2.
De stekker zit toch wel op de stationair regelaar?.
Oeps  :-[ , ik bedoel de stekker van de gasklepsensor.
Als die los is, gaat het toerental richting 2500. (of hoger)
Carbage
Ik heb net weer even gekeken, en alle slangetjes zitten erop! kan zo snel niet zien of ze niet meer goed zijn. Doe ik morgen als het licht is.
Het toerental zit nu rond de 1900!
ulkeman
Citaat van: Carbage op 23-09-2011 23:43:04
gaskabel wel op de goeie rol terug gezet?
afdeling dalfsen
Carbage
Gaskabel zit op de goede rol. Ik verdenk toch een lek vacuumslangetje. Nog nog een kwestie van dat slangetje vinden!
