schokkend op trekken en rijden volvo 850 T5
Gestart door birdiebertus, 18-10-2011 18:57:45
birdiebertus
 hallo
mijn roffel heeft de laatste tijd last van schokkend op trekken en rijden ook vind ik het raar dat als ik in zijn vrij een heel klein tikkie gas geef het toerental golfent omhoog loopt tot 4300 toeren en dan golfent heen en weer loopt te zien op youtube link http://www.youtube.com/watch?v=BvjyEXlJLbo&feature=feedu
2 jaar geleden vernieuwt bougies plus kabels en verdeelkap plus rotor. is dit mijn ontsteking ?
ik hoop dat iemand mij verder kan helpen
benvolvo20
het kan de onsteking zijn, maar ook:
-vacuum slangen
-gasklephuis schoon?
- wat was de staat van de vorige bougies?
- alles nieuw gekocht of 2de hands?
birdiebertus
ik zie ook veel op dit forum over de ontsteking vernieuwen wat word er dan bedoeld de bobine of de ontsteking  Ontstekingsmodule ??
birdiebertus
#3
vacuum slangen heb ik gecontroleerd.
gasklephuis schoon gemaakt.
staat van de vorige bougies goed en heel mooi koffiebruin bougies zijn nu wat zwartig!!!
alles nieuw gekocht uiteraard.
roffel verbruikt geen olie.
In het blog van Jelle (shRek! Oud wlijf...) schrijft hij dat ook last had van schommelend optrekken.
Lees het eens, wellicht heb je er iets aan: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,40922.735.html
birdiebertus
heb vandaag brandstoffilter vervangen help ook niet ga morgen LMM en lambdasonde vervangen hoop dat het probleem dan weg is ik laat het weten
begin eerst eens met 1 en dan de ander. Of nog beter; foutcodes uitlezen.
birdiebertus
#8
foutcodes heb ik uitgelezen geen foutcodes!!! dus moet toch iets proberen. zet morgen eerst de LMM er in en ga dan proberen. maar heb ook een nieuwe lambdasonde dus die gaat er ook in
strakke actie, ben je daar weer mooi 150dkm vanaf
birdiebertus
oke vandaag nieuwe LMM erop gezet. een grote verbetering maar nog niet 100% !!!nog lang niet volle vermogen beetje vlaagerig vermogen bij redelijk vol gas ik vermoed de lambdasonde. ga ik morgen proberen als ik tijd heb.
Controleer ook eens, of er geen remklauw blijft hangen.
birdiebertus
ik voel duidelijk dat het aan mijn motor licht. gewoon met flaagjes vermogen !!
Volgens mij heeft Kornelis (KIM) hetzelfde probleem maar heeft het vervangen van de lambdasonde het probleem niet opgelost.
