schokkend op trekken en rijden volvo 850 T5
Gestart door birdiebertus, 18-10-2011 18:57:45
birdiebertus
de brandstofdruk is met het slangetje van de regelaar af 3 bar lijkt goed te zijn. als ik te maken heb met een massa probleem hoe ga ik dat controleren.
rechtsonder de startmotor zit de massa die dikke kabel loopt naar de accu dus vandaaraf kun je hem ook volgen naar he tblok toe. Bij de aansluiting op het blok wil de kabel weleens gewoon uitelkaar vallen door corrosie. De massa aansluiting van je ecu zit net boven de startmotor hier zie je een boutje met 4 kabeltjes. Ook als die niet meer goed is krijg je de meest vreemde storingen.
Dirk/ Cas en ik hebben hier alledrie een stukje van in het blog staan.
birdiebertus
ik heb die massa kabels na gekeken en schoongemaakt mankeert niks aan probleem nog niet opgelost
darius
Contacten stekkers allemaal gecontroleerd ? Van de ecu , lmm . De div sensoren etc
No show, only go.
birdiebertus
ja zelfs dat heb ik gecontroleerd zit met de handen in het haar snap er niks meer van alles ziet er gewoon schoon en nieuw uit
darius
No show, only go.
birdiebertus
ik heb in het begin van dit topic al aan gegeven dat de bougiekabels twee jaar out zijn die kunnen toch nog niet verot zijn
Manga
Vacuumslang niet lek...
Weet niet waar je woont ?
Als je in het weekend in amsterdam mijn bougiekabels lmm en nog wat dingen wilt proberen mag dat.
Moet bij mijn auto de vacuumslangen vernieuwen.
850R 2.0 DOP
birdiebertus
ik vind dat aardig aangeboden maar zoals je kunt lezen is bij mijn roffel alles vernieuwd !!! aleen de bougie kabels zijn twee jaar oud orgineel volvo
Je geeft niet aan dat de vacuumslangen vernieuwd zijn alleeen gecontroleerd op zicht. Dit lijkt me toch een vacuumprobleem toe dus ik zou zeggen gooi die laatste 25 euro er ook tegenaaan en bestel een nieuw setje bij ET.
darius
Als alles nieuw is,toch eens andere kabels proberen :evil:
No show, only go.
birdiebertus
darius
Citaat van: birdiebertus op 09-11-2011 17:51:27
Alles vernieuwd  :eusa_naughty: :eusa_naughty: behalve de belangrijke en goedkope slangetjes
No show, only go.
Manga
En het is net zoiets als, gisteren deed mijn computer het nog... soms gaat er iets stuk ;)
850R 2.0 DOP
