Re: blogje van mijn belgen (pomp en distributie riem op )
Gestart door christina, 30-10-2011 20:50:48
christina
Gister naar mijn werk besloot de auto niet meer te remmen,schrok me dood :o
Gelukkig gebeurde het op een weg waar ik de auto rustig kon laten uitrollen,
even op adem gekomen en rustig verder gereden,niks meer aan de hand.
Harnt heeft zich er gelijk in verdiept wat de oorzaak zou kunnen zijn,het lijkt erop dat ook na het beraad van jgvdv  het de vacuumpomp is,dus die eerst maar vervangen.
christina
V70 TDI '97  D5252T  AW50-42  760 GLE '86  B280E  AW71
christina
Ik kreeg het pedaal met geen mogelijkheid naar beneden :eusa_eh:
Das dan idd de vacumpomp.
Is even schrikken maar er zijn meerdere mogelijkheden om de auto af te remmen gelukkig.
Mooi dat het goed afgelopen is voor hetzelfde geld was je op een drukke kruising af gereden.
christina
Had inderdaad ook anders kunnen aflopen  :eusa_pray:,en het is ook nog een automaat zou niet weten hoe ik dat zou moeten doen (afremmen)  :eusa_doh:  :D
die grote handel naast je stoel ;) Het zal niet veel afremmen maar altijd wat.
Citaat van: Jack v op 12-11-2011 11:39:22
Klopt, veel afremmen doet die niet ;D
Thys
Is dat niet het vacuumklepje op je rembekrachtiger? Rianne had ook zoiets, toevallig ook met een garnet red V70 diesel :D
daytonawim
Citaat van: christina op 12-11-2011 11:14:37
Ook met een automaat kan je op de motor afremmen, middels de keuze schakelaar hoor, die kan van (3 naar) 2 naar 1 gezet worden.
Dan is dus enkel je bekrachtiging uitgevallen. Als je heel hard op het pedaal had getrapt had je gewoon kunnen afremmen. Er is altijd nog een mechanische link tussen het pedaal en de remmen.
christina
Citaat van: Thys op 12-11-2011 12:25:34
dat zou ook kunnen,de vacuumpomp is nu vervangen hopen dat het nu goed is :)
christina
Citaat van: thuur op 12-11-2011 12:48:28
ik stond bijna op het pedaal,misschien is 55 kilo niet genoeg  ;)
Ze zeggen dat je dan door een tunnel gaat met aan het einde een mooi licht en dierbaren,....voorlopig nog maar effe hier blijven. :P
Heb het 2 keer met de GLT gehad,boven op de rem en njente lire,je shrik je rot. ???
Heb toen de boel ontlucht en nooit meer last gehad,toen ging het pedaal trouwens tot op de bodem.
christina
Daar moet je toch niet aan denken,of je rijd iemand anders aan :o
Vanmiddag een test ritje gedaan,moesten toch nog even naar Sjoerd (Hunter) ,is toch wel spannend.
Eerst maar heel rustig op de kruising aan,stel je voor  :eusa_shifty: maar het ging allemaal goed  :eusa_dance: en nu maar hopen dat het de vacuumpomp was.
gr christina
christina
#59
Nuttig weekend gehad,
lekker bij buurman binnen ;D
Vacuumpomp vervangen:
automaat pook vervangen door 1 met hout
Stof/skai interieur vervangen door volleer met elektr. bedienbare stoelen, kleur oak(vorige week al gedaan)
Ik weet het, de matjes zijn niet de goede :eusa_doh:
En cd-wisselaar aangesloten
